KICAD::допиливание, вопросы разработки САПР |
Dec 20 2013, 04:04
Пользователь №: 51 492
Цитата(baumanets @ Nov 22 2013, 13:30)  А идеологии я вашей на программы не разделяю, что является тру-прогой, а что не является. У меня вообще была идея, сделать из KiCADа нормальный софт. Но нужно трудозатраты окупить. Не то, как бесплатно в студенческие времена ради проверки своих возможностей и доказывая самому себе, на что ты способен. А просто, банально, каждый труд должен оплачиваться. Хотя бы для того, чтоб была возможность восстанавливать свои силы и хоть как-то существовать. Как я понимаю - нельзя продавать такую переделку. К счастью. Есть другие механизмы. К примеру, я использую Кикад по работе и...не против чтобы ввели платную поддержку, например. Также делал бы какие-то + в фонд проекта на реализацию каких-то мелочей и исправление ошибок. Что касательно превращения KiCAD в подобие протеуса - я категорически против таких комбайнов, тяжёлых и тормозных. Форкните уж лучше QUCS и чтоб был экспорт в него. А программа должна выполнять свою функцию, то есть идти отдельным пакетом.
Dec 20 2013, 13:27
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Цитата(Ruslan.B @ Dec 20 2013, 10:04)  Как я понимаю - нельзя продавать такую переделку. К счастью. Ну почему же? Если лицензия не нарушается, то продавать вполне можно: http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#D...heGPLAllowMoney и дальше.
С уважением, Алексей Шапошников.
Dec 27 2013, 11:26
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Цитата(Canis Dirus @ Dec 20 2013, 17:27)  Ну почему же? Если лицензия не нарушается, то продавать вполне можно: http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#D...heGPLAllowMoney и дальше. Спасибо за то, что просветил. А теперь я спрашиваю форумчан, 1) Есть ли желающие, как вкладывать свои силы в доведение до ума KiCADа? 2) Если ли желающие, готовые купить (пожертвовать на развитие) будущие сборки программы KiCAD в случае доведения его до ума?
Dec 27 2013, 15:15
Пользователь №: 54 870
Цитата(baumanets @ Dec 27 2013, 14:26)  А теперь я спрашиваю форумчан, 1) Есть ли желающие, как вкладывать свои силы в доведение до ума KiCADа? 2) Если ли желающие, готовые купить (пожертвовать на развитие) будущие сборки программы KiCAD в случае доведения его до ума? Может ваше понимание "ума" для kicad надо пояснить, как например здесь http://www.ohwr.org/projects/cern-kicad/wiki/WorkPackages
Mar 15 2014, 05:38
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Цитата(Барановский Константин @ Mar 11 2014, 18:56)  Интересно ваше мнение. Неужели никому нет дела до того как выглядит KiCAD? Прошу вас дать хоть какой нибудь комментарий, чтобы я мог понять в том направлении двигаюсь или нет и нужно ли это сообществу вообще. Для меня это очень важно, а спросить больше негде.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Mar 15 2014, 05:38
Mar 15 2014, 06:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Собирался сразу отписать, но отвлёкся и забыл  Труд огромный, я бы так не смог. Многие иконки лучше, понятнее, чем родные кикадовские. Хотя некоторые мне не совсем понравились. В частности, кикадовская "Настройка страницы" в схематике понятнее, чем ваша. Разницу между "Move" и "Drag" вам изобразить не удалось  И ещё такое соображение. В контекстных меню есть много вариантов действий с разными типами объектов. Ну, типа "Move что-то", "Drag что-то", "Rotate что-то". Мне кажется, что в иконках для этих команд важно отобразить именно действие (Move/Drag/Rotate), а тип объекта можно вообще не отображать. Но это чисто моё мнение. ЗЫ. В About - иконка License совсем не соответствует. Обычно эти ключ и отвёртка означают "Настройка".
Mar 15 2014, 07:31
AHTOXA, спасибо большое за ответ. Цитата(AHTOXA @ Mar 15 2014, 09:51)  кикадовская "Настройка страницы" в схематике понятнее, чем ваша. Согласен, эта иконка не совсем логична. Сделаю подобную стандартной. Цитата(AHTOXA @ Mar 15 2014, 09:51)  Разницу между "Move" и "Drag" вам изобразить не удалось  Да, сложно что-то вменяемое вместить в изображение таких размеров. Решил просто отделить цветом. Цитата(AHTOXA @ Mar 15 2014, 09:51)  И ещё такое соображение. В контекстных меню есть много вариантов действий с разными типами объектов. Ну, типа "Move что-то", "Drag что-то", "Rotate что-то". Мне кажется, что в иконках для этих команд важно отобразить именно действие (Move/Drag/Rotate), а тип объекта можно вообще не отображать. Но это чисто моё мнение. Меня тоже посещала такая мысль. Но я решил сделать максимально навороченный вариант и, если понадобится, в дальнейшем упрощать. Цитата(AHTOXA @ Mar 15 2014, 09:51)  ЗЫ. В About - иконка License совсем не соответствует. Обычно эти ключ и отвёртка означают "Настройка". Подумаю над этим.
Mar 19 2014, 08:01
Обновил иконки: - добавил иконку для лицензии в диалоге о программе; - поправил текст на иконках единиц измерения (дюймы, мм, полярные координаты); - изменил иконку параметров листа; - повысил контрастность и четкость некоторых иконок; - теперь размер поля векторных исходников соответствуют размеру растровых иконок (16x16, 26x26, 48x48), что упрощает редактирование и позволяет добиться большего качества; - удалил из патча лишнее изменения.
Mar 30 2014, 09:02
А я видимо очень привык без иконок. По-моему в иконке много раз повторяется одна и та же графика, отличия в деталях. А они мелкие. Лучше, на мой взгляд не УГО ОУ+ символика действия (удаление, перетаскивание) - а просто увеличенная, более конкретная символика действия. Просьба не воспринимать сию критику всерьёз, мне сравнить-то не с чем.
Apr 1 2014, 14:24
Цитата(Ruslan.B @ Mar 30 2014, 12:02)  По-моему в иконке много раз повторяется одна и та же графика, отличия в деталях. А они мелкие. Лучше, на мой взгляд не УГО ОУ+ символика действия (удаление, перетаскивание) - а просто увеличенная, более конкретная символика действия. Спасибо за ответ. АНТОХА сделал такое же замечание. Постараюсь в ближайшее время сделать второй вариант иконок без указания типа элемента, так сказать, вариант по-проще.
Apr 5 2014, 11:09
Пользователь №: 28 020
Цитата(alex9 @ Apr 4 2014, 11:24)  Меня всегда смущали "Move" и "Drag". По поводу такой пьянки предлагаю рассмотреть тост: Тоже считаю идею хорошей, но не уверен с точки зрения дизайна. Есть возможность показать эти иконки на фоне других иконок в контекстном меню как у Константина ?
