> гигабитный эзернет выносит мозг
_3m
сообщение Dec 16 2013, 14:42
Пользователь №: 23 960
Новое изделие, первый макет.
Процессорный модуль VAR-SOM-MX6 c физикой KSZ9031RNX + моя базовая плата с трансформатором и esd защитой.
100 мегабит завелось сразу.
При подключении в гигабитный свич гигабитный линк поднимается и сразу же отваливается. Лампочка загорается и гаснет и так бесконечно.
В U-boot принудительно заводится на 100 мегабитах и работает пока не перезапустишь интерфейс из линукса. После этого все как в начале: up-down, up-down до бесконечности.
Убирал ESD защиту - без толку.
Подумал что неправильно подсоединил выводы трансформатора в схеме, выпаял его и повесил на проводках в штатном включении. ESD защиту припаял обратно.
Гигабит завелся мгновенно и пашет бесперебойно, выдает 36МегаБайт/с по NFS. Для imx6 это максимум, там эзернет забажили, он больше 300-400 не умеет.
И что все это означает??? Почему не работало в плате а на соплях завелось ???
Разводка платы:
[attachment=81658:pcb.png]
Трансформатор на соплях замечательно работает а в плате не хочет:
[attachment=81659:2013_12_...1_12_762.jpg]
- _3m   гигабитный эзернет выносит мозг   Dec 16 2013, 14:42
- - Myron   Цитата(_3m @ Dec 16 2013, 08:42) Новое из...   Dec 16 2013, 15:30
- - ZASADA   не особо проглядывается связь между 2 картинками. ...   Dec 16 2013, 16:26
|- - _3m   Цитата(ZASADA @ Dec 16 2013, 20:26) KSZ90...   Dec 16 2013, 17:34
- - ZASADA   остается самое простое - землю и корпус правильно ...   Dec 16 2013, 17:56
- - Victor®   Какой длины кабель от изделия к свичу? Было в прак...   Dec 16 2013, 18:51
|- - ZASADA   Цитата(Victor® @ Dec 16 2013, 21:51) Нашл...   Dec 17 2013, 09:25
|- - Victor®   Цитата(ZASADA @ Dec 17 2013, 13:25) не на...   Dec 17 2013, 10:36
|- - prig   Цитата(ZASADA @ Dec 17 2013, 13:25) не на...   Dec 17 2013, 11:25
- - ZASADA   на проводах трансформатор висит. то есть удлинилис...   Dec 16 2013, 19:53
|- - Victor®   Цитата(ZASADA @ Dec 16 2013, 23:53) на пр...   Dec 16 2013, 20:15
|- - _3m   Цитата(Victor® @ Dec 17 2013, 00:15) Расс...   Dec 17 2013, 11:47
|- - prig   Цитата(_3m @ Dec 17 2013, 15:47) ... ethe...   Dec 18 2013, 09:17
- - ZASADA   у тс эти резисторы в физику встроенные.   Dec 16 2013, 21:01
- - SFx   как то раз попался дохлый разъем с трансформатором...   Dec 20 2013, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
