> Eclipse и AVR
Fujitser
сообщение Dec 29 2013, 23:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Пытаюсь собрать Eclipse для работы с AVR (для Arduino). Делаю по этой инструкции: http://playground.arduino.cc/Code/Eclipse.
При компиляции проекта выдается ошибка: /usr/bin/sh: avr-gсс: command not found
Путь к avr-gcc прописан в Eclipse (Window->Preferences->AVR->Path->AVR-GCC). Из командной строки avr-gcc вызывается успешно. Операционная система Windows 7, Eclipse Kepler Service Release 1.
Заранее спасибо.
kovigor
сообщение Dec 30 2013, 09:07
Пользователь №: 56 295
Использовать Эклипс для AVR - это примерно то же, что палить из пушки по воробьям. ИМХО ...
mdmitry
сообщение Dec 30 2013, 10:41
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Удобная среда разработки - это излишество? Не знал и пользовался с AVR и ARM. biggrin.gif
2 TC.
Есть подозрение, что у Вас нет шелла (sh), идущего обычно с winavr или mingv.
Почти bb-offtopic.gif Fujitser, попробуйте не плагины, которые Вас ограничивают в настройках (что написано, тем и пользуетесь), а самостоятельно создать makefile project в Eclipse. Информации про makefile project на форуме много. Поиск в помощь.
Fujitser
сообщение Dec 30 2013, 12:24
Из: Екатеринбург
[quote Есть подозрение, что у Вас нет шелла (sh), идущего обычно с winavr или mingv.[/quote]
Спасибо за совет. Подскажите, как это проверить? Вроде бы я ставил обычные дистрибутивы, ничего не удалял.
mdmitry
сообщение Dec 30 2013, 12:42
Из: СПб
Скажите, пожалуйста, что у Вас установлено из софта (winavr, mingv, studio и т.д.). Ещё подозрение, что не прописаны пути доступа в переменной path.
Fujitser
сообщение Dec 30 2013, 15:18
Из: Екатеринбург
Установлен winavr.
Я поставил arduino eclipse plugin отсюда: http://www.baeyens.it/eclipse/ теперь вроде бы работает, так что проблема пока снимается.
Спасибо за ответы.
kovigor
сообщение Dec 30 2013, 20:13
А она удобная ? Я пару лет назад изрядно и безуспешно намучился с установкой и настройкой этого монстра применительно к ARM. В результате у меня сформировалось стойкое предубеждение против Эклипса и взгляд на него, как на вредное излишество. Впрочем, я могу и ошибаться ...
Fujitser
сообщение Dec 31 2013, 04:00
Из: Екатеринбург
Она на самом деле удобная, только не в настройке.
Вообще, в итоге я поставил VisualStudio + MicroVisual.
RabidRabbit
сообщение Dec 31 2013, 07:31
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
2 kovigor и Fujitser: ставьте линукс (какую-нибудь из Ubuntu, к примеру) - мучений будет гораздо меньше sm.gif
kovigor
сообщение Dec 31 2013, 08:57
Так я и сделал. В виртуальной машине поставил Ubuntu, а уже в нем поставил GCC, написал make - файл для проекта и таким образом вызывал компилятор, без всяких Эклипсов и других усложняющих жизнь "улучшений" ...
garlands
сообщение Dec 31 2013, 09:18
Из: UA
Пользователь №: 36 798
2 RabidRabbit . Воинствующие линуксоиды, стремящиеся всех обратить в свою веру уже достали чуть более чем всякие млмщики и прочие иеговисты.
mdmitry
сообщение Jan 2 2014, 20:45
Из: СПб
IMHO, да.
И что мешает использовать makefile project witch existing code в Eclipse?
Плагинами я сам не пользуюсь и соглашусь с Вами, что настраивить тяжело.
Единственный использованный вариант работы с встроенными плагинами- это настройки нативного компилятора, в остальных случаях makefile.
А там свои приключения и сначала будет очень не просто, если нет опыта с linux.
_Pasha
сообщение Jan 2 2014, 21:01
Пользователь №: 29 509
У меня на нетбуке 1260:600 живет, все лишнее за кадром. А что еще надо кроме нормального таггера?
Сергей Борщ
сообщение Jan 3 2014, 06:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Кто живет? Что такое таггер?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 5 2014, 22:42
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(Fujitser @ Dec 31 2013, 08:00) *
MicroVisual
А что это такое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
