6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Посоветуйте тулзу для прототипирования/моделирования программы с динамической анимацией, Моделирование логики работы алгоритма
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 16 2013, 09:37
Сообщение #16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Цитата(_Pasha @ Dec 16 2013, 11:58) *
Товарисч не понимаааает ©
Товарисч, изучайте Python, не пожалеете.
А в нём сделать ИНТЕРАКТИВНУЮ динамическую анимацию - "как два пальца об асфальт"©? wacko.gif
Цитата(Tanya @ Dec 16 2013, 12:01) *
Я вот думаю, что современная тенденция с прыгающими, мигающими картинками и прочими украшательными выкрутасами, порожденными компьютерными игрушками, для управления технологическим процессом вредна.
Имеет право так думать.
А я считаю, что полезна. Просто она сейчас не очень качественно реализована.
Если сделать её с умом, то она будет хорошим подспорьем для операторов.
Ведь операторы это в большинстве своём тётеньки-пенсионерки.
Поэтому для них нужно всё делать как можно прощем и наглядней.
Чтобы они могли описывать программу управления тех.процесом чуть ли не на бытовом матерном языке.
Типа так:
"Налить в бочку того раствора"
"Добавить ещё децил той кислоты"
"Смешать всё это дело"
"Если цвет получился не очень красный - добавить ещё децил красителя"
А SCADA чтобы всё это дело наглядно и в красках анимировала
Согласитесь, что иногда проще нарисовать, чем 3 часа объяснять
Т.е. небольшая картинка несёт больше информации, чем 50 страниц текста
Цитата(slog @ Dec 16 2013, 12:12) *
Софт для создания юзер-интерфейсов для HMI панелей должен подойти. Там как раз всё заточено на создание менюшек кнопочек индикаторов и графиков. Моделируется и отлаживается юзер-интерфейс в том же софте на РС. Бесплатно.
http://www.weintek.com/global/Software/EasyBuilderPro.aspx
Спасибо. Пойду гляну что за "зверь" такой
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Dec 16 2013, 09:39
AlexandrY
сообщение Dec 16 2013, 09:54
Сообщение #17
Ally
Пользователь №: 2 050
Все продавцы HMI панелей дают такие программы бесплатно.
Но это наборы примитивных виджетов которые как выше сказали оживляются только программой с ПЛК.
Там в лучшем случае будет ограниченный скриптовый язык похожий на C-и с помошью которого кое как можно перемещать и масштабировать примитивы типа прямоугольников, полигонов и линий. И все.
И написать на том скрите удастся максимум пару десятков строк ибо никаких средств отладки.
Утопия.
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 16 2013, 10:21
Сообщение #18
Из: Планета Земля
AlexandrY
Может мне имеет смысл "рыть" в сторону геймдева?
Ведь пишутся же на чём-то сложные игры-стратегии со сложнейшей логикой/стратегией и сложной реалистичной 3D-анимацией.
А значит наверное есть какие-то специальные тулзы для разработки игр и специальные языки программирования и либы.
Не на голом же C# или яве ваяются игры
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 10:24
Сообщение #19
Guests
Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2013, 13:54) *
Утопия.
Кардинальнее - это просто бред.
P.S.
Хотел бы посмотреть сколько сот человеко-лет потребуется ТС, чтобы лично реализовать что-то подобное TRACE MODE:)
Кроме того, интегрированная среда разработки TRACE MODE (профессиональной линии) содержит обширные библиотеки готовых компонентов и алгоритмов:
бесплатные драйверы к более, чем 2502 контроллерам и платам ввода/вывода;
свыше 1000 графических изображений;
свыше 600 анимационных объектов;
более 150 алгоритмов обработки данных и управления. TRACE MODE 6 libraries 200
В интегрированной среде разработки TRACE MODE 6 поддерживается технология многопользовательской разработки проекта (для этого требуется приобретение дополнительного сервера групповой разработки и использование инструментальных систем профессиональных линий).
