> Помехи на кабельные трассы в авто, распределенная система питания
Major
сообщение Aug 9 2011, 10:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Есть система датчиков установленных на авто.
Для организации питания планируется поставить первичный БП подключенный к бортовой сети.
БП с защитой для организации питания на функциональном уровне А.
Выход 12-18В, ток до 20А.
Дальше питание от этого источника раздается на датчики через кабель/кабели (топология еще не определена).
Как оценить уровень ожидаемых помех?
Из общих соображений они будут двух типов: емкостные (C*dU/dt) и индуктивные (L*dI/dt).
Для оценки можно расположить кабель над проводящей плоскостью или параллельно проводнику (корпус ТС или "модель" рядом идущего кабеля).
Тогда я знаю значение взаимной индуктивности и емкости.
К какому источнику подключать излучающий элемент (пусть излучающий контур это бесконечный проводник(плоскость) )?
Можно подключать к источникам согласно ГОСТ 28751-90?
Может быть уже есть стандарт для подобной системы?
Хочется понять стоимость полного решения и требования к входным элементам защиты отдельных датчиков.
Major
сообщение Aug 10 2011, 12:14
Из: Новосибирск
Как-то разобрался.
Так как новые цепи питания будут отвязанными от бортовой сети, то их наверное можно отнести к "другим линиям".
Тогда можно основываться на методиках ISO 7637-3 и ГОСТ 29157-91 (Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний).
Нет ли у кого в нормальном качестве 7637-3? (у меня есть экранка (через PrintScreen).
Алфизик
сообщение Aug 17 2011, 08:30
Пользователь №: 35 353
Цитата(Major @ Aug 10 2011, 15:14) *
Как-то разобрался.
Вот, нашел
Прикрепленный файл  ISO_7637_3_A.pdf ( 509.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Major
сообщение Aug 17 2011, 09:00
Из: Новосибирск
спасибо за файл.
=AK=
сообщение Dec 11 2013, 11:09
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Уровень помех вообще-то никак не связан с питанием. Когда вы это поймете, можно будет продолжить разговор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
