40 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Вопросы по FEKO
felix2
сообщение Dec 16 2013, 16:56
Сообщение #496
Пользователь №: 6 906
Цитата(Pir0texnik @ Dec 16 2013, 06:02) *
вот ежели б региону можно было назначить металлический материал...
Alex_AS
сообщение Dec 16 2013, 17:46
Сообщение #497
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Цитата(felix2 @ Dec 16 2013, 20:56) *
Можно задать диэлектрическую среду, определив её параметры как "бронза".
From UserManual
Dielectric: The Dielectric medium is only available if the media has been defined and listed in the model tree. By default, the faces bounding a region that is denoted as Dielectric assume the same dielectric property as the region. This may be modified to any conductive medium (not a dielectric or layered dielectric medium) by setting the face properties for each face (see Section 3.13.3). The faces bounding a region that is denoted as Dielectric can only be deleted under certain conditions. If the face defines a border between two different media, it cannot be deleted.
alextip
сообщение Dec 17 2013, 14:35
Сообщение #498
Пользователь №: 78 480
Извиняюсь, что встрял. По моим вопросам ни у кого нет мыслей?
Alex_AS
сообщение Dec 19 2013, 19:16
Сообщение #499
Из: Питер
Вы не достроили модель. Её элементы (проводник и цилиндр) надо объединить (Apply->Union). Затем мешить и только тогда пытаться считать.
Сообщение отредактировал Alex_AS - Dec 19 2013, 19:16
l1l1l1
сообщение Dec 30 2013, 19:55
Сообщение #500
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
новости по FEKO:
достигнуто соглашение о приобретении FEKO Altair'ом:
Прикрепленный файл  PressRelease_Altair_to_acquire_EM_Software_and_Systems___South_Africa_USA_Germany_China.pdf ( 498.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
Alex_AS
сообщение Jan 6 2014, 17:03
Сообщение #501
Из: Питер
Цитата(l1l1l1 @ Dec 30 2013, 23:55) *
новости по FEKO:
Интересно, что изменится в технической и коммерческой политике? В какую сторону будет направляться проект?
l1l1l1
сообщение Jan 6 2014, 19:26
Сообщение #502
посмотрим.
на память приходят два совершившихся поглощения.
Mentor Graphics приобрела Zeland.
до этого Zeland обновлялась дважы в месяц.
после этого обновлялась всго три раза, и обновления эти касались только степени интеграции программы в HyperLinx.
теперь программа устанавливается только в составе HyperLinx.
потом Ansys приобрела Ansoft.
пока программы AnsysEM можно установить самостоятельно, они обновляются,
но эти обновления в плане возможностей программ не революционны.
как будет с FEKO - поживём, увидим. обещают-то, что всё будет хорошо, даже лучше. wink.gif
Alex_AS
сообщение Feb 3 2014, 16:50
Сообщение #503
Из: Питер
Цитата(l1l1l1 @ Jan 6 2014, 23:26) *
до этого Zeland обновлялась дважы в месяц... после этого обновлялась всго три раза...
Вы как в воду глядели - туго с обновлениями FEKO.
У меня появился вопрос - результаты расчета ЭПР с использованием плоских и криволинейных сеток разнятся, причем иногда даже существенно. Сгущение сетки (stnd-> fine) ситуацию в части сходимости не улучшило... Интересно, какие результаты более достоверны?
Alex_AS
сообщение Feb 7 2014, 19:58
Сообщение #504
Из: Питер
Сегодня вышло обновление: как основных исполняемых модулей, так и документации (в сумме порядка 320 Мб).
Anga
сообщение Feb 13 2014, 18:57
Сообщение #505
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
и?
Bf-109G6
сообщение Feb 14 2014, 12:59
Сообщение #506
Пользователь №: 35 735
И ещё, на гнутых треугольниках время расчёта в разы увеличивается. И это при том что плоских треугольников в два раза больше (гнутых выходит в два раза меньше при тех же настройках)
Alex_AS
сообщение Feb 14 2014, 16:36
Сообщение #507
Из: Питер
Использование криволинейной сетки позволило снизить требования к памяти при решении радиолокационной задачи, т.е. осуществлять моделирование объектов с большими электрическими размерами без создания временных файлов на диске. Обновление, про которое я написал двумя постами выше, повысило точность расчета, приблизив результаты, полученные на криволинейной стеке, к результатам для плоской, а также к теоретически строгим решениям для цилиндра Уфимцева (квазиоптическое рассеяние).
alextip
сообщение Feb 22 2014, 08:58
Сообщение #508
Подскажите такой момент. Есть у меня один проект, я его обсчитываю, смотрю выходные данные, затем меняю какие-нибудь параметры, и опять обсчитываю. Можно ли как-нибудь вывести сравнительные графики для двух проектов, по сути он один и тот же, но с некоторыми отличиями.
Кстати, почему тему до сих пор не закрепили?
Сообщение отредактировал alextip - Feb 22 2014, 08:55
Alex_AS
сообщение Feb 24 2014, 14:44
Сообщение #509
Из: Питер
Можно. Сначала надо сохранить отображаемые данные текущего проекта, затем загрузить их в новый. На примере анализа поля дальней зоны:
PostFeko->Export->Feko Far Field (*.ffe)-><file_name.ffe>
PostFeko->Import->Feko Far Field (*.ffe)-><file_name.ffe>
Traces->Duplicate trace
Source-><select name data file -> file_name.ffe>
Bf-109G6
сообщение Feb 25 2014, 08:59
Сообщение #510
А как в Феке можно оценить элиптичность антенны?
Задавал NearField круглым пятном над антенной. Но надо сравнить Е-составляющую по Х и Y на краях этого круга. Дело не пошло, непонятно как она там поворачивается и где искать эти составляющие.
Задал этот NearField тогда квадратом, вроде получилось более осмысленно. Но вообщем если кто знает как надо точно смотреть элиптичность, поделитесь секретом.
P.S. To alextip
В самом проекте CadFeko можно задавать разные конфигурации (левая вертикальная панель, вверху плюсик. По умолчанию там Standart Configuration 1). Потом считаете за раз все эти проекты и выводите на единый график желаемые кривые.
P.P.S Поддерживаю вопрос, почему тема не в шапке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
