> Ищу схему ИИП TL494 (500-600 Вт), или схемы подобных источников
Dimon84
сообщение Dec 18 2013, 12:26
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015
Добрый день!
Есть у кого-нибудь схемка или ссылка на схему ИИП на TL494, ватт так на 500-600. С возможностью доработки на регулирование выходного напряжения от 0 до 24 В?
ARV
сообщение Dec 18 2013, 12:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(Dimon84 @ Dec 18 2013, 16:26) *
Добрый день!
схема БП ATX
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
сообщение Dec 18 2013, 14:54
Пользователь №: 11 287
Цитата(Dimon84 @ Dec 18 2013, 14:26) *
Добрый день!
А почему именно на TL494? Если Вы хотите переделать старый компьютерный БП АТ (АТХ) под свои нужды и для этого ищете его схему, то не советую. Он плохо подходит для построения лабораторного источника с регулируемым выходным напряжением.
Если же всё будет делаться "с нуля", то возьмите контроллер современнее.
Егоров
сообщение Dec 18 2013, 16:25
Пользователь №: 76 048
TL494 еле справляется с регулированием мощности от 0 до100%. Регулировать еще и напряжение она не сможет.
Лабораторные источники строят немного по-другому. В одну ступень ШИМ задача практически неодъемная.
Dimon84
сообщение Dec 18 2013, 20:03
Из: г.Чебоксары
Тогда может подскажите на каком контроллере можно построить. Да что бы понадежней, да элементов в обвязке поменьше?
сообщение Dec 18 2013, 20:27
Пользователь №: 45 710
Вам уже неоднократно говорили — возьмите со свалки любой БП АТХ и довесьте к нему регулятор. Ещё неплохо бы заменить алюминиевые конденсаторы, они обычно дохлые к этому моменту.
От нуля он естественно регулировать не даст, так что в самодельный довесок должен входить небольшой БП возвратного плеча.
Dimon84
сообщение Dec 19 2013, 06:56
Из: г.Чебоксары
Со свалки мне не нужен. Нужна возможность повторения с нуля.
Dimon84
сообщение Dec 19 2013, 10:02
Из: г.Чебоксары
Забыл указать, что регулировать напряжение надо в от 11 до 24 В.
сообщение Dec 19 2013, 10:13
Почему же забыли? Даже наоборот. Один раз это было "вых напряжение регулируемое 12-24 В."
Второй:
Третий - уже тоже немного отличается.
Так почему, всё-таки, на TL494 остановились?
Александр Козлов
сообщение Dec 19 2013, 10:33
Пользователь №: 75 812
TL494 применяют тогда, когда надо получить малый уровень низкочастотных шумов. Если этого не требуется, то UC3825 или MC34025.
Регулировка выходного в два раза получается просто. Если нужно от нуля, придется поставить линейный стабилизатор и поддерживать ШИМ напряжение между его входом и выходом на требуемом уровне.
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 10:54
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Каким образом TL494 позволяет получить низкий уровень шумов, если не секрет?
Есть у отдельных личностей такое увлечение - некрофилия и мазохизм одновременно.
сообщение Dec 19 2013, 11:02
Да, любопытно.
Ну, не будем о личностях. Это лишнее.
Александр Козлов
сообщение Dec 19 2013, 12:00
TL494 биполярная структура, а UC -MOP. у которых все портит 1/f шум.
Проще говоря, 494 будет прекрасно работать и на 100 Гц, а на 3825 шумы будут безобразными.
Integrator1983
сообщение Dec 19 2013, 12:04
Из: Харьков
А Вы с ее помошью сигналы далеких галактик принимать собираетесь? Чем Вам фликкер в ШИМ-контроллере помешал?
wim
сообщение Dec 19 2013, 12:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не секрет:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1127118
До сих пор жду, что кто-нибудь покажет такой же результат на чем-нибудь "современном".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.06869 секунд с 7
