> Э3
ahaspherus
сообщение Nov 24 2005, 12:17
Из: Chg
Пользователь №: 6 814
Пытаюсь сделать э3 в pcad 2004, но шрифт вверх ногами не переворачивается. Поделитесь опытом пжлст
pep
сообщение Nov 24 2005, 12:23
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Вам нужен один из "перевернутых" шрифтов. Могу поделиться векторными.
Прикрепленный файл  reverse_fonts.zip ( 14.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448
Писать надо тоже задом наперед.
Человеку свойственно ошибаться
ahaspherus
сообщение Nov 24 2005, 13:26
Из: Chg
Премногоблагодарен
starter48
сообщение Nov 24 2005, 18:22
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
У меня есть патч собственной разработки, позволяющий переварачивать текст с обычными шрифтами.
Недостатки:
1) При загрузке в непатченный схематик тескт будет неперевёрнутым.
2) Некоторые элементы в библиотеках имеют перевёрнутые надписи. А т.к. непатченный схематик не поддерживает переворот, то они выглядят нормальными. После патча придётся их вручную ставить в нормальное положение.
Интересно?
ahaspherus
сообщение Nov 28 2005, 10:21
Из: Chg
Да, конечно. Буду очень признателен.
starter48
сообщение Nov 28 2005, 23:02
Из: Томск
Выложил на http://starter.tomsk.ru/p200x.html
Кроме переворота содержит ещё несколько патчей.
Текущая версия 1.4бета.
Проверял на pcad2002 (хорошо проверял) и на 2004 trial sp1 (мало проверял).
Сообщение отредактировал starter48 - Nov 29 2005, 14:01
Zig
сообщение Dec 13 2013, 10:31
Пользователь №: 1 761
Выложте эти патчи у кого остались в другое место лучше в закрома. Домен http://starter.tomsk.ru стёрли.
musa
сообщение Dec 14 2013, 02:10
Пользователь №: 25 668
У этого патча есть существенный недостаток - схемы будут нормально выглядеть только на вашей машине и у тех у кого стоит этот патч. У остальныых шрифты будут непредсказуемо переветнутыми. Но так как переворачивать нужно в единственном месте то лучше пользоваться перевернутыми шрифтами, тем более в дополнении к шрифтам есть утилита для переворачивания текста
Zig
сообщение Dec 14 2013, 07:04
Цитата(musa @ Dec 14 2013, 06:10) *
У этого патча есть существенный недостаток..
На PCAD сижу давно. Как Вы описываете работу с доп.графой так и делаю. Даже сделал для этого перевернутый ttf шрифт.
Напрягает вот что.
Обозначение документа ввожу в форматку через Field как в sch, так и в pcb.
В pcb этот Field я размещаю в форматке tbk по два раза на каждой странице (в основной надписи и к верх ногами для доп.графы вверху). При изменении значения Field у меня автоматически обновляются все Обозначения документа на всех страницах Сборочного чертежа.
В sch приходится вводить два Field в форматку ttl. Первый как в pcb (для основной надписи) второй с обратным порядком букв (для доп.графы вверху) флипнутым шрифтом.
Подумалось вот что. Если бы патченая версия sch позволила бы печатать схему в pdf с правильной ориентацией текста, то можно было бы оставить для sch один Field как и в pcb.
С точки зрения непропатченой версии sch у других.
Да, они будут видеть не перевернутое Обозначение документа в доп.графе вверху. Но они будут его видеть с правильным порядком букв даже если у них нет необходимого шрифта.
Но, в случае если у них не будет флипнутового шрифта, то они увидят неперевернутое Обозначение документа в доп.графе вверху но написанное с обратным порядком букв.
musa
сообщение Dec 14 2013, 08:19
Все чуть хуже. Элементы вы будете создавать тоже в пропатченой ветсии и поэтому и у них информация об ориентации тоже искажается. Тоесть номера выводов и названия тоже могут быть перевернуты
Zig
сообщение Dec 14 2013, 11:45
Цитата(musa @ Dec 14 2013, 12:19) *
Все чуть хуже...
Это я понимаю. Хотелось посмотреть на сколько плохо это выйдет...
Есть надежда на то, что так как символы в библиотеках создаю пустыми (без названий выводов) и поэтому они получаются универсальными (по количеству выводов) и исправлять надо будет немного.
(Названия выводов определяю позже, при формировании компонента в Library Executive.)
Но к сожалению http://starter.tomsk.ru/p200x.html недоступен, а скачать патчи раньше поленился.
V.K
сообщение Dec 14 2013, 12:24
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Сходите на эту страничку:
http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml
Там был патчик, но сейчас его не нашёл, поэтому подгрузил к сообщению.
P.S. Поторопился. Есть там и для переворачивания, но с другим названием: reverse_txt.zip
Сообщение отредактировал V.K - Dec 14 2013, 12:27
Zig
сообщение Dec 14 2013, 12:47
На www.platnaya.ru смотрел, также на www.pcad.ru, forum.ru-board.com, телесистемах и сахаре.
Скачать нигде не дают. Везде толко ссылка на эту страницу http://starter.tomsk.ru/p200x.html.
Спасибо за файл.
Буду пробовать.
Zig
сообщение Dec 14 2013, 14:54
К сожалению желаемого не получилось...
Сделал файл с текстовыми полями разных типов:
После патча sch получил следующее:
Видим, что после патча sch при повороте на 180 градусов меняется направление почти всех типов текстовых полей (кроме атрибутов).
Для моей задачи хватило бы поворота только {Field}.
Поворот Text и BUS и неповорот {Attribute} для моей задачи не важны.
Поворот PORT можно пережить (Flip для горизонтальной ориентации порта).
Но добил меня поворот Pin. При этом при повороте компонента на 180 градусов переворачиваются PinDes и названия выводов...
Если бы уважаемому starter-у удалось бы ограничиться поворотом текста только в полях Text и {Field} и доделать к ним поворот на 270 градусов патч был бы зачётным.
А пока возвращаюсь к флипнутым ttf шрифтам...
V.K
сообщение Dec 14 2013, 15:19
Из: РФ
У меня проблем нет. Текст можно поворачивать и с углом 45 градусов.
Сообщение отредактировал V.K - Dec 14 2013, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
