> Чем замерить высокое постоянное напряжение?
Fynjisx
сообщение Dec 18 2013, 09:08
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет Всем!
На работе встала проблема замера высокого напряжения 800V постоянного тока. Гальваническая развязка просто необходима. Что обычно используют в качестве датчика в данном случае? ТОлкните в правильном направлении...
Шунты не катят... Ток большой! до 400А.
Заранее благодарю...
С Уважением...
demiurg_spb
сообщение Dec 18 2013, 09:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 13:08) *
При чём тут шунты? Вы же не ток, а напряжение хотите измерять?
Делитель напряжения решает...
kovigor
сообщение Dec 18 2013, 10:04
Пользователь №: 56 295
Привет Всем!
Метро ? 800В, 400А ... Как раз для питания электропоезда.
Если нужна развязка, то можно на стороне 800В - источника мерить напряжение, например, с помощью МК с АЦП, затем оцифровывать результат и по тому же RS232 (с опторазвязкой) или токовой петле передавать куда потребуется. Еще вариант - простейший "модем" в виде DTMF - кодера-декодера с трансформаторной развязкой. Естественно, в обоих вариантах я предполагаю, что и модем, и МК на высоковольтной стороне питаются от 800В или от аккумулятора. Еще вариант - поискать готовый вольтметр постоянного тока, рассчитанный на измерение таких напряжений и имеющий возможность подключения к компьютеру.
Кстати, если речь о поезде метро, выясните, разрешат ли вам вообще подключаться вашим несертифицированным оборудованием к питающей сети.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2013, 12:06
Guests
Сразу диссер и готов.
Victor®
сообщение Dec 18 2013, 12:49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
DTMF - усилитель - аккустическая волна - микрофон - и т.д.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
MaslovVG
сообщение Dec 18 2013, 12:52
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Может для начала с какой точностью?
EUrry
сообщение Dec 18 2013, 19:14
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А в чем проблема измерения такого напряжения? Имеется множество готовых решений. Например, у Fluke первый попавшийся (не самый дешевый конечно, но всё зависит от точности, как уже Вам указывали) - Fluke 8846A. Есть у него и интерфейс для связи с компьютером.
SSerge
сообщение Dec 18 2013, 20:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
http://www.lem.com/ru/ru/component/option,...e/output_type,/
Russia est omnis divisa in partes octo.
umup
сообщение Dec 18 2013, 22:32
Пользователь №: 17 720
да ну ? http://enmakso.ru/tehn.html
по изоляции - смотрите в сторону HCNR200/LOC110/ACPL-796J/HCPL-7520/HCPL78xx
injener
сообщение Dec 20 2013, 06:06
Пользователь №: 53 182
Датчик напряжения от Лем на эффекте Холла. Мы таким меряли и 1600В, и 3300, и 825
AndreyVN
сообщение Dec 21 2013, 06:50
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
А у него "крышу" не снесет от неодимового магнитика в кармане? Как я понял, на постоянном токе датчику придется измерять постоянное магнитное поле наведенное током в первичной цепи измерительного трансформатора. И вообще, работают они на постоянном токе?
Ydaloj
сообщение Jan 25 2014, 12:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
800В - немного, можно и через барьер обычной оптопары протолкнуть. Хоть характеристика у неё и нелинейная, есть на ней участки, где точность плю-минус килограмм можно получить.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jan 25 2014, 12:26
Stanislav
сообщение Jan 25 2014, 13:38
Пользователь №: 4 987
Пожалуйста, определитесь, что Вам нужно. И потрудитесь изложить задачу в доступной для понимания форме.
Ваши положения ортогональны. Уважайте время, своё и других.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 3 2014, 15:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Так шунты, или делители напряжения???
Если 800V, применяете делитель 10...20 МОм, а в нижнем плече на 1...20 кОм и меряете на нем. Весь вопрос - с какой точностью Вам надо?
ffilin
сообщение Feb 13 2017, 01:02
Пользователь №: 25 852
Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 12:08) *
Привет Всем!
Вы случайно ток с напряжением не перепутали? купите токовые клещи до 1000 ампер FLUK и будет вам счастье.
если вы делаете готовое устройство, то датчик тока на эффекте холла.
Настораживает, то что такие "специалисты" как Fynjisx сидят в группе свой... был лучшего мнения о данном форуме, хотя здесь редко бываю, может многое поменялось ь...
Сообщение отредактировал ffilin - Feb 13 2017, 01:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
