8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> плата цифрового приемника прямого преобразования, есть ли?
Aner
сообщение Jun 26 2013, 10:07
Сообщение #91
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Dr.Alex @ Jun 26 2013, 12:52) *
47К не при чём, наскока я знаю. dBV это просто напряжение безотносительно нагрузки, поэтому в мощность его никак нельзя пересчитать. Не путать с dBmV и т.п.
И как это безотносительно нагрузки? То есть при любых нагрузках? Что 0,01 Ома, что 100 Мом?
С точки зрения академической науки, может быть, а с точки зрения инженерной нет.
Dr.Alex
сообщение Jun 26 2013, 17:20
Сообщение #92
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
С точки зрения академической науки, может быть, а с точки зрения инженерой нет.
Я уточнил, действительно для dBV нагрузка до лампочки. Если она вам лично не до лампочки, используйте dBm, dBmV или много чего ещё.
Aner
сообщение Jun 26 2013, 21:04
Сообщение #93
Из: СПБ
QUOTE (Dr.Alex @ Jun 26 2013, 20:20) *
Не находите это странным? Поскольку при нагрузке ноль Ом, т.е. КЗ, должен быть всегда ноль Вольт.
И при пересчете dBV в dBmV как тогда быть, чтобы не страдала математика?
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 26 2013, 21:51
Сообщение #94
Пользователь №: 26 933
[del]
Сообщение отредактировал dm.pogrebnoy - Jun 26 2013, 21:59
Dr.Alex
сообщение Jun 26 2013, 22:14
Сообщение #95
Из: моська, RF
А почему бы не распространить это рассуждение на всё остальное?
1) Мы не имеем права говорить о напряжении в 1 В, не упоминая, на чём оно измерено. Вдруг на 0 Ом, а ведь такого не бывает.
2) Мы не имеем права говорить о мощности в 1 Вт, не упоминая, на чём она высаживается. А то вдруг на резюке в триллион гигаомов, а ведь это на практике невозможно! :-)))
Major
сообщение Jun 27 2013, 01:39
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
А такой вариант не смотрели: http://agile-sdr-solutions.com/ASRP3
Через USB 3.0 можно нормально поток прокачать (они и киты xilinx+FX3 продают).
Собрана на AD9262: сигма-дельта 16-бит, FPB=10MHz, Fout=30-160M
SFDR на уровне -85dBFS. В двух-тональном показано -93 по надписи в доке, но в районе нуля спур на -65.
Дешево и сердито получается.
Dr.Alex
сообщение Jun 27 2013, 08:20
Сообщение #97
Из: моська, RF
Бродит слух что USB 3.0 жутко шумит в шыроком диапазоне.. :-о
Aner
сообщение Jun 27 2013, 09:32
Сообщение #98
Из: СПБ
Запрос то на плату с DDC а не SDR, то что вы тут предлагаете.
QUOTE (Dr.Alex @ Jun 27 2013, 11:20) *
USB 3.0 шумит меньше USB 2.0, но шире ;-)
Dr.Alex
сообщение Dec 8 2013, 09:33
Сообщение #99
Из: моська, RF
Появилось желание купить вот эту плату
http://www.ettus.com/content/files/kb/b200..._spec_sheet.pdf
Кто что скажет?
Смущает великоватый шум ("""<8 дБ"""). Непонятно, откуда стока взялось, цифровая часть шумит что ли?
А может быть у кого-то есть bladeRF? Какой там нойс флор при работающей плисине и обмене по усб3?
vhk
сообщение Dec 10 2013, 01:11
Сообщение #100
Пользователь №: 27 551
Кто что скажет?
То что эта плата не "прямой оцифровки".
Dr.Alex
сообщение Dec 10 2013, 08:42
Сообщение #101
Из: моська, RF
Я не слепой.. :-)))) "прямая" мало кому нужна.. :-о
vhk
сообщение Dec 10 2013, 12:23
Сообщение #102
Вы задали вопрос, получили ответ.
Скажите, а почему прямая оцифровка сигнала мало кому нужна?
Самурай
сообщение Dec 10 2013, 18:48
Сообщение #103
Пользователь №: 3 066
Что тут может быть непонятного? Смотрим описание на AD9361 - для диапазона 6ГГц NF>5dB в худшем случае, плюс потери на двух RF свичах под 1.5dB на этих же частотах.
Dr.Alex
сообщение Dec 10 2013, 19:43
Сообщение #104
Из: моська, RF
Есесно, это только моё мнение. И вообще, тема-то называется "приемник прямого преобразования", при чём тут "прямая оцифровка"....
Откуда только вы это взяли? NF(800) ~ 2 dB, NF(2.4) ~ 3 dB, NF(5.5) ~ 3.8 dB.
Что касается коммутаторов, то во-первых свич там один на каждый вход, и потери в нём 0.9dB@6G, но главное:: потери в свитче никаким макаром на NF не влияют.
Самурай
сообщение Dec 10 2013, 20:31
Сообщение #105
А почему Вы решили, что Ettus ориентируется на типовые характеристики, а не наихудшие? И если речь идет про коммутаторы, то, во-первых, в режиме Half Duplex их там все-таки два, а во-вторых, мое мнение, что потери в свиче прямо влияют на общий NF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01997 секунд с 7
