> подключение к USB
Игорь_Ю
сообщение Dec 24 2013, 17:42
Пользователь №: 73 318
Доброго времени суток!
Спаял себе плату на stm32f103c8 , что бы по разбираться с usb.
Но межу USB на D+ и D- стоит резистор 22ом, вот я их прошляпил припаял на прямую без них.
Добрые люди подскажите для чего они,
На сколько они нужны,
спалю я или нет?
coolbassnik
сообщение Dec 24 2013, 17:45
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
Не спалите
kovigor
сообщение Dec 24 2013, 18:02
Пользователь №: 56 295
Для согласования. На Full Speed, скорее всего, все будет работать и без них. Но не факт.
belial
сообщение Dec 26 2013, 21:11
Из: Odessa near Black Black Sea
Пользователь №: 1 871
Цитата(Игорь_Ю @ Dec 24 2013, 20:42) *
последовательный резистор с емкостью входа образует фильтр наносекундных помех (до десятка ns) что поможет выживанию входа мс от например разряда статического электричества. В принципе несложно перерезать дорожку и впаять smd 0603 например.
Сообщение отредактировал belial - Dec 26 2013, 21:12
mantech
сообщение Dec 27 2013, 09:18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Да, возможно поможет, но все-таки нужно ставить микруху для защиты линий данных, она очень маленькая 6-и лаповая и много места не займет, а жизнь контроллеру сохранит надолго.
MiklPolikov
сообщение Jan 3 2014, 09:27
Пользователь №: 24 702
Цитата(coolbassnik @ Dec 24 2013, 21:45) *
Не спалите
Я бы не был так категоричен.
Конечно, конструкция USB разъёма такова, что сначала замыкаются линии GND и +5В, а потом данные (их контакты в разъёме длиннее).
Но вот представьте, если всё же по какой-то причине при втыкании разъёма окажутся замкнуты +5В и данные раньше чем GND ? тут-то резисторы и спасут.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
mantech
сообщение Jan 3 2014, 09:49
Из: Киров
Тут надо больше бояться статики. Сколь мостов у материнок пожглось из-за этого в свое время. А конструкция разъема усб(типа А особенно) очень удачная.
Игорь_Ю
сообщение Jan 23 2014, 16:29
Всем, спасибо!
Заработао и без резисторов, по тихоньку изучаю.
Вот только я ещё на стабилизатор землю не нарисовал, дак все пять вольт на неё посадил, и всё работало даже залил и работало несколько программ (не USB).
Само сабой сейчас исправил.
С уважением!
Tarbal
сообщение Jan 24 2014, 13:36
Пользователь №: 57 439
Вот теория. На рисунке 6.8 ваш случай.
http://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0807-8/part.PDF
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
