6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Посоветуйте тулзу для прототипирования/моделирования программы с динамической анимацией, Моделирование логики работы алгоритма
SSerge
сообщение Dec 16 2013, 16:41
Сообщение #31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Tanya @ Dec 16 2013, 23:25) *
Вы еще WEB-сервер не упомянули.
И джава-скрипт, на котором реально и придётся писать всё моделирование при таком подходе.
Тут не зря уже Питон упоминали, вот вполне годный набор модулей для моделирования и визуализации чего угодно:
http://www.scipy.org/
Russia est omnis divisa in partes octo.
Tanya
сообщение Dec 16 2013, 17:05
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Вы не в курсе? Там картинки (функциональные) и провода...
А вот подумать на главную тему... Почему-то используются специализированное железо и соответствующий софт...
Вопрос в цене потерь, наверное... При потере управления.
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 16 2013, 17:35
Сообщение #33
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 16 2013, 14:55) *
и" и писать просто на C#. Потому что на всех этих "кубиках" решение получается недостаточно оптимальным и гибким.
Поясню свою мысль. Допустим водоконал проложил новую трубу в обход нескольких. Или Вместо вентиля поставил 4 клапана в параллель (потому что вентиля такого в продаже не нашли). Или ещё чего.
Система она же живая. Она "дышит".
И что предлагаете? при малейшем изменения в топологии или составе оборудования вызывать интегратора?
Tanya
сообщение Dec 16 2013, 18:19
Сообщение #34
Надо вызывать того, кто будет нести ответственность. И материальную.
tyro
сообщение Dec 16 2013, 19:02
Сообщение #35
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Несомненно, программа (пакет) должен быть такой, что бы все изменения, включая новые протоколы связи с неописанными ранее объектами, могли внести следующие товарищи:
Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 16 2013, 13:37) *
Ведь операторы это в большинстве своём тётеньки-пенсионерки.
Поэтому для них нужно всё делать как можно прощем и наглядней.
Чтобы они могли описывать программу управления тех.процесом чуть ли не на бытовом матерном языке.
Типа так:
"Налить в бочку того раствора"
"Добавить ещё децил той кислоты"
"Смешать всё это дело"
"Если цвет получился не очень красный - добавить ещё децил красителя"
Однако. Вы балабол. Сначала подумал что курсовой или диплом, поскольку первоначальная задача:
Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 15 2013, 16:45) *
Нужно по быстрому накидать GUI (кнопочки, окошки, менюшки), чтобы дать юзверю поиграться, чтобы он сказал удобно ему так работать или нет.
А вместо "движка" (т.е. программы которая будет выполнять все действия) засунуть пока "пустышку" на некотором обобщённо-абстрактном языке моделирования, которая позволила бы "обкатать" общую идею/логику программы.
И пока реального движка для обработки данных нет, генерить данные "в ручную" (записав их предварительно, к примеру, в EXCEL-евский файл).
Да. И кроме окошек/менюшек нужна ещё динамическая анимация. Типа отображать как вода потекла по трубам. Как открылся кран и т.п.
решается в любом visual'e. От предполагаемого в далеком будующем движке одни заглушки.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 16 2013, 20:17
Сообщение #36
Из: Планета Земля
1) Вы хотите сказать, что написание EXTENDED SCADA, лучшей чем присутствующие сейчас на рынке SCADA, - это по сложности сопоставимо с курсовой работой первокурсника? cranky.gif
2) Что понимается под словами "решается в любом visual'e"? А то я не силён в сленге
Именно так, коллега.
Не вызывать же по каждому чиху интегратора. Это разориться можно.
И специального человека (программиста) тоже держать разорительно
А гасчёт "новых протоколов связи"? Термин "Plug And Play" Вам о чём-нибудь говорит?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 20:28
Сообщение #37
Guests
>Однако. Вы балабол. Сначала подумал что курсовой или диплом, поскольку..
+100500.
MK2
сообщение Dec 17 2013, 12:58
Сообщение #38
Пользователь №: 60 535
Цитата(Флюктуация ваккума @ Dec 16 2013, 18:53) *
ну например, к примеру, чтобы бегунки на приведенной Вами картинки ездили под управлением некоего скрипта? Точнее говоря. Каждому бегунку свой скрипт и чтобы он менял своё положение по своему закону в зависимости от полученных им данных. Можно?
все можно, все что вы увидите на сайтах в интернете можно реализовать и даже больше
ZASADA
сообщение Dec 17 2013, 16:25
Сообщение #39
Пользователь №: 62 210
Да я и сам видел, как "интеграторы" для решения простейшей вообщем-то задачи поставили две стойки. Каждая размером с большой холодильник.
Тогда как можно было решить задачу "нестандартно". Разработав блочок размером с буханку хлеба
тут ключевое слово Разработав блочок.
2 стойки дешевле любой самопальной разработки. не говоря уже про сроки.
_Pasha
сообщение Dec 17 2013, 17:51
Сообщение #40
Пользователь №: 29 509
Балабол, старательно изучающий питон, уже не балабол, а программер. А программер, стремительно "покупающий" в торрентах дорогущие продукты, - это балабол с уклоном в криминал. Ээээ... баклан, вот ! sm.gif
яман-тау
сообщение Dec 17 2013, 19:30
Сообщение #41
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Что то я не понял ТС до конца, точнее чего он хочет. Это будет интерфейс к существующему железу или это будет железо с исполняемым кодом + интерфейс в одном устройстве?
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 18 2013, 16:36
Сообщение #42
Из: Планета Земля
Т.е. 500 000 евро вместо 2 000 евро это дешевле?
И "инсталляция" и "настройка" этих стоек заняла почти год. И до сих пор всё глючит. Это быстро? Для простейшей задачи
А я бы за пару месяцев сделал бы "буханку хлеба"
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2013, 16:39
Сообщение #43
Guests
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 18 2013, 16:46
Сообщение #44
Из: Планета Земля
Я же сказал. Что хочу писать что-то типа EXTENDED SCADA, т.е. не просто шкаду, а гораздо больше чем просто шкаду. И ищу инструментарий для моделирования/прототипирования своих идей. Инструмент, в котором можно было бы по быстрому набросать GUI, анимацию и идеологию системы и дать поиграцца заказчику. Чтобы он сказал: будет он платить бапки за такое или нет
Просто заказчик нанял крупного "интегратора". И он установил "стандартное решение".
Две стойки размером с большой холодильник каждая, стандартный покупной софт импортной шкады и ещё кучи всего. Бабла заказчик потратил под лям евро. А получил в результате дерьмище глючное.
И операторы матеряться когда работают с этой "стандартной покупной" шкадой.
А у меня есть ряд идей как решить эту задачу дёшево и сердито. И чтоб операторы не матерились.
Вот я и думаю на чём бы ПО БЫСТРОМУ накидать свои идеи и дать заказчику "поиграцца"
ZASADA
сообщение Dec 18 2013, 21:12
Сообщение #45
так сделайте, в феврале ждем результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