Алгоритмы управления на всех уровнях АСУ программируются на одних и тех же языках стандарта IEC 61131-3. Связи между компонентами разных уровней, например, между SOFTLOGIC-контроллером и сервером АСУТП или между двумя серверами создаются автоматически с помощью уникальной технологии автопостроения в рамках единого проекта распределенной АСУ, поэтому вычисления могут быть легко перенесены из компьютера в контроллер или наоборот. Все редакторы тесно интегрированы с мощными средствами отладки, благодаря чему достигается максимальный комфорт разработки сложных распределенных АСУТП и АСУП.
TRACE MODE® 6 предоставляет широкий набор средств программирования задач АСУТП и бизнес-приложений (АСУП), ориентированный на специалистов разной квалификации и профессиональной подготовки. В систему TRACE MODE® 6 включены 5 языков программирования – Techno SFC, Techno LD, Techno FBD, Techno ST, и Techno IL. Данные МЭК 6-1131/3 5 языков программирования TRACE MODE 6языки являются расширением языков
SFC (Sequential Function Chart),
LD (Ladder Diagram),
FBD (Function Block Diagram),
ST (Structured Text) и
IL (Instruction List)
международного стандарта МЭК 6-1131/3.
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 16 2013, 10:57
Сообщение #20
Из: Планета Земля
P.S. Надо наверное найти какой-нибудь форум гейм-дефелоперов и там ещё спросить свой вопрос. А здесь народ наверное в основном чиста "желеязчники". И хоть мой вопрос вроде как и относится к разделу "Вопросы системного уровня проектирования" но всё же он больше к программированию чем к "железу" относится. Хотя "железо" сейчас тоже умное становится. И чуть ли не 90% усилий на разработку уходит на разработку алгоритма и программирование.
А чем он так хорош? Я чёта не заметил, что он как-то выделяется из списка, который я привёл в первом сообщении этой темы wacko.gif
Не нужны мне кривые готовые "кубики" и готовые "стандартные" алгоритмы.
Надоело пытаться втискивать в "прокрустова ложа"© "стандартных алгоритмов" свои задачи
Среди них нет мне подходящих
Что предлагаете делать? Заплатить им денюжку чтобы они сделали специально для меня нужную ине анимацию и алгоритмы?
TSerg Вы случайно не в адастре работаете? Просто Ваше сообщение выглядит как реклама их продукта
Эти языки полнейшее убожество.
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Dec 16 2013, 10:29
ViKo
сообщение Dec 16 2013, 11:36
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
C# (Visual Studio 2013 Express, MSDN) - и пишите себе в свое удовольствие, даром!
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 16 2013, 11:50
Сообщение #22
Из: Планета Земля
Вот нашёл ещё одного забавного "зверька"
DATARATE называется.
Никто не пробовал? Как ощущения?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 11:53
Сообщение #23
Guests
Судя по Вашему юношескому максимализму - все закончится трепотней на форумах, не более.
P.S.
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 16 2013, 11:55
Сообщение #24
Из: Планета Земля
Неужели нет что-то более специализированного?
Кстати, насчёт C# вы зря иронизируете.
Общался я с людьми, занимающимися автоматизацией.
Так вот. Они хотят отказаться от всех этих SCADA с их "стандартными кубиками" и писать просто на C#. Потому что на всех этих "кубиках" решение получается недостаточно оптимальным и гибким.
Да я и сам видел, как "интеграторы" для решения простейшей вообщем-то задачи поставили две стойки. Каждая размером с большой холодильник.
Тогда как можно было решить задачу "нестандартно". Разработав блочок размером с буханку хлеба
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Dec 16 2013, 11:57
ViKo
сообщение Dec 16 2013, 12:03
Сообщение #25
Я не иронизирую. Я имел удовольствие программировать панели Delta - http://www.delta.com.tw/product/em/downloa...id=2&tpid=3, на их языке. Больше не хочу! Сам учусь писать на C#.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 12:28
Сообщение #26
Guests
В MasterSCADA предусмотрена возможность реализации алгоритмов с помощью встроенных редакторов различных языков: FBD, ST (стандарт МЭК 61131-3) и С#. Язык С# за счет доступа к внутренним функциям (API) MasterSCADA можно также использовать для автоматизации проектирования или создания сценариев работы в режиме исполнения.
Кроме того, пользователь может пополнить набор функциональных блоков собственными разработками на профессиональных языках программирования (С, С++, С#) – инструкции по разработке ФБ и ВФБ прилагаются к MasterSCADA.
