> Согласование уровней с помощью TXB0108, не работает
Lehin_05
сообщение May 17 2012, 12:41
Пользователь №: 28 156
Зашёл в тупик sad.gif Для согласования LPC1768 (3.3В) и SIM5320 (2.8В) решил попробовать ИМС от TI TXB0108. Схема включения на картинке.
По схеме подключения:
на порт В подключена 1768 с уровнями 3.3В
на порт А подключен 5320 с уровнями 2.8В
соответсвенно Vccb подключено к питанию 1768 (т.е. к +3.3), а Vcca в Vreg_AUX 5320 (т.е. к 2.8В).
вывод №10 OE подтянут через 10К на землю и управляется 1768 (хотя это лишнее, т.к. пока не появиться Vcca выходы все равно в z-состоянии).
на пин №12 посылается постоянно "АТ" на модем, но на ноге №9 постоянно весит "0".
Что пробовал... подключал вывод ОЕ на питание +3.3В (pull-down резистор убрал), запитал Vccb от +3.3В, пробовал подавать меандр и на В1 и слушать А1 и наоборот. Никак не работает транслятор уровней sad.gif Может где-то пустяковую ошибку допустил?
Поможет ли замена на серию TXS0108?
- Lehin_05   Согласование уровней с помощью TXB0108   May 17 2012, 12:41
- - CADiLO   Output enable. Pull OE low to place all outputs in...   May 17 2012, 12:48
- - Lehin_05   так написано только потому, что для вычисления лог...   May 17 2012, 13:27
- - theKiller   Здравствуйте. Попробовал использовать TXB0108 в ка...   Dec 3 2013, 13:26
- - HardJoker   Цитата(Lehin_05 @ May 17 2012, 15:41) Заш...   Dec 3 2013, 13:37
- - theKiller   Схемотехника этого устройства для меня недоступна ...   Dec 3 2013, 13:58
|- - HardJoker   Цитата(theKiller @ Dec 3 2013, 16:58) Схе...   Dec 3 2013, 16:42
|- - theKiller   Цитата(HardJoker @ Dec 3 2013, 20:42) Стр...   Dec 3 2013, 17:00
|- - HardJoker   Цитата(theKiller @ Dec 3 2013, 20:00) Час...   Dec 3 2013, 18:42
- - Владимир О.   Эти микросхемы работают по принципу "перетяги...   Dec 4 2013, 09:55
|- - theKiller   Цитата(Владимир О. @ Dec 4 2013, 13:55) Э...   Dec 4 2013, 10:08
- - Владимир О.   "Перетягивание каната" определяет то, ка...   Dec 4 2013, 11:16
|- - theKiller   Цитата(Владимир О. @ Dec 4 2013, 15:16) ...   Dec 4 2013, 17:25
|- - theKiller   Все, тупик((( Я сдаюсь... Надо искать другое решен...   Dec 5 2013, 06:44
|- - HardJoker   [quote name='theKiller' date='Dec 4 20...   Dec 5 2013, 07:49
- - Lehin_05   После моего первого сообщения прошло много времени...   Dec 12 2013, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.02138 секунд с 7
