3 страниц V  < 1 2 3 >
> Реализация FlyBack'а, Про планарные трансформаторы и обратноходовые
Егоров
сообщение Dec 3 2013, 14:20
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Цитата(Andreyy @ Dec 3 2013, 17:08) *
Спасибо, т.е. получается зазор в 200мкм как минимум будет по-любому?
Для ELP18 - 54 витка первички... это получается уже 8-слойка
Для EILP18 материал N49 зазор 0.2 изготовитель дает 233нГн на виток. да, 54-55 витков.
Хотя, такой большой зазор брать для чего? Вдвое меньшего более чем достаточно и 0.05 вроде хватает
8-слойка, 80-слойка это уже не принципиально при штурме рекордов.
Andreyy
сообщение Dec 3 2013, 15:30
Сообщение #17
Пользователь №: 37 929
Так, если использовать только внутренние слои для первички - то толщина текстолита минимум 200мкм или как-то по-другому можно? Маска на печатной плате в качестве межслойной изоляции не сойдет?
Сообщение отредактировал Andreyy - Dec 3 2013, 20:08
_4afc_
сообщение Dec 4 2013, 10:24
Сообщение #18
Пользователь №: 9 565
Нет. Ни в коем случае. Назначение маски - помогать пайке. Её изоляционные свойства и целосность не гарантированы.
Лучше оставьте внешний слой платы первички без меди вообще.
И подумайте об расстояниях между медью и ферритом и сохранностью изоляционных свойств в этом месте.
Мы делали 4Вт EILP18 N87 130кГц. Зазор 50мкм. Первичка 800мкГн, 36витков, 3 слоя 0.15/0.15.
Между первичкой и вторичкой был ещё слой экрана.
Партия была маленькая - для межслойной изоляции использовался слой фторопласта 0.2мм.
После расчётов был изготовлен макет трансформатора с плоскими обмотками из эмалированного провода в полном соответствии с расчётами по виткам/слоям.
На нём были апробированы зазоры феррита, КПД, нагрузочная способность и диапазон входных напряжений на реальной схеме FlyBack.
Изготовленный затем печатный трансформатор имел те же показатели что и макет.
200мкм между каждым слоем не нужно. Посчитайте какое напряжение будет у вас на каждом витке/слое.
Для того чтоб сделать дроссель выдерживающий 3000В надо покрасить сердечник слоем выдерживающим 3000В, а межвитковая изоляция может быть гораздо меньше.
Егоров
сообщение Dec 4 2013, 12:21
Сообщение #19
Молодцы. Ну, и что получилось в итоге? Трансформатор небывалого КПД, бросовой стоимости?
За что сражались-то?
_4afc_
сообщение Dec 4 2013, 15:00
Сообщение #20
За уменьшение высоты изделия т.к. транс самый высокий по габаритам.
Кроме того повысилась технологичность - в предыдущем изделии монтажник мотал транс внавал на EFD15 в результате толщина каждого транса плавала и они не помещались в корпуса, а уж о характеристиках этих чудных поделок вспоминать страшно.
Чаще всего они вообще не работали.
Увольнением людей занимаюсь не я, зато я могу исключить саму необходимость их услуг. sm.gif
КПД был как и у EFD15, а по деньгам да - дешевле, т.к. не надо платить гастарбайтеру и оставлять сверхурочно инженеров перематывать его брак.
wim
сообщение Dec 4 2013, 16:46
Сообщение #21
рядовой
Пользователь №: 19 713
... за счет того, что такая конструкция не отвечает требованиям электробезопасности. Стеклотекстолит вообще плохой изоляционный материал - впитывает влагу, низкое значение СИТ. Между первичной и вторичной обмотками должна быть двойная или усиленная изоляция толщиной не менее 0,4 мм - лаки и эмали для этого не годятся. Тут даже не любой компаунд подойдет. Если такую конструкцию подержать месяц при влажности 80-90%, а это, например, непроветриваемое подвальное помещение, там от трех кВ останется меньше одного.
Можно посмотреть каталоги Wurth, Coilcraft и др. - планарных трансформаторов с функциональной изоляцией там полно, с основной поменьше, а с усиленной вообще единицы.
Однако, ТС, похоже, твердо решил выморозить обещание, что сетевой планарный трансформатор можно реализовать народно-колхозными методами.
Егоров
сообщение Dec 4 2013, 19:12
Сообщение #22
В КПД поверю, в деньги, в то что дешевле - никогда. Это слишком уж очевидно.
