> Запись в файл в IAR
stuednt
сообщение Dec 22 2013, 07:43
Пользователь №: 79 741
Добрый день!Скажите возможно ли в IAR запись в файл?Допустим, так
int main()
char * fileName = "C:\\example.txt"
FILE * file = fopen(fileName, "w");
if (file)
char * str = "Hello!";
bool result = fputs(str, file);
fclose(file);
return 0;
У меня сожалению никакими способами не записывает. Ругается что FILE не объявлен.
Если допустима запись, подскажите как это сделать.
Velund
сообщение Dec 22 2013, 10:00
Пользователь №: 1 177
А файловая система в том изделии, под которое компилируется программа при помощи не указанного компилятора от IAR, вообще есть? wink.gif
stuednt
сообщение Dec 22 2013, 15:29
Я этого не знаю(Вот и решил спросить.Мне нужно записать символьную строку в файл в IAR.
megajohn
сообщение Dec 22 2013, 15:48
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(Velund @ Dec 22 2013, 14:00) *
ну не совсем так, по крайней мере такое в IAR допустимо
__var debugFile;
execUserReset()
debugFile=__openFile("log.text","w" );
догадайтесь как =)
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
stuednt
сообщение Dec 23 2013, 01:27
Спасибо,теперь знаю, что это возможно)
lekintr
сообщение Dec 23 2013, 01:35
Пользователь №: 78 684
Вы будете смеяться, но в CCS под C6670 нет никакой файловой системы на борту отладки, и программа загружается хитрым образом по USB, но при этом можно в программе задать файловый ввод вывод, и даже чего то прочитать и записать. Причем запись и чтение идет с накопителя компа. Я так до конца не выяснил, как они такое организовали, но поначалу я сидел как баран и смотрел на плату пытаясь осознать как можно записывать что то в файл на компе, из программы запущенной на плате, которая подключена к компу только через JTAG.
SSerge
сообщение Dec 23 2013, 09:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(megajohn @ Dec 22 2013, 22:48) *
догадайтесь как =)
А чего там гадать, в документации всё описано.
Все эти printf, fopen и прочие работают через низкоуровневые функции __open, __read, __write и т.д.,
для работы со своим устройством их нужно будет написать самому.
Для целей отладки в библиотеке есть реализация этих функций, работающая через отладочный интерфейс и дающая таким образом доступ к файлам на компе. Ещё и потоки stdin, stdout и stderr перенаправляются в окно Terminal I/O отладчика.
Естественно, это будет работать только пока программа исполняется под отладчиком.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Velund
сообщение Dec 25 2013, 14:40
QUOTE (lekintr @ Dec 23 2013, 05:35) *
Смеяться я не буду, потому как с кортексами сам нечто подобное пользую.
Вопрос то был вообще без детализации, ни платформы, ни версии иара, ничего... А далеко не во всех платформах вообще есть такие отладочные плюшки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
