10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Database libraries, с чем это едят
Буратино
сообщение Jun 10 2010, 18:17
Сообщение #106
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(uriy @ Jun 10 2010, 21:32) *
эммм... а какие преимущества по сравнению с интерфейсом Access?
Древовидная структура хранения данных о компонентах, удобные (не без недостатков конечно) операции по модификации и добавлению компонентов. Гипотетически, вместо *.mdb можно использовать другие СУБД, например SQL Server
Старался решить вопрос с пакетными изменениями информации, для этого сделал форму "Свойства компонента(тов)"
Из нее можно скачать в экселку, а потом и обратно, но уже с измененными (средствами экселя) данными.
Вот как это у меня выглядит в Альтиуме
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 10 2010, 17:55
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Jun 10 2010, 18:26
Сообщение #107
Пользователь №: 3 671
Хорошо. Начало есть.
Плохо.
1 Только работает с вашей базой.
2. при выходе-- висит в процессах
3. хватило
Буратино
сообщение Jun 10 2010, 18:35
Сообщение #108
Из: Украина, Киев
3. хватило
1. ну да, конечно только с моей, ведь тривью и листвью ориентированы на работу с табличкой T_Components и при этом строго определенной структуры.
2. Принято
Но сам принцип организации взаимодействия с хранилищием информации предполагает возможность подключения к различным источникам данных. Access ведь не принципиален, таблицы и запрос можно положить куда угодно, безусловно изменив методы подключения к источнику.
Эта программа использует модель работы с данными DAO, и ей сам акцесс не нужен, файл mdb просто место где лежит инфа.
Ну это детали. Вот мне кажется, Что нужно разбивать всю структуру на отдельные папки и в Альтиуме создавать подключения как-бы к нескольким частям этой библиотеки, так как не супер удобно дергать все эти уровни группировкиsad.gif
Другими словами, не очень удобно использовать такую библиотеку. Но я даже не знаю что можно придумать не потеряв в универсальности и прозрачности самого подхода, ведь как только я добавляю компонент через программу ExplorerDBLib.exe она автоматом становится доступной (после обновления естесна) в Альтиуме.
Может быть в самой программе предусмотреть возможность фильтровать все ее содержимое и при необходимости ограничивать набор данных, которые передаются в АД?
Также я не вкурил ,как сортировать группы компонентов в окне Librares АД. Получается, что сортировка там возможна только лишь по алфавиту, мне кажется, что это не всегда удобно. В программе я сделал две кнопочки ,которые перемещают по дереву папки или отдельные компоненты ,сделал это именно потому что это удобно и правильно.
Сообщение отредактировал Буратино - Jun 10 2010, 19:03
Jack Krieger
сообщение Jun 23 2010, 09:20
Сообщение #109
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
Возможно ли в Database Library принудительно назначить соответствие выводов в УГО и футпринте?
Я уже поднимал этот вопрос, но решения не нашел. Если есть два компонента, у которых одинаковое УГО, одинаковый корпус, но разное расположение выводов, то как лучше поступать, создавать другое УГО или другой футпринт?
uriy
сообщение Jun 23 2010, 10:16
Сообщение #110
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мне такой способ не известен. Я создаю другое УГО. Футпринт использую тот же.
Владимир
сообщение Jun 23 2010, 10:32
Сообщение #111
Что значит: одинаковый корпус, но разное расположение выводов ?
Например горизонтальное и вертикальное расположение TO220?
Это уже разные fоotprint.
Но нумерация у них одна. MAP между Pin и PAD не меняется.
Подключайте через базу несколько fоotprint. Это можно.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 23 2010, 11:44
Сообщение #112
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
это самый существенный минус DBlib! так делать нельзя, надо рисовать корпуса с разным положением выводов...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
TOREX
сообщение Jun 23 2010, 12:05
Сообщение #113
Пользователь №: 55 187
Если надо на схеме в УГО поменять расположение выводов, то я разблокирую выводы- ставлю в нужное место и опять фиксирую. Минус- для них нельзя делать обновление из библиотеки.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Буратино
сообщение Jun 25 2010, 14:02
Сообщение #114
Из: Украина, Киев
Мне не нравится как реализован Альтиумом механизм "извлечения" компонентов на листы схемы из DBlib.
Надеюсь это исправят в сл. версиях.
Dopler
сообщение May 20 2011, 08:55
Сообщение #115
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Подскажите, как это сделать?
Для разных проектов может требоваться разный Density Level по IPC-7351. Было бы логично к одной записи подключить несколько footprint.
Владимир
сообщение May 20 2011, 09:01
Сообщение #116
Также как и один. Просто добавить такие же поля + В конце номера 1 2 3 и так далее
itscasus
сообщение Dec 17 2013, 07:17
Сообщение #117
Пользователь №: 75 071
Не могу подключить базу MySQL к Altium Designer 10.391.22084. Подскажите, кто подключал, как это все делается.
Как делаю я: кнопка Build -> поставщик данных: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers ->создал DSN для MySQL,
проверка соединения = есть -> разрешаю ReadWrite. При коннекте выходит ошибка:"Could not get column list for table...."
В базе использую следующие колонки: Part Number, Library Ref, Library Path, Footprint Ref, Footprint Path, name, value и другие...
itscasus
сообщение Dec 17 2013, 09:21
Сообщение #118
Нашел причину. В Advanced в поле SQL Option надо для MySQL заменить символы [] на `` (Ё). Как я понял, из - за того, что поля таблицы написаны через пробел: `Footpint Ref`.
НО в разделе Table Browser значения таблицы не отображаются. А при использовании библиотеки не работает поиск, выводит ошибку неверного запроса:
В чем может быть причина. Может кто сталкивался с этим.
Владимир
сообщение Dec 17 2013, 10:22
Сообщение #119
не используйте параметры со спецсимволами в выражениях
itscasus
сообщение Dec 17 2013, 11:36
Сообщение #120
Я еще не знаю что это такое. Корректировал только Advanced. Использую Single key lookup. А в маскируемом поиске, когда ввожу значение (цифру) ничего не происходит, только после Refresh Library выскакивает ошибка (привел раньше на скриншоте). ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
