> Технологии монтажа iLCC 48
MadGarry
сообщение Dec 17 2013, 14:18
Пользователь №: 51 826
Компания Aptina выпускает свои CMOS сенсоры в корпусе iLCC 48 (файл прикреплен). В принципе, если бы это была просто микросхема то больших вопросов по ее монтажу не возникло бы. Но дело в том что это CMOS сенсор и он должен работать совместно с оптикой. И монтировать его нужно параллельно плоскости печатной платы, иначе сенсор будет смотреть "в сторону" (подтверждено собственным печальным опытом).
Нужен совет, как правильно монтировать подобные корпуса? Ну или хотя бы идей, как обеспечить параллельность корпуса с платой.
Прикрепленный файл  iLCC_48PackagingInfo.pdf ( 70.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 17 2013, 14:24
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Обеспечивайте параллельность корпуса сенсора и объектива, а на плату не смотрите, пусть висит как припаялась. sm.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
MadGarry
сообщение Dec 19 2013, 09:35
Шутку оценил. Ну все же если серьезно?
AlexKit
сообщение Dec 19 2013, 10:51
Пользователь №: 36 341
Правильно говорит Mikel, на многих сенсорах есть крепление, за него и надо крепиться, а плата лучше чтоб висела,
кстати какой сенсор? если совсем мелкий, то зависит от общего конструктива, и сколько не жалко потратить.
Vasiliym86
сообщение Dec 19 2013, 11:00
Пользователь №: 66 013
Так расскажите, как ставили?
Кажется мне, что вопрос тут в нанесении паяльной пасты. Я бы дозатором поставил бы небольшие минимальные одинаковые точки пасты на каждую площадку, а дальше, как обычно.
А оптика не может настроиться под запаянный сенсор?
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Dec 19 2013, 11:01
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 19 2013, 12:29
Цитата(Vasiliym86 @ Dec 19 2013, 15:00) *
Так расскажите...
Ставьте на пасту через 0,12мм трафарет.
В любом случае, больше 0,12мм перекоса не будет. sm.gif))
MadGarry
сообщение Dec 19 2013, 13:16
Сенсор маленький 10х10мм. Креплений оптики к нему не предусмотрено.
Я бы отнес эти сенсоры к Low End классу.
Вот пример типового использования подобного сенсора совместно с оптикой (это не наше).
http://www.e-consystems.com/1MP-USB3-Globa...tter-Camera.asp
К сожалению как ставили - достоверной информации нет. Вполне возможно что и без трафарета. На ряде сенсоров наблюдаю подтеки припоя разного размера вышедшие из под корпуса. Некоторые корпуса завалены либо по углам, либо на какую-то сторону
Оптика примитивная. Но тем не менее даже с ней перекосы хорошо заметны.
Спасибо за совет. Возможно что так и надо делать. Но меня мучает такой момент - компания Aptina скорее всего сознательно выбрала такой корпус для своих сенсоров, и я предполагаю что либо есть специальная технология по монтажу таких корпусов, либо корпус действительно монтируется очень просто, с использованием трафарета, а нам просто не уочень удачно смонтировали предыдущую партию.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 19 2013, 16:51
Цитата(MadGarry @ Dec 19 2013, 17:16) *
...либо корпус действительно монтируется очень просто, с использованием трафарета, а нам просто не очень удачно смонтировали предыдущую партию.
Трафарет стоит денег, например маленький от 2120руб+за каждую апертуру ещё 2,8руб.
http://resonit.ru/price/#stencil
AlexKit
сообщение Dec 19 2013, 20:06
Я для этих целей делаю из дюраля держатель объектива с отверстием под сенсор, куда его вставляю на термоклею, при этом плата просто висит, если она большая- то рекомендую делать гибко-жесткую,
A USB3.0 Уже сделали?, на чем?
GraNiNi
сообщение Dec 19 2013, 21:44
Пользователь №: 61 383
Какая допускается непараллельность?
Монтируем такие без проблем.
Паста наносится через трафарет (DEK). Автоматический монтаж, затем оплавление в печи (конвекционная).
ENIAC
сообщение Dec 20 2013, 16:11
Из: София
Пользователь №: 20 103
Можно и трафарет 0.1 мм - зависит от того, что ещё на плате есть. Или вообще ступенчатый трафарет делать.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
GraNiNi
сообщение Dec 23 2013, 18:17
Сегодня паяли такие матрицы.
Специально внимательно посмотрел пайку.
Так как контактные площадки утоплены, то есть окружены паяльной маской толщиной 20 - 30 мкм, то после оплавления паяльной пасты, матрица ложится прямо на плату без зазора. Параллельность - идеальная.
MadGarry
сообщение Dec 24 2013, 11:05
Спасибо за хорошую новость. Я когда рассматривал матрицу, на такую тонкость внимания не обратил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.10087 секунд с 7
