> Запитка цепей конфигурирования в варианте прошивки EPCS через JTAG
MIX@
сообщение Dec 10 2013, 07:28
Пользователь №: 43 756
Доброго времени суток, коллеги!
Делаю платку на базе FPGA Cyclone IV GX на 150k LE и возникли сомнения по правильности запитки цепочки конфигурирования по схеме, когда EPCS-ка шьётся через JTAG (Programming Serial Configuration Devices In-System Using the JTAG Interface, рис 8-29 хэндбука на cyclone IV).
Текущая схема подключения на картинке снизу. VCCIO конфигурационных банков 3.3В, так как хочу подвесить на эти же банки периферию, питающуюся от 3.3В.
Не будет ли проблем конфигурирования с такой разводкой питания?
gosu-art
сообщение Dec 10 2013, 07:52
Пользователь №: 52 939
Проверил на своей шкуре. Если подтянуть CONF_DONE, NSTATUS и.т.д к 2,5В а VCCIO банков 3,3. работать не будет
MIX@
сообщение Dec 10 2013, 08:27
Ясно. Как понимаю, проблема решается подтяжкой к 3.3 (VCCIO)?
А что насчёт JTAG? Его устраивает, что подтяжки к 2.5, а VCCIO банка 3.3?
В принципе, JTAG и выводы для Active Serial Programming выделены в отдельный (9-ый) банк, который можно запитать от 2.5В. Но ведь EPCS-ка питается тоже от 3.3.
gosu-art
сообщение Dec 10 2013, 08:37
как то так
MIX@
сообщение Dec 10 2013, 10:12
Цитата(gosu-art @ Dec 10 2013, 12:37) *
как то так
А VCCIO обоих конфигурационных банков у вас 3.3В?
Дело в том, что вы писали:
На схеме же - часть сигналов подтянута к 3.3, а часть к 2.5В.
gosu-art
сообщение Dec 10 2013, 11:40
В том то и дело! Каждый конф. пин соответствует определенному банку. см. PinOut табличку на мсх.
MIX@
сообщение Dec 10 2013, 13:02
Угумс, посмотрел.
Возникло три вопроса:
1) Это реально работающая схема? Т.е. на реальном железе проверялась?
2) 9-ый банк (где JTAG-овский интерфейс) запитан от 3.3В. Как себя при этом чуствует JTAG с подтяжками к 2.5В?
3) Конфигурирование MSEL-ов выполнено на Configuration Voltage 3.0/2.5В, тем неменее EPCS-ка подключена к 9-му банку с VCCIO 3.3В. Нет ли тут противоречий?
gosu-art
сообщение Dec 11 2013, 07:38
Цитата(MIX@ @ Dec 10 2013, 16:02) *
Угумс, посмотрел.
1. Да - плата работает
2. Это стандартная схема для питания JTAG 3,3/2,5 ничего тут придумывать не нужно. Работает как от 2,5 так и от 3,3, но в документации рекомендуется именно 2,5.
3. Есть rolleyes.gif Просто в начале у меня не было напряжения 3,3В в схеме. Забыл исправить. Но и так работает отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.02499 секунд с 7
