3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мощный шаговый, программный регулятор тока в обмотках
UFO
сообщение Dec 24 2013, 03:13
Сообщение #16
Пользователь №: 13 775
не от хорошей жизни
там по тз питающее номиналка 110, а сверху еще импульсы могут быть с частотой до 2кгц, суммарная амплитуда под 260
я не знаю мастера, родившего это тз и причин таких пульсаций в его бортсети, спросить некого
НЕХ
сообщение Dec 24 2013, 06:47
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(UFO @ Dec 23 2013, 19:34) *
мертвое время настроил пересечение среза и фронта на уровне 1,5В
Непонятный момент = в температурном коридоре мертвое время разъедется на 300 нс, например.
Использование паразитного диода высоковольтных полевиков сулит только проблемы.
И начинаются они с нарушения предельно-допустимых параметров, указываемых в нормальных даташитах -
Maximum diode commutation speed di/dt
Reverse diode dv/dt
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
UFO
сообщение Dec 24 2013, 08:28
Сообщение #18
конечно тема как то отошла от софта и пришла к железу )))
сделаем вброс варенья на вентилятор -по осциллу 15А/мкс и 800В/мкс
НЕХ
сообщение Dec 24 2013, 08:37
Сообщение #19
Из: Петербург
если полоса осциллографа не ограничена, то цифры не вызывающие...
сама "иголка" - 15А/мкс ? а её амплитуда ?
а время переключения напряжения - около 100 нс ?
портрет "иголки" можете выложить ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Dec 24 2013, 08:38
UFO
сообщение Dec 24 2013, 09:04
Сообщение #20
я не на стенде, а на столе, а на нем у меня двиг холостой и источник под 50В
цифры на столе снял, картинку то сделаю - флешку найти надо
желтый ток клетка 5А, синий напряжение клетка 10В, по центру экрана смена шага, полоса на осциле не ограничена
картинка тут
PS как тут вставлять то в тело сообщения картинку?
Сообщение отредактировал UFO - Dec 24 2013, 09:05
НЕХ
сообщение Dec 24 2013, 10:48
Сообщение #21
Из: Петербург
На стоячем двигателе ток через обмотку условно постоянен...
15А в мкс - это, наверно, скорость изменения тока в обмотке.
а интересует напряжение с низкоиндуктивного шунта с разверткой около 25 нс без ограничения полосы.
UFO
сообщение Dec 24 2013, 13:05
Сообщение #22
на стоячем валу ток пила с частотой шаги/4
15А/мкс на обмотке 5мГн не будет,
ниже картинки, желтый ток с шунта 0,1 Ом, сделанный на печати из 10 // чип резисторов, клетка 10А, синий напряжение, клетка 10В
тут новые картинки
PS понять бы заброс этот от звона щупа, или помеха, или это настоящее такое включение
Сообщение отредактировал UFO - Dec 24 2013, 13:07
НЕХ
сообщение Dec 24 2013, 13:23
Сообщение #23
Из: Петербург
пока ничего не видно...
щупом надо пользоваться правильно, без крокодила... -
http://www.fairchildsemi.com/Assets/zSyste...-MOSFETs-WP.pdf
НЕХ
сообщение Dec 24 2013, 14:49
Сообщение #24
Из: Петербург
теперь очень похоже на правду...
при питании 50 Вольт скорость роста тока порядка 200 Ампер за мкс.
на 200 Вольт питающего жить мосту недолго...
UFO
сообщение Dec 24 2013, 17:45
Сообщение #25
с щупом понятно, но похоже что тут он даст лишь уменьшение амплитуды звона.... на собственно нарастание это не влияет. завтра попробую провернуть по такой методе измерение
про жизнь моста, по тз 100 часов просят отходить с +
но ясен свет тут надо покубатурить еще значит. плохо что мы временем зажаты так, что шары звенят... до нг надо отгрузить пару другую девайсов
UFO
сообщение Dec 25 2013, 04:55
Сообщение #26
перешол на пружинку на щупе, взял wavesurfer 24mxs-a, клетка 5А
нарастание 150А/мкс
Сообщение отредактировал UFO - Dec 25 2013, 04:56
НЕХ
сообщение Dec 25 2013, 07:00
Сообщение #27
Из: Петербург
Тогда ничего не поделаешь...
Предлагаю увеличить резистор, открывающий затвор в 2-3 раза.
Закрывающий - оставить минимальным, допустимым драйверу.
И снизить частоту ШИМа в 2 раза.
UFO
сообщение Dec 25 2013, 07:08
Сообщение #28
управление симметричное -резистор один
частоту снижать некуда
1) звук
2) качество поддержки тока в фазе
НЕХ
сообщение Dec 25 2013, 10:52
Сообщение #29
Из: Петербург
1) звук
тихий ужас...
UFO
сообщение Dec 25 2013, 11:01
Сообщение #30
это эмоции.
поясните про трансил сразу на выводах транзистора
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
