3 страниц V  < 1 2 3
> Просадка напряжения питания при подключении устройства
bookd
сообщение Dec 25 2013, 03:21
Сообщение #31
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Цитата(-SANYCH- @ Dec 25 2013, 01:17) *
Как на меня так от ШИМ можно еще и на подводные камни наткнуться. rolleyes.gif
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
V.K
сообщение Dec 25 2013, 03:45
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(bookd @ Dec 25 2013, 08:21) *
ШИМ в данном случае бесполезная и бессмысленная нагрузка на контроллер. Чуть ошибка в ШИМе или чуть шире импульс - и вылет контроллера на перезагрузку (из-за чего и началась тема).
Под ШИМ требуются ресурсы контроллера. ШИМ в данном случае - усердное пристраивание "пятого колеса" к телеге.
-=Space=-
сообщение Feb 14 2014, 07:01
Сообщение #33
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Цитата(V.K @ Dec 25 2013, 00:48) *
Добавить один резистор и один конденсатор.
В данной схеме есть один неприятные недостаток.
В момент подачи входного напряжения конденсатор на затворе разряжен, соотв. транзистор будет сразу открыт - будет бросок тока на заряд емкости нагрузки.
Надо ставить последовательно еще один транзистор, который будет без емкости на затворе , он будет закрыт.
Есть ли проще решение? чтоб на рассыпухе без микросхем.
Егоров
сообщение Feb 14 2014, 12:28
Сообщение #34
Пользователь №: 76 048
Цитата(-SANYCH- @ Dec 22 2013, 15:56) *
Как правильно коммутировать такие нагрузки? Есть ли готовые решения этой проблемы?
Готовые есть и стары, как мир.
Коммутируют не нагрузку, а управляют логически запуском источника (преобразователя).
Понятно, что простой бустер логически не выключается. Нужна другая топология стабилизатора.
Sergey-Ufa
сообщение Feb 14 2014, 14:52
Сообщение #35
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Можно просто развязать питание диодом Шоттки. При токе потребления процессора 10-50 мА падение на диоде будет в пределах 0,2-0,3 Вольта. С2 должен иметь достаточную емкость, чтобы поддержать питание проца за время переходного процесса.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
