23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно).
ClayMan
сообщение Apr 24 2013, 08:16
Сообщение #286
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
вы можете сделать PDF с помощью команды File- Create PDF и затем распечатать то, что вам будет нужно.
Alex_vod
сообщение Apr 24 2013, 10:59
Сообщение #287
Пользователь №: 11 121
Да, спасибо за подсказку, я так и сделал.
только все равно непонятно, для чего в PADS Layout есть настройки принтера
ClayMan
сообщение Apr 24 2013, 13:07
Сообщение #288
Из: Беларусь, Минск
Посмотрел, - на самом деле печать доступна из окна File-CAM, как раз для этих целей и существует настройка принтера. Там можно распечатать содержимое CAM документа, пожалуй это будет быстрее и удобнее, чем создавать для этих целей PDF
Iouri
сообщение Jun 5 2013, 00:58
Сообщение #289
Пользователь №: 6 707
Господа,
возникла проблема с экспортом платы в enm/emp формат, делаю экспорт, получаю следующий warning:
Warning: Part type SMAJ58A-SMA using decal SMA: Pick box shape used
в результате когда втаскивая плату в PRO-E компонентов не вижу.
высота компонентов установлена через атрибуты, перерыл документацию там советовали в слое 20 нарисовать outline непомогло, пробовал менять shape layer это в настройках, когда генеришь enm/emp тоже непомогло
подскажите, что делаю не так.
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Юрий
Iouri
сообщение Jun 6 2013, 23:27
Сообщение #290
Разобрался, PADS здесь не причем, все файлы были сгенерированы правельно проблемаж CREO2.0б который не поддерживает импорт, вернее плату можно экспортировать, а вот компоненты нет, решил проблему путем импортирования платы в CREO а затем компоненты, которые важные (разъёмы, и компоненты высота которых влияет на механику) создал вручную непосредственно в CREO. Одним словом не так как хотелось... Если кто то может проедложить более элегантный способ решения, буду очень благодарен, если поделитесь опытом
Kavoo
сообщение Sep 19 2013, 09:24
Сообщение #291
Пользователь №: 63 254
Народ не подскажите как в DxD написать символ "~"?
Shock In
сообщение Dec 3 2013, 05:04
Сообщение #292
Пользователь №: 79 466
Доброго времени суток, пришло время моего ламерского вопроса. Сразу оговорюсь: с разработкой пп не связан, с ментором до вчерашнего дня не сталкивался, но нужно решить проблемку. Если неправильно/непонятно формулирую вопрос - прошу простить.
При добавлении элемента (резистор\кондер\итд) на схему довольно часто схемотехники не вбивают информацию о нём после добавления. То есть символ элемента на схеме есть, а вот значения параметров ребята не вбивают, видимо решая оставить этот вопрос на потом. И так же довольно часто забывают про это. Существует ли скрипт\модуль\макрос\настройка\что-либо ещё, что а) не даст добавить новый элемент, пока не введены характеристики предыдущего б) или в конце проектирования схемы не даст её сохранить, пока не вудут введены все характеристики всех элементов.
Заранее прошу прощения за возможную некорректность
З.Ы. И существует ли скрипт\модуль\макрос\настройка\что-либо ещё, что позволит вытаскивать из платы список элементов в красивую спецификацию
vitan
сообщение Dec 3 2013, 06:55
Сообщение #293
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Существует DxDatabook. Это средство для подключения редактора схем к базам данных. Если в базе данных будут лежать резисторы с их параметрами, то в DxDatabook можно запустить проверку на соответствие компонентов (всех или некоторых) на соответствие базе. Несоответствующие компоненты можно будет тут же исправить. С блокировкой сохранения все сложнее, лучше Вам этим не заниматься, а использовать проверку.
Существует программа TDD, а также куча других подобных, которые оформляют это по ГОСТу.
Shock In
сообщение Dec 3 2013, 07:23
Сообщение #294
К сожалению нет возможности подключать и настраивать базы данных. Есть ли ещё варианты заставить схемотехников вводить Value?
Ссылочку будьте добры, если не сложно. Мануалы тоже пригодятся =))
Сообщение отредактировал Shock In - Dec 3 2013, 07:24
ViKo
сообщение Dec 3 2013, 08:10
Сообщение #295
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А есть в этой куче удобная и бесплатная?
sh007
сообщение Dec 3 2013, 08:23
Сообщение #296
Живой
Пользователь №: 560
Как Вам справедливо заметили выше, самое концептуально правильное решение, это использовать DxDatabook.
Однако, если Вы не имеете возможности вести базу данных или используете в качестве графического редактора PADS Logic,
то Вам остаётся явным образом заводить в библиотеку все компоненты с правильно заполненными полями параметров,
и обязательным указанием Part_Number (в качестве основного идентификатора).
К сожалению встроенные средства PADS Logic не позволяют осуществлять поиск компонентов в библиотеке по набору атрибутов.
Была информация о некоторых сторонних средствах (Libedit, Saros) но они не подошли.
Для поиска компонента по параметрам использую on-line базы производителей.
Если выбранный по параметрам компонент уже присутствует в моей библиотеке использую его, если нет пополняю библиотеку.
P.S. По поводу TDD - средство действительно достойное: простое, эффективное и недорогое (сейчас не помню сколько, но своих денег точно стоит).
Жаль правда не развивается. Кое что по мелочам неплохо бы добавить.
vitan
сообщение Dec 3 2013, 18:13
Сообщение #297
О, да! Паяльник - отличный вариант.
Еще раз: Вам надо не заставлять вводить value в схему, а контролировать его наличие в выходных бомах. Это гораздо проще и правильнее идеологически.
Про удобство говорить бессмысленно, а бесплатную можно поискать где-нибудь у Брагина, например... Жаль, потерял свою софтину (сам писал много лет назад), если найду, выложу куда-нибудь, постоянно этот вопрос возникает.
_Макс
сообщение Mar 29 2014, 20:42
Сообщение #298
Пользователь №: 27 945
Не могу установить размер. Выбираю последовательно два отверстия с привязкой к центрам, появляется плавающий размер, позиционирую, нажимаю ЛКМ - исчезает sad.gif В чем проблема?
ClayMan
сообщение Apr 1 2014, 04:01
Сообщение #299
Из: Беларусь, Минск
Может быть просто слой, на котором вы рисуете этот размер, выключен в настройках Display Colors?
ViKo
сообщение Apr 1 2014, 04:22
Сообщение #300
Гы-гы, у Брагина бесплатную...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