MK2
сообщение Dec 16 2013, 14:23
Сообщение #27
Пользователь №: 60 535
удивительно что в в конце 2013 года никто не упомянул HTML
вот такой интерфейс с помощью него можно сделать
а вот его код не считая css файла
CODE
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="css/main.css"></link>
<title>Chrome ADK control</title>
</head>
<body>
<header>
<div id="expand" class="expandable">
<div id="status">Hover here to connect</div>
<div id="handler">settings</div>
<div class="commands">
<select class="serial_devices">
</select>
<button class="refresh">refresh</button><br/>
<button class="open">open</button>
<button class="close">close</button>
<div class="log"></div>
</div>
</div>
<nav>
<ul>
<li><a id="inlink" href="#inlink">In</a></li>
<li><a id="outlink" href="#outlink">Out</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<section id="in">
<article class="temp">
<p>Temp<label><span id="temp">80</span>&deg;</label></p>
</article>
<article class="light">
<p>Light
<label><span id="light">86.4</span><small>%</small></label>
<strong><span id="lightv1">885</span></strong>/1024
</p>
</article>
<article class="buttons">
<p>Buttons<br/>
<div id="b1"></div>
<div id="b2"></div>
<div id="b3"></div>
<div id="bc"></div></p>
</article>
<article class="joys">
<p>Joystick<br/>
<div id="joy">
<div class="pointer">0,0</div>
</div>
</article>
</section>
<section id="out" class="hidden">
<article class="servos">
<p>Servo<sub>1</sub></p>
<input type="range" min="0" max="100" value="0"/>
<p>Servo<sub>2</sub></p>
<p>Servo<sub>3</sub></p>
</article>
<article class="relays">
<p>Relay<sub>1</sub><button class="r1">Off</button></p>
<p>Relay<sub>2</sub><button class="r2">Off</button></p>
</article>
<article class="leds">
<p id="led1"><label>Led<sub>1</sub></label>
<input class="r" type="range" min="0" max="255" value="0"/><span>0</span>
<input class="g" type="range" min="0" max="255" value="0"/><span>0</span>
<input class="b" type="range" min="0" max="255" value="0"/><span>0</span></p>
<p id="led2"><label>Led<sub>2</sub></label>
<p id="led3"><label>Led<sub>3</sub></label>
</article>
</section>
<script src="js/serial.js"></script>
<script src="js/adk.js"></script>
</body>
</html>
ничего не нужно покупать и устанавливать, только любимый браузер и блокнот!!!
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 16 2013, 15:53
Сообщение #28
Из: Планета Земля
MK2
Неплохо.
А динамическую визуализацию там можно делать?
ну например, к примеру, чтобы бегунки на приведенной Вами картинки ездили под управлением некоего скрипта? Точнее говоря. Каждому бегунку свой скрипт и чтобы он менял своё положение по своему закону в зависимости от полученных им данных. Можно?
alexPec
сообщение Dec 16 2013, 16:14
Сообщение #29
Пользователь №: 15 968
Цитата(Tanya @ Dec 16 2013, 12:36) *
LabView еще можно купить.
100+ Я на нем делаю и просто гуи, и алгоритмы, и ЦОС. С матлабом по скорости не сравнится, но вот в части построения гуи - сделано намного проще и красивее. Если процессы не критичны ко времени выполнения (ну там, реакция нужна порядка 10+мс), то на мой взгляд самое то. Немного "втянуться" в идеологию и все вышеперечисленное получается очень быстро. + у него есть DSC модуль (отдельно купить на рутрекере sm.gif ), специально заточен под визуализацию техпроцессов (клапанов, труб и тд.) и автоматически сделаны записи значений переменных процесса в огромную базу данных на SQL с установкой тревожных значений, отдельными журналами аварий и многое другое. В общем, очень нравится, рекомендую.
PS Окошки по ссылке выше кстати делаются в Labview за 5 минут и тут же можно прикрутить математику управления бегунками. Мне бы лень было такой код писать sm.gif
Tanya
сообщение Dec 16 2013, 16:25
Сообщение #30
Пользователь №: 12 883
Вы еще WEB-сервер не упомянули.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
