> Управление током в соленоиде по таблице, Подскажите оптимальное решение.
sevstels
сообщение Dec 6 2013, 05:43
Пользователь №: 32 910
Требуется управлять током подмагничивания соленоида по заранее заданному таблицей закону.
Ток относительно большой, максимальное значение 200А, период униполярного сигнала 10Гц.
Сделал цифровой PID с драйвером на одном MOSFIT, прогнал тест, появилась проблема.
На участке увеличения тока соленоида (падающий) всё нормально, но при уменьшении тоак (возрастающий) начинается осцилляция.
Посоветуйте решение. Может следует добавить активный ключ для шунтирования катушки, коротить её после перехода через максимум?
Или сделать пассивную рекуперацию?
Herz - дятел.
- sevstels   Управление током в соленоиде по таблице   Dec 6 2013, 05:43
- - ARV   а что это за график вы привели? если это ток, то п...   Dec 6 2013, 05:52
- - sevstels   Это выход монитора, он подключен параллельно солен...   Dec 6 2013, 06:06
- - injener   Может быть, уменьшить пропорциональную составляющу...   Dec 6 2013, 06:07
- - sevstels   Тюнил по всякому пару дней... всё равно плохо. Эне...   Dec 6 2013, 06:18
- - injener   А обратный диод есть? И вообще, Вы ШИМом управляет...   Dec 6 2013, 06:20
- - sevstels   Диод есть. Схему надо немного "причесать...   Dec 6 2013, 06:25
- - K-Volodja   Дело не в диоде. При формировании тока на реактивн...   Dec 6 2013, 08:18
- - sevstels   Это понятно. Выкачивать можно как пассивными метод...   Dec 6 2013, 08:27
- - Tanya   Цитата(sevstels @ Dec 6 2013, 09:43) жет ...   Dec 6 2013, 08:39
- - sevstels   Нет. Это для установки физических экспериментов с ...   Dec 6 2013, 08:47
- - Herz   Цитата(sevstels @ Dec 6 2013, 07:43) Сдел...   Dec 6 2013, 10:31
- - sevstels   Ок, спасибо за подсказки. Перерабатываю концепт.   Dec 6 2013, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
