10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ad14, Новый релиз
Владимир
сообщение Nov 16 2013, 07:14
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Nov 16 2013, 01:48) *
лучше бы они делали уго не на авр а на Core/Atom - ы последней генерации и вообще на процы - а еще лучше чтобы сделали наконец импорт пинаута из пдф(а вместе с ним выравнивание как у кадстара biggrin.gif )..
На самом деле еще лучше когда производитель дает библиотеки (или их генерацию) для различных КАД.
И примеры такого уже есть.
И я думаю это будет расширятся, как произошло с 3D моделями
EvilWrecker
сообщение Nov 16 2013, 13:08
Сообщение #17
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Да, такая практика давно есть и наблюдается повсеместно что не может не радовать, но согласитесь далеко не всегда имеются символы на новейшие приборы. Взять тот же интел- есть у них конечно планировщик плат (который работает нормально только с домашнего сайта- без региональных настроек) но нет символов под новые процы либо NDA. NDA дело конечно одно, но лучше таки сделать механизм импорта из пдф.
Владимир
сообщение Nov 16 2013, 13:47
Сообщение #18
без всякого сомненья, лучше когда есть, чем когда нету.
Но пока нету. А когда будет-- станет не актуально, так как будет у всех производителей.
Иваныч
сообщение Nov 16 2013, 15:16
Сообщение #19
Из: Советский Союз
Пользователь №: 9 244
У них есть некое подобие, когда можно вытянуть из PDF номера и названия ног компонента. Это удобно тем, что исключает ошибку при ручном вводе. Только потом надо этот набор схематических ног самому расставить, но это уже не страшно.
EvilWrecker
сообщение Nov 16 2013, 15:44
Сообщение #20
Про данный механизм знаю, но он иногда не прокатывал на некоторых таблицах(специфическое офрмление). Хотелось бы таки что то вроде EDA BUILDER biggrin.gif
Владимир
сообщение Dec 5 2013, 13:26
Сообщение #21
14.1
Что нового
EvilWrecker
сообщение Dec 6 2013, 09:30
Сообщение #22
У одного меня сайт недоступен на 12.06.2013 +1.34 ? Документация доступна, домашняя страница и загрузки- нет
Владимир
сообщение Dec 6 2013, 09:53
Сообщение #23
Доступно.
Куки чистите
EvilWrecker
сообщение Dec 7 2013, 10:15
Сообщение #24
Местная проблема с провайдером была...
Между тем новая версия показывает чудеса стабильности- в хорошем смысле.
Владимир
сообщение Dec 7 2013, 12:58
Сообщение #25
Да, устойчивей, но не без греха
SSerge
сообщение Dec 7 2013, 15:38
Сообщение #26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Интересно, а вот эту "особенность" исправили?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1103344
Russia est omnis divisa in partes octo.
Obstinate
сообщение Dec 7 2013, 21:11
Сообщение #27
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Давно уже...
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Alex Ko
сообщение Dec 9 2013, 06:33
Сообщение #28
Пользователь №: 9 217
Убрали глюк с неподсветкой резиновых нитей на плате - хорошо. Но второй очень доставучий глюк остался.
Когда открыто несколько программ (на двух мониторах, на всякий случай, хотя это вроде не обязательно..) и в них периодически работаешь то иногда (точнее, довольно часто, хотя не всегда, закономерности не выявил) случается такая фигня в Редакторе плат: при альтернативном выборе одного из, скажем, накладывающихся компонентов, фокус переключается на окно другой программы! Можно вернуться по Alt+Tab и продолжить, но до следующего альтернативного выбора. Это появилось ещё в 13-м, но там, вроде, пропадало при отключении DirectX (хотя сейсас я уже не уверен..), в 14-м - в любом раскладе. Причём то же повторяется дома.. ОС - Win7 32 и 64, XP (проверено только в 13-м).. Говорят, виновата карта AMD Rodeon, ну, люблю я их..
Видел ли кто такое? Побороли (как)? Нет этого на NVidia?
И, кстати, если всё-таки придётся менять карту, подскажите подходящую в районе 6 - 7 круб. Вот, на форуме Алтиума рекламировали Quadra, я присмотрел К600, но сомневаюсь - она,кажется, больше для 3D-механических CAD, у меня же в основном AD, в нём 3D постольку-поскольку, не критично, а вот будет ли ускорение на 2D-платах? Игр на работе нет..
Master of Nature
сообщение Dec 9 2013, 07:13
Сообщение #29
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Что касается поддержки механических CAD-ов, то здесь можно игнорировать первое слово, как несущественное, поскольку используются идентичные механизмы визуализации.
А поддержки только 2D явно недостаточно. Хотя вы и используете чаще всего плоское изображение, используется аппаратное (или программное, в зависимости от аппаратуры) 3D-ускорение. Насколько я помню, так сделано в новых библиотеках DirectX. Почему? Один БГ знает.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alex Ko
сообщение Dec 9 2013, 10:31
Сообщение #30
Цитата(Master of Nature @ Dec 9 2013, 11:13) *
..А поддержки только 2D явно недостаточно. Хотя вы и используете чаще всего плоское изображение, используется аппаратное (или программное, в зависимости от аппаратуры) 3D-ускорение. Насколько я помню, так сделано в новых библиотеках DirectX. Почему? Один БГ знает.
Я в курсе, после подключения DirectX к ADy скорость обработки графики насыщеных плат в 2D увеличилась в разы.. Но упомянутые карты хорошо ускоряют 3D-CADы, но слабы в играх.. Вот к чему ближе AD? laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
