> Полигоны питания
Deneb
сообщение Jun 7 2006, 08:51
Из: Саратов
Пользователь №: 17 830
Делаю платы в Protel DXP. Развожу проводники и в конце заливаю плату с обеих сторон полигонами GND. Есть небольшая проблемка. Если заливать полностью плату (от края до края), то полигоны получаются очень уж некрасивыми. Некоторые места заливаются, но островами, т.е. не соединяются ни с чем. Или если довольно-таки большой элемент типа 0805, 1206, один вывод которого цепляется на землю, полигоном заливается расстояние между выводами, чего не хотелось бы. Вопрос в том, как бы правильнее задавать заливку полигонами, чтобы не было таких фиговин. Я рисую или несколько маленьких полигончиков, или же на местах, где мне полигон не нужен, ставлю заливку (Fill), чтобы он ее обрисовал, а потом Fill'ку удаляю. Ну оооочень неудобно получается. Подскажите, плиииз! help.gif
- Deneb   Полигоны питания   Jun 7 2006, 08:51
- - Mikle Klinkovsky   Острова обычно нормально подключаются с помощью пе...   Jun 7 2006, 09:11
- - Deneb   Островки, конечно, можно соединить переходными отв...   Jun 7 2006, 09:29
|- - Jul   А если для цепи GND (для земляного полигона) на мо...   Jun 7 2006, 09:59
|- - Владимир   Цитата(Jul @ Jun 7 2006, 12:59) А если дл...   Jun 7 2006, 10:16
- - Владимир   Там же есть опция удаления таких островов Более то...   Jun 7 2006, 10:05
- - Deneb   Плиз, подскажите поконкретнее, где найти опцию для...   Jun 7 2006, 10:19
- - Deneb   Сделал правило отступления от Pad'ов (0.7mm). ...   Jun 7 2006, 10:30
- - Yuri Potapoff   Сделай кипаут, где заливка не нужна. Чего проще.   Jun 7 2006, 12:07
|- - Владимир   Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 7 2006, 15:07)...   Jun 7 2006, 13:48
|- - ivainc1789   [/quote] И лучше сразу при создании Pattern компон...   Jun 7 2006, 18:01
- - Deneb   Ладно всем спасибо за идеи и предложения, поэкспер...   Jun 7 2006, 13:17
- - Владимир   ЦитатаВ PCAD2004sp4 проверил: 1. Keepout'ы соз...   Jun 8 2006, 09:30
- - Deneb   А скажите, чем отличаются объекты Poly и Polygon? ...   Jun 8 2006, 10:13
- - Владимир   Если речь идет о Аltium Designer, то это наверное ...   Jun 8 2006, 10:55
- - Deneb   Не, я работаю в Protel'e. В правилах для сорти...   Jun 8 2006, 12:23
- - Владимир   В описаниях везде сказано, что употреблять иди то ...   Jun 8 2006, 13:01
- - Zeroom   Не путайте человека! Вот цитата из файла помощ...   Jun 9 2006, 05:52
- - Deneb   Благодарю за такое подробное объяснение. Че-то пыт...   Jun 9 2006, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
