> проблема с ФАПЧ на 64 МГц
Lmx2315
сообщение Nov 28 2013, 12:35
отэц
Пользователь №: 8 684
Здравствуйте уважаемые.
Помогите разобраться в настройке схемы кольца ФАПЧ с использованием фазового детектора типа ADF4110 ф. Analog Devices, в качестве ГУНа выбран ROS-70-119 ф.Mini-Circuits. Эталон - 5МГц .
Не могу добиться захвата частоты, ПИФ фильтр рассчитан с помощью программы ADIsimPLL_V3_50_06 ф. Analog Devices.
Фазовый детектор в положение 0В или 5,5В.
Сигнал захвата с выхода MUXOUT естественно отсутствует.
Программным методом убедился, что сигналы опорной частоты и сигнал с ГУНа на ФД приходят и делятся до значения частоты сравнения 1 МГц,
что и наблюдаю на выводе MUXOUT.
Частота сравнения равна 1МГц,частота ГУНа 64 МГц, полоса ПИФа 1 кГц, ток ПИФа 5 мА.
Прилагаю реализованную схему, параметры кольца и диаграммы захвата по частоте и фазе.
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 278.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 433.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  ________________________________________.pdf ( 471.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
SHA-256
- Lmx2315   проблема с ФАПЧ на 64 МГц   Nov 28 2013, 12:35
- - sevstels   О..... атас! Емкости у Вас правильно в фильтре...   Nov 28 2013, 13:28
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Nov 28 2013, 16:28) О.....   Nov 28 2013, 13:51
|- - Lmx2315   Причём точно такая же схема, рассчитанная в той же...   Nov 28 2013, 13:56
- - sevstels   переключите полярность детектора там есть бит упр...   Nov 28 2013, 13:54
- - sevstels   Чтоб понять, правильно ли работает. Зацепите вход ...   Nov 28 2013, 14:20
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Nov 28 2013, 17:20) Ещё...   Nov 28 2013, 15:01
- - sevstels   тогда проверьте включен ли бит CP током CP можно п...   Nov 28 2013, 15:25
- - AFK   Покажите какие регистры грузите. Может порядок име...   Nov 28 2013, 15:55
|- - Lmx2315   QUOTE (AFK @ Nov 28 2013, 18:55) Покажите...   Nov 29 2013, 05:57
- - sevstels   Не видите, потому как конденсатор ОЧЕНЬ большой ём...   Nov 29 2013, 06:12
|- - Lmx2315   ..спасибо, будем смотреть.   Nov 29 2013, 07:25
|- - Lmx2315   Уважаемые. Биения есть как на фильтре так и на ана...   Dec 2 2013, 08:35
- - ViKo   Ради прикола поменяйте местами цепи на RFin и /RFi...   Dec 2 2013, 08:56
|- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 2 2013, 11:56) Ради при...   Dec 2 2013, 09:04
- - sevstels   выложите схему подключения pll не ту что из фильтр...   Dec 2 2013, 09:13
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 12:13) выло...   Dec 2 2013, 09:42
- - sevstels   попробуйте R9 поменять на 100 Ом или меньше попроб...   Dec 2 2013, 10:16
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 13:16) А эт...   Dec 2 2013, 10:30
- - sevstels   Сигнал после DA3 не сильно отличается от входного?...   Dec 2 2013, 10:39
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 2 2013, 13:39) Сигн...   Dec 2 2013, 11:10
- - sevstels   Мда... У меня пока больше идей нет, кроме как нач...   Dec 2 2013, 11:36
- - ViKo   Резистор R1 должен был бы стоять на другом конце ц...   Dec 2 2013, 11:49
|- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 2 2013, 14:49) Резистор...   Dec 2 2013, 13:18
|- - mw_duk   Номиналы элементов - микрофарады и килоомы, все за...   Dec 2 2013, 20:05
|- - Lmx2315   QUOTE (mw_duk @ Dec 2 2013, 23:05) Вас не...   Dec 3 2013, 08:32
- - sevstels   Может стоит чип перепаять на новый аналогичный? Ка...   Dec 3 2013, 08:55
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 3 2013, 11:55) Може...   Dec 3 2013, 09:32
- - sevstels   Есть ещё вариант - попробовать убрать опторазвязку...   Dec 3 2013, 09:41
|- - Lmx2315   QUOTE (sevstels @ Dec 3 2013, 12:41) Есть...   Dec 3 2013, 10:34
- - ViKo   Каковы успехи?   Dec 20 2013, 07:59
- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 20 2013, 11:59) Каковы ...   Dec 20 2013, 09:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
