> Звон преобразователя напряжения в ток
Vitos
сообщение Jun 8 2006, 05:19
Пользователь №: 13 625
При подаче на вход преобразователя напряжения в ток 1В-10А прямоугольных импульсов появляется звон на выходе по переднему фронту сверху и по заднему фронту снизу на частотах выше 5кГц.
Vitёk
сообщение Jun 8 2006, 06:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Что за нагрузка на выходе ИТУН? В зависимости от этого Вам, возможно, придётся делать частотную коррекцию в цепи обратной связи.
/* Всё хорошо в меру. */
Vitos
сообщение Jun 8 2006, 09:59
Нагрузка резистивная
два соединенных параллельно резистора С5-16М
rod
сообщение Jun 8 2006, 10:32
Пользователь №: 2 344
Резисторы проволочные. И, хотя индуктивность не большая, может существенно подчеркиваться колебательный процесс. Преобразователь "стремится" как можно быстрее "прокачать" ток, а для этого необходимо приложить дополнительное напряжение (для преодоления индуктивной составляющей), что, весьма возможно, Вы и наблюдаете. Надо проверить на безиндуктивных резисторах или включить последовательно более низкоомный безиндукнивный резистор и на нем посмотреть напряжение.
+если Вам интересны мнения участников, опишите контекст более подробно.
Vitos
сообщение Jun 8 2006, 12:53
Поставил металлопленочные не помогло
rod
сообщение Jun 8 2006, 13:04
Провода короткие? Длительность периода переколебания? Фронт сигнала? Что из себя представляет Ваш преобразователь? Какой ток прокачивается? Величины резисторов? Чем смотрите? ... (...как будто лекарь кровь пускает... glare.gif )
Vitёk
сообщение Jun 8 2006, 13:36
Из: Ростов-на-Дону
Приведите фрагмент схемы, пожалуйста. Без этого давать дельные советы будет трудно.
Владимир
сообщение Jun 8 2006, 14:09
Пользователь №: 3 671
На таких значениях тока и фрагмента платы не мешало бы
iosifk
сообщение Jun 9 2006, 05:03
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Поставить звуковой генератор + дать постоянное смещение на пол-шкалы и снять АЧХ. После этого произвести коррекцию АЧХ, тк у Вас на частоте среза есть подьем характеристики. Вот и вся теория. На осциллографе выключаете развертку и измеряете высоту линии.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Vitos
сообщение Jun 9 2006, 05:53
Вот схема
Осциллограмму напряжения на нагрузке смотрю осциллографом Tektronix TDS 2002
rod
сообщение Jun 9 2006, 08:58
... звон на выходе по переднему фронту сверху и по заднему фронту снизу на частотах выше 5кГц.
.....снять АЧХ. ... у Вас на частоте среза есть подьем характеристики. Вот и вся теория.
Нужно определиться, где подъем АЧХ и какими элементами определяется. Дальнейшие "рецепты" - по месту.
АЧХ, кстати, может быть разной в зависимости от уровня сигнала и величины Rн.
Не совсем понятно: Вы пишете 1В/10А, но по схеме при подаче 1В в нагрузке будет 100А. Смущает отсутствие постоянного тока у VT1..VT4 (будете подавать sin, посмотрите, что творится на базах - на разных уровнях, разных частотах). Смущает также большая разница в поведении ОР27 для большого и малого сигнала (посмотрите, как ведет себя выход ОР27 при увеличении амплитуды - от 0 до рабочего уровня - поведение (не уверен) может не быть монотонным). Желательно также контролировать питание (должно быть "чистым"), особенно для больших токов и крутых фронтов.
Вам нужны обязательно "прямоугольные" импульсы? Может быть устроят трапециидальные?
Vitёk
сообщение Jun 9 2006, 10:47
Из: Ростов-на-Дону
Пара советов:
1. Как заметил rod, отсутствие смещения база-эмитер VT1..VT4 не есть хорошо. Поставьте хотя бы по 2 диода между базами.
2. У меня вызывает сомнение целесообразность цепочки C1-R9, точнее, их номиналы. Попробуйте поизменять их в довольно широких пределах.
3. Можно попробовать сделать "частотно-разделённую" ООС. Суть в следующем: на частотах ниже f сигнал ООС снимается с токового шунта, а выше её - непосредсвенно с выхода ОУ. Амплитуды этих напряжений должны быть одинаковые. Таким образом можно значительного снизить сдвиг фазы в цепи ООС на высоких частотах.
Vitos
сообщение Jun 14 2006, 06:49
Спасибо за советы!!!
Vitёk
сообщение Jun 14 2006, 07:30
Из: Ростов-на-Дону
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02128 секунд с 7