Не умеющим мотать ЕЕ стоит этому научиться, хоть попытаться, а не заниматься запредельными технологиями с сомнительными конечными результатами.
Высота лимитирует? Если всмотреться в изделие целиком, то чаще всего можно найти эти 2мм и даже больше на соседней плате или в углу.
Иногда разумнее пошить большой карман, чем пыжиться с карманным приемником.
Если уж очень-очень нужно плоское, то 4 ватта можно было и схемотехнически по-другому получить, уйти от проблем усиленной изоляции в планаре вообще.
А настойчивость и упорство в достижении цели заслуживают похвалы, конечно. Еще бы цели научиться так же нестандартно ставить.
_4afc_
сообщение Dec 5 2013, 13:37
Сообщение #23
Вот Ферокскуб в своей апликухе предлагает делать планарный флай на 8Вт, засунув внутрь первичку.
wim
сообщение Dec 5 2013, 15:49
Сообщение #24
рядовой
Цитата(_4afc_ @ Dec 5 2013, 16:37) *
Меня не надо уговаривать, я все эти фокусы знаю. Однако, сертификата на трансформатор, выданного аккредитованной лабораторией у ваc нет, не так ли?
Для низковольтных применений это подходит. Для сетевого трансформатора должно быть явно указано - reinforced insulation. Вообще производители планарных трансформаторов отказываются от печатных плат и набирают их из штампованных пластин, а промежутки между ними заливают компаундом.
Егоров
сообщение Dec 5 2013, 16:04
Сообщение #25
В ссылке - типичные трансформаторы для телекоммуникационного оборудования. Это не сетевые требования.
Да и после внимательного прочтения видно, что габариты получатся куда больше, чем проводом на ЕЕ.
Да, вроде плоско, но по площади проигрыш большой. 18х28 мм на плате - куда меньше EFD 15 займет при сравнимых высотах. Все из-за никудышнего коэффициента использования окна при очень хорошем использовании самого магнитопровода. 2-4 витка на печати еще куда ни шло, а больше - почти пустое место, а не медь.
_4afc_
сообщение Dec 6 2013, 09:25
Сообщение #26
Пока никто не просил сертификаты даже на моточные трансы.
Сам бы с удовольствием посмотрел как трансы держат киловольты, но нечем потестить. sad.gif
Где указано и кем? В апликухе FlyBack работающий от 70В и выше с insulation 0.4мм и соответствующий IEC950.
Постом выше вы говорили, что лаки и эмали не годятся, теперь вдруг появился нанокомпаунд дающий магическую reinforced insulation?
Егоров
сообщение Dec 6 2013, 15:18
Сообщение #27
Разговор все больше становится ради разговора.
Один упорно настаивает что стекло тверже пенопласта, другой, не менее настойчиво, говорит, что по его экспериментам алюминий легче меди.
Какой-то пользы от такого обсуждения не будет. Кажется, пора всем со всем согласиться и разойтись к станкам.
Andreyy
сообщение Dec 9 2013, 19:53
Сообщение #28
Спасибо за сведения, возможно ТЗ менять будут..
Я кстати считал, что в Ш-образных сердечниках про зазор имеется ввиду расстояние от проводника до самого сердечника и поэтому указал 200мкм, а оказывается тут вам не там cranky.gif
У меня такой, теоретический вопрос - выдержит ли обычный FR4 1,5 кВ (с учетом того, что обмотки располагаются внутри платы и расстояние м/у первичкой и вторичкой 400мкм)?
Сообщение отредактировал Andreyy - Dec 10 2013, 03:07
Егоров
сообщение Dec 9 2013, 20:01
Сообщение #29
Цитата(Andreyy @ Dec 9 2013, 22:53) *
теоретический вопрос - выдержит ли обычный FR4 1,5 кВт
Киловатт или киловольт?
Если не делать различий, то не стоит вообще за разработку браться кроме батареечного оборудования.
Типичное значение электрической прочности FR4 40-45 киловольт на миллиметр. Толщины, поперек слоя!
Т.е. если обмотки расположены с разных сторон платы, то теоретически выдержит.
Andreyy
сообщение Dec 12 2013, 18:38
Сообщение #30
Подскажите пожалуйста - 1 Вт/см3 потерь в сердечнике eilp18 это приемлемо? Сколько КПД съест примерно?
А, все, понял как считать.
Сообщение отредактировал Andreyy - Dec 13 2013, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
