Вопросы по CST |
Oct 26 2013, 16:31
Пользователь №: 76 564
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Нахожу собственные частоты дискового резонатора в Eigenmode Solver. При решении методом AKS я могу получить картины полей разных мод, в том числе Energy Density, но при решении методом JDM я могу смотреть Energy Density только для 1ой моды, для остальных пишет Result Unavailable. В чем моя ошибка или что проглядел я? Когда использую параметризацию в системе, допустим нужно менять диаметр, то добраться до картин возможно? Или только то что я ввожу в Result Watch?
Nov 23 2013, 08:30
Пользователь №: 40 494
При расчете характеристик цилиндрической спиральной антенны, выполненной в виде печатного рисунка на цилиндрическом диэлектрике CST2013 не хочет делать Mesh. Металлические ветви спиралей выполнены в виде поверхности, полученной вращением спиральной кривой по дуге окружности. Диэлектрик соприкасается вплотную с металлическими поверхностями. Ни одним из поврехностных солверов не удалось мешировать стректуру. Пробовал в других пакетах. FEKO не считает, т.к. мешированные участки диэлектрика и металла пересекаются. HFSS запустилась на счет, но дала полную ерунду. Думаю, тоже ошибки, но без сообщений. Если кто-то знает, как заставить CST мешировать такие сложные криволинейные соприкасающиеся поверхности, подскажите, пожалуйста.
Dec 4 2013, 02:55
Из: Красноярский край
Пользователь №: 70 055
кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой?
Dec 4 2013, 18:21
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(kantAV @ Dec 4 2013, 05:55)  кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой? навскидку, судя по виду записи, у Вас в проекте что-то названо русскими буквами, может быть дело в этом
Dec 8 2013, 02:06
Пользователь №: 79 543
Антенны питаются как на рисунке. Используемые Waveguide Ports не лежат в плоскостях XYZ. Получаю после вкл Solve - Waveguide ports must be aligbed with Cartesian coordinate plans for the transient solver. Существует возможность решения этои проблемы?
Dec 8 2013, 08:14
Пользователь №: 60 253
Цитата(andysek @ Dec 8 2013, 05:06)  Антенны питаются как на рисунке. Используемые Waveguide Ports не лежат в плоскостях XYZ. Получаю после вкл Solve - Waveguide ports must be aligbed with Cartesian coordinate plans for the transient solver. Существует возможность решения этои проблемы? Можно отрезки коаксиалов запитки сделать с изгибом, чтобы порт был в плоскости XYZ Можно не изгибать, но использовать Lumped port, привязав точки порта к контактным поверхностям, с ориентацией линии в плоскостях XYZ.
Сообщение отредактировал uve - Dec 8 2013, 08:17
Dec 8 2013, 17:32
Пользователь №: 66 640
Цитата(andysek @ Dec 8 2013, 04:06)  Антенны питаются как на рисунке. Используемые Waveguide Ports не лежат в плоскостях XYZ. Получаю после вкл Solve - Waveguide ports must be aligbed with Cartesian coordinate plans for the transient solver. Существует возможность решения этои проблемы? Ну или F-солвером считайте, ему не нужна ориентация портов в главных плоскостях.
