2 страниц V  < 1 2
> Э3
Zig
сообщение Dec 14 2013, 16:07
Сообщение #16
Пользователь №: 1 761
Цитата(V.K @ Dec 14 2013, 19:19) *
У меня проблем нет.
Дык, у Вас же pcb!!!
С ним проблем и не было.
А у меня sch.
Проверял на версиях P-CAD2002SP1 и P-CAD2006SP2.
V.K
сообщение Dec 14 2013, 16:22
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 21:07) *
А у меня sch.
Вот Вам 2006-й. Проверялось и на 2004. Проблем не было.
Zig
сообщение Dec 14 2013, 16:43
Сообщение #18
Это и не проблемы, а наблюдение. (Правда я устанавливал только патч #5 из Вашего вложения.)
Поместите атрибут (например RefDes) и покрутите его но 90, 180 и 270 градусов.
У меня что с патчем, что без получился поворот только на 0 (читается с лева на право) и 90 градусов (читается снизу вверх).
Теперь, если покрутить BUS (с названием шины), текстовое поле с текстом, поле Field (звиняюсь за тавтологию), PORT с названием цепи, вывод с номером и именем у меня получается следующее:
Без патча:
Тексты читаются при 0 и 180 градусах с лева на право, при 90 и 270 градусах снизу вверх.
С патчем:
Тексты читаются при 0 градусов с лева на право, при 180 градусах с права на лево , при 90 и 270 градусах снизу вверх.
V.K
сообщение Dec 14 2013, 17:14
Сообщение #19
Из: РФ
Цитата(Zig @ Dec 14 2013, 21:43) *
Без патча:
С патчем:
У меня так же. А что за проблемы? По ГОСТ'у всё. Скорее всего, автор патча сделал возможность адаптации PCAD к требованиям ГОСТ, а не любых действий с элементами.
Просто текст, крутится на 360 градусов, с шагом 90 градусов.
Признаюсь, Ваши задачи мне никогда не встречались. Если позиционное обозначение повернуть на 180 градусов (вверх ногами), то это не будет соответствоать ГОСТ, да и как Вы его на схеме читать будете?
И, зачем это нужно? Тут уже меня любопытство разбирает.
Zig
сообщение Dec 14 2013, 17:38
Сообщение #20
Писал об этом в 9-м сообщении.
Хочу убрать поле {Drawing_Number_flp} из Прикрепленный файл  A4_first.ttl.zip ( 4.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
и заменить его на перевернутое на 180 градусов поле {Drawing_Number} (показано ниже {Drawing_Number_flp}).
Тогда исправив значение поля {Drawing_Number} на нужное мне, я получу его в двух местах форматки одновременно (и самое главное они будут одинаковые). А пока мне приходится править значение полей в 2-х местах (и проверять на ошибки в 2-х местах).
V.K
сообщение Dec 14 2013, 17:47
Сообщение #21
Из: РФ
Из-за одной надписи столько действий?
Делаем одну надпись. Копируем. Разворачиваем на 180 градусов и помещаем в нужное место.
У меня мышка с кучей кнопок. Левая (нижняя) - копируем, правая (нижняя) - вставляем.
Два щелчка мышкой. Даже не задумывался.
Zig
сообщение Dec 14 2013, 17:59
Сообщение #22
На всех листах одновременно...
V.K
сообщение Dec 14 2013, 18:08
Сообщение #23
Из: РФ
Сохранить в блок. Опять - два щелчка мышкой.
Есть ещё вариант - новая тема и описать проблему. Только это будет уже не поворот текста, а работа с макросами.
Страна большая, народу много, может ещё кто-нибудь озаботился подобным.
И порыться (тему заводить) надо на PCAD'овских форумах. Можно и здесь оставить, но там завести. Ну, как с рыбалкой...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01956 секунд с 7
