> Cortex-M3 и М4, В чем разница?
af1283
сообщение Dec 29 2013, 16:02
Пользователь №: 79 849
Хочу ответов мудрых на вопрос: в чем отличие системы команд Cortex-M3 и М4 и насколько они совместимы? Если читать книжку по М3, то можно опыт перенести на М4? Спасибо.
SII
сообщение Dec 29 2013, 16:19
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Всё, что работает на -M3, будет и на -M4. Последнее ядро содержит энное количество дополнительных команд, коих нет у ядра -M3.
Lagman
сообщение Dec 29 2013, 17:10
Пользователь №: 10 245
http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-M
af1283
сообщение Dec 29 2013, 17:46
Цитата(SII @ Dec 29 2013, 20:19) *
Спасибо. Ещё вопрос - что лучше начать изучать: ассемблер ARM или писать на Си? Вообще склоняюсь к асму, потому что скомпилировав программу-мигалку светодиода и посмотрев её размер, я ужаснулся - 12Кб!!! Даже с оптимизацией кода - 9. Проясните этот вопрос, пожалуйста.
skripach
сообщение Dec 29 2013, 18:07
Пользователь №: 19 443
12Кб!!!
Делай что должен и будь что будет.
af1283
сообщение Dec 29 2013, 18:35
Цитата(skripach @ Dec 29 2013, 22:07) *
так что делать? я включил в проект startup-файл, файлы для конфигурации ввода-вывода и для тактирования. Без них просто не будет работать же.
Сообщение отредактировал af1283 - Dec 29 2013, 18:36
SII
сообщение Dec 29 2013, 22:28
Из: Солнечногорск-7
ИМХО, без знания ассемблера хороший специалист в области микроконтроллеров и т.п. вещей невозможен в принципе. На чём разрабатывать -- это уже второй вопрос.
andrewlekar
сообщение Dec 30 2013, 05:00
Пользователь №: 25 163
Будет. Таблица векторов, задание параметров входов/выходов и тактирования через регистры процессора, сама программа. Ассемблер тут нафиг не нужен, по размеру кода в килобайт гарантированно уложитесь.
Возможен. Хороший специалист при необходимости любую технологию осваивает в течение месяца. Знать ассемблеры под все ходовые платформы нет никакого резона.
ViKo
сообщение Dec 30 2013, 05:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вы использовали стандартную библиотеку. Если сами напишете на C, руководствуясь "Руководством...", то получите раз в 10 меньше размер.
mantech
сообщение Dec 30 2013, 06:40
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Да, согласен с вышесказанным, асм действительно желательно знать, или по крайне мере иметь представление(понимать, что за команды), писать лучше на си, конечно(все-таки это не аврка biggrin.gif )
По поводу 12 кило - вы в курсе вообще, что для инициализации периферии в арме надо несколько больше команд, чем в той-же аврке? И второе - компилятор как правило еще вставляет код каких-либо библиотек, типа stdio и тп, а это тоже объем.
Причем объем кода растет сильно в начале проекта, по мере добавления новых процедур код будет расти медленнее(процедуры-то уже подключены)
ЗЫ. Посмотрите в свойствах проекта, что там конкретно подключается, можно поглядеть в ассемблерный код(за одним и начать его осваивать), тогда все будет ясно.
af1283
сообщение Dec 30 2013, 14:47
Так так, вот это очень интересно. Где более-менее подробно описана инициализация? Это практически самая важная инфа для меня!
Никогда не понимал, когда искусственно вводят борьбу противоположностей: си и асм совсем не два категоричных выбора, они логично дополняют друг друга. Разве я не прав?
Да, я перехожу с AVR и не стесняюсь этого! biggrin.gif С командами инициализации периферии я ещё не успел познакомиться, поэтому, нет, не в курсе. А вот за стандартные библиотеки Си таки большое "спасибо".
Посмотрел я необъятный код файла .lst и понял, что пока рано мне его смотреть. Нужна скелетная программа уровня " мы с божьей помощью проинициализировались" и вот там надо разобраться.
SII
сообщение Dec 30 2013, 16:55
Из: Солнечногорск-7
В документации на процессор описано всё, что нужно. Естественно, думать при этом придётся самому, поскольку там не пошаговые инструкции. Т.е., если речь идёт, например, об установке нужной частоты работы, придётся самому определять значения, которые придётся загружать в регистры -- а для этого нужно, естественно, понимать, какой регистр для чего служит, как к ним обращаться и т.д. и т.п. В первый раз это может быть довольно сложно, но, однажды осмысленно решив задачу, проблем не будет ни с какими процессорами.
Ну, правильней сказать, что дополняют друг друга языки низкого уровня (ассемблеры) и высокого уровня -- ведь это не обязательно должен быть Си.
Команд нет, есть регистры устройств, в которые что-то надо писать.
.lst -- это листинг, куда попадает много чего. Смотреть нужно исходные тексты.
af1283
сообщение Dec 30 2013, 18:24
SII, большое спасибо за помощь.
toweroff
сообщение Dec 30 2013, 19:35
Пользователь №: 20 514
нужно map смотреть, что там у нас в образе лежит
ViKo
сообщение Dec 31 2013, 08:26
Если работать в Keil, то можно задать создавать листинг C компилятора .txt, там, практически, одни ассемблерные команды. Очень полезные файлы для обучения и поиска ошибок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