Jan 11 2014, 17:47
Пользователь №: 60 622
С Новым годом, и здравствуйте многие лета! Уважаемые специалисты, помогите разобраться в причинах расхождения результатов анализа одной и той же модели в одних и тех же (казалось бы) условиях. Сама модель – это круглый волновод с двумя портами на краях, по несколько мод в каждом порте. Различие моделей заключается в способе задания взаимной перпендикулярности векторов полей Е разных мод в портах. В первом случае ортогональность полей определена самой программой в ходе решения промежуточной задачи о модах для расчета элементов S-матрицы. Во втором случае – ориентация вектора Е первой моды одного из портов «прописывается» в свойствах этого порта указанием угла поляризации (Polarization angle) 90 градусов. Предмет анализа – коэффициенты передачи (S12) для ортогональных мод основной волны – (вОлны Н11 с взаимно перпендикулярными векторами Е) между портами. Рассчитанные в CST графики, похоже, не удаётся вставить (где бы ликбез по писанию постов пройти?!). Поэтому прикрепляю файл с программой (считается сравнительно быстро) на случай, если кто-либо захочет помочь. Мне неясно, в чем причина многопорядковой разницы величины и хода частотной зависимости графиков S12. Поначалу, считал с использованием электрической и магнитной стенок. Потом их убрал. Результат качественно не изменялся. Прошу меня извинить, если этот вопрос уже рассматривался Вами ранее. В частности, что-то похожее промелькнуло в посте уважаемого PirOtexnik-а, Jun 14 2007, 15:48 в его же теме: ”Эллиптически поляризованая волна в круглом волноводе, Как возбудить?” Но, несмотря на неоднократные поиски, мне не удалось найти ни истоков его замечания, ни других материалов, проясняющих эту странную для меня ситуацию с коэффициентами передачи на ортогональных модах в такой модели.
Jan 14 2014, 06:10
Пользователь №: 51 121
Здравствуйте. Уважаемые знатоки посмотрите пожалуйста на проект и подскажите где ошибка(и). Значительные расхождения S-параметров с результатами в ADS. Сильно не ругайте, неделю как осваиваю CST. Ссылка для скачивания файла http://www.fayloobmennik.net/3488102Заранее спасибо
Jan 14 2014, 07:27
Цитата(Xeptor @ Jan 11 2014, 19:47)  Но, несмотря на неоднократные поиски, мне не удалось найти ни истоков его замечания, ни других материалов, проясняющих эту странную для меня ситуацию с коэффициентами передачи на ортогональных модах в такой модели. Попробуйте на мгновение забыть про CST и ответить на простой вопрос: а какой же теоретически должен быть коэффициент передачи между ортогональными модами в регулярном круглом волноводе? Ключевое слово: "ортогональными". Успехов!
Jan 14 2014, 08:07
Цитата(dabbler @ Jan 14 2014, 11:27)  Попробуйте на мгновение забыть про CST и ответить на простой вопрос: а какой же теоретически должен быть коэффициент передачи между ортогональными модами в регулярном круглом волноводе? Ключевое слово: "ортогональными". Успехов! На этот вопрос есть давно ответ  . Все дело в том, что я не до конца разобрался на какие кнопочки нажимать. С с настройками порта "по шаманил" - сошлось. В ADS вообще нет таких проблем с портами...
Jan 14 2014, 12:27
Цитата(dabbler @ Jan 14 2014, 11:27)  Попробуйте на мгновение забыть про CST и ответить на простой вопрос: а какой же теоретически должен быть коэффициент передачи между ортогональными модами в регулярном круглом волноводе? Ключевое слово: "ортогональными". Успехов! Спасибо за отклик! Не очень я, правда, понял, что Вы имеете в виду. Возможно, мой вопрос к специалистам в CST и электродинамике не вполне корректен? Но как его сформулируешь иначе? Попробую, но … . Почему в результате анализа круглого (регулярного) волновода, промоделированного в CST, оказалось, что коэффициент передачи между ортогональными модами зависит от способа, каким задана ортогональность мод H11? Результаты расчётов представлены в иллюстрациях тремя постами выше.
Сообщение отредактировал Xeptor - Jan 14 2014, 12:45
Jan 14 2014, 13:15
Цитата(Xeptor @ Jan 14 2014, 14:27)  Почему в результате анализа круглого (регулярного) волновода, промоделированного в CST, оказалось, что коэффициент передачи между ортогональными модами зависит от способа, каким задана ортогональность мод H11? Моды ортогональны и если волновод регулярный, то коэффициент передачи равен нулю и тут ничего моделировать как бы не нужно. А то, что вы видите - это собственная ошибка алгоритма, которая зависит, например, от способа меширования - вот у вас картинки и разные.
