> Ограничение минимального напряжения
Жуков Иван
сообщение Nov 28 2013, 07:46
Пользователь №: 79 357
А можно ли придумать простую схему, чтобы отсекать напряжение ниже 11В. Т.е.
С блока питания я например получаю 6-12,5. А мне бы сделать так чтобы если напряжение ниже 11 то оно вообще исчезало.
Что-то вроде ограничения минимального напряжения.
kovigor
сообщение Nov 28 2013, 08:39
Пользователь №: 56 295
Компаратор, который будет приступать к своим обязанностям не сразу же после подачи напряжения на вход БП, а, например, через секунду после выхода БП на установившийся режим. На вход компаратора потребуется установить ФНЧ, чтобы он не реагировал на короткие "провалы" напряжения. И за компаратором какая-то схема, хоть на реле, которой и будет управлять компаратор. Вот только зачем вам такая экзотика ?
сообщение Nov 28 2013, 09:50
Пользователь №: 11 287
Это имело бы смысл для аккумуляторного питания.
P.S. Тему перенёс.
msalov
сообщение Nov 28 2013, 11:24
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Гуглить "undervoltage detector "
Или вот простая схема на дискретных элементах и то как она работает:
ЭнСб
сообщение Nov 28 2013, 18:59
Пользователь №: 79 055
msalov
Если входное напряжение окажется на границе срабатывания, ширина которой несколько сотых вольта, то может сгореть полевик. Стоит добавить положительную ОС, в виде резистора около 100кОм от Vout на точку R1R4D1. Также D2 не обязателен и R5 стоит увеличить до 1,5кОм для надежного открывания полевика.
maksimp
сообщение Nov 28 2013, 20:27
Пользователь №: 66 023
Положительную ОС, в виде резистора около 100кОм от Vout на базу Q1. Если деать как выше предложено то стабилитрон D1 шунтирует этот 100 кОм резистор своим малым дифференциальным сопротивлением и ОС не будет эффективна.
D2 желателен, стабилитрон на напряжение 8...15 вольт. Чтобы не пробить затвор полевого транзистора.
msalov
сообщение Nov 29 2013, 05:10
Из: Беларусь, Минск
Спасибо за замечания, ПОС действительно не помешала бы. Но 100к - слишком большой ток даст. (11В-0.6В)/100кОм = 104мкА, при hFE = 110 (минимальное для BC847, например) даст ток коллектора 11.44мА, что при нагрузке 2кОм, даст падение напряжения 22.88В, т.е. транзистор будет полностью открыт даже после просадки входного напряжения.
Считаю что все последующие изыскания имеют смысл только после выбора элементной базы, а так же характеристик источника питания и нагрузки.
ЭнСб
сообщение Nov 29 2013, 10:56
Согласен, если ПОС на точку R1R4D1, то меньше 100к, если на базу Q1, то больше 100к. Про D2 написал, так как на затворе не будет больше 10 В при питании до 15В.
Жуков Иван
сообщение Nov 29 2013, 17:50
Как я понял, простого и однозначного варианта мне не получить. Я имею ввиду, готовой схемы. Потому как тяжело мне самому подобрать нужную элементную базу.
Ruslan1
сообщение Nov 29 2013, 21:24
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Мне кажется, что я эту схему уже приводил.
Схема стабилизатора с супервизором и гистерезисом. Вам нужен супервизор с гистерезисом плюс ключ.
terio007
сообщение Dec 1 2013, 17:01
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Ну простейший вариант - триггер с небольшим гистерезисом на паре транзисторов.
Вот например какая схема используется для защиты от разряда аккумулятора, питающего некую нагрузку.
При падении напряжения источника ниже 5 вольт транзистор VT 2 закрывается. обесточивая нагрузку:
Сообщение отредактировал Herz - Dec 1 2013, 18:50
ЭнСб
сообщение Dec 2 2013, 17:33
Схема близка к той, что показал msalov, только коммутирующий транзистор биполярный, из-за чего будут больше потери, а опорное напряжение из двух pn-переходов, из-за чего может быть меньше термостабильность по сравнению с применением стабилитрона. И гистерезис 5*(2,2+0,91*10/(10+0,91))/47*10/0,91=3,547 В, думаю, - слишком много.
Семин
сообщение Dec 2 2013, 20:07
Пользователь №: 71 608
Вместо VT1 и VD4 поставить TL431. Будет и точность, и термостабильность.
Необходимые режимы можно выставить подбором резисторов.
Гистерезис, в приведённой схеме, можно регулировать. Диод, лучше запитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.02182 секунд с 7
