4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Запитать лазер 5 милливатт, 5 милливатт - электрические?
A. Fig Lee
сообщение Jan 2 2014, 15:01
Сообщение #16
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А просто направить на обычный инфракрасный фотодиод, нормально будет?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
kovigor
сообщение Jan 2 2014, 15:15
Сообщение #17
Пользователь №: 56 295
Обычный ФД263 отлично почувствует 808 нМ:
http://zapadpribor.com/ua/fd-263/
Возможно, перед фотодиодом придется поставить рассеиватель, чтобы фотодиод не перегружался. Но это уже нужно экспериментировать ...
A. Fig Lee
сообщение Jan 2 2014, 15:19
Сообщение #18
Из: далека
Цитата(yakub_EZ @ Jan 2 2014, 08:36) *
У нас есть вот такой визуализатор - http://www.newport.com/Infrared-and-Ultrav.../1033/info.aspx, точно модель не помню. Но тот что есть из диапазона 0.8-1.7 микрон. Милливатт точно увидит. Но рекомендовал бы обзавестись нормальным оптическим измерителем мощности. Сейчас их китайцы клепают по 50 баксов http://www.alibaba.com/product-gs/11905490..._Meter.html?s=p
Вариант интересный, спасибо. Но покупать придется за свои, вряд ли он мне где еще пригодится.
неизвестно, компания захочет ли лазеры.
Насколько безопасно пользоватся ими на шоу, типа цирка и так далее? Может зря все затеяли?
А не сгорит от "дикой мощности"? Я тут прикупил несколько буржуйских с 850 и 880 нм пиком.
kovigor
сообщение Jan 2 2014, 15:24
Сообщение #19
1.
Я выше уже описал личный опыт, полученный при попадании в глаз излучения мощностью в 5 мВт. Даже лазерная указка может дать крайне неприятный эффект.
Такую штуку на лазерных шоу использовать очень опасно. Разве что светить в потолок и ни в коем случае не на зрителей. Ваш случай в 100 раз опаснее, поскольку излучения не видно, да и мощность излучения под вопросом. Хотите кого-то искалечить ?
2.
Чтобы не перегружать фотодиод, почти наверняка потребуется рассеиватель ...
EUrry
сообщение Jan 2 2014, 15:45
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(kovigor @ Jan 2 2014, 18:42) *
...но оно может ненароком отразиться от чего-то...
Рассеянное тоже опасно, хотя при таких мощностях наверное ничего и не будет.
DS
сообщение Jan 2 2014, 15:52
Сообщение #21
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
У диода в данных почти всегда указана безопасная мощность излучения. Обычно порядка 1 мВт, если нет линзы.
Еще раз повторю - если у 5 мВт лазера линзы нет - он безопасен и для глаз и для камер.
При единичном зрении от 5 мВт лазера теоретически можно получить выжженые пятнышки в сетчатке. Обычно все-таки не в точку фокусируется, поэтому "выгорает" только чувствительный фермент, который потихоньку восстанавливается.
Рассеянное опасно при мощностях в ватт и более. Здесь опаснее всякие вещи типа браслетов, часов, очков, от которых лучик может отразиться прямо в глаз. Это, кстати, типичная травма при наладке лазерной оптики.
Этот измеритель годится только для сопряженных с волокном лазеров. Не Ваш случай.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
kovigor
сообщение Jan 2 2014, 15:53
Сообщение #22
Cогласен. Но тогда нет и "острого" лучика. В моем же модуле эта самая линза была. И в указке она тоже есть ...
A. Fig Lee
сообщение Jan 2 2014, 18:03
Сообщение #23
Из: далека
От 6 миллиампер взлетел. 1.75 Вольт на лазере.
Порядка 10 миллиВатт, с учетом кпд, наверное, около 2 миллиВатт мощность.
На фотодиоде с 1 МОм последовательно, 5 Вольт питание (4.8В на фотодиоде) при освещении лазером с нескольких сантиметров
изменение 0.06 Вольт. Неплохо.
Отсюда буду плясать.
DS
сообщение Jan 2 2014, 18:07
Сообщение #24
Это скорее всего еще люминесценция. Поднимайте ток потихоньку, пока ток фотодиода почти скачком не вырастет. Это и будет порог лазерной генерации. При токе ниже работает как плохой светодиод.
A. Fig Lee
сообщение Jan 2 2014, 19:35
Сообщение #25
Из: далека
Поэскпериментировал с разными токами.
Дошел до 27.8 мАмпер.
Фотодиод гдето при 10 миллиамперах проседал с 4.6в до 3.7В с нескольких сантиметров.
Ни на сониевскую камеру, ни на 4й айфон отраженного свечения не видно. sad.gif
Напрямую боюсь направлять.
Ток через лазер и падение на нем:
3 mA = 1.56 V
7.8 mA = 1.77 V
11.2 mA = 1.92 V
14.8 mA = 2.03 V
24 mA = 2.4 V
27.8 mA = 2.58 V
давать ли ему больше, или "он уже светится?"
"он уже светится", наверное, риторический вопрос.
Давать ли больше?
DS
сообщение Jan 2 2014, 19:40
Сообщение #26
Надо измерять ток через фотодиод, просто "проседал" не очень подходит для количественного сравнения. Если лазер 5 мвт, то предел тока где-то миллиампер 25 - 30, превышать нельзя. Если скачок тока фотодиода есть, есть лазер, нету скачка - ток мал или уже зеркало спалилось. Он у Вас, конечно светится, только пока не понятно, в лазерном режиме или нет.
Если лазер без линзы, можете его направлять на камеру, в рассеянном свете действительно можно не увидеть ничего. И еще в качественной аппаратуре часто ставят ИК фильтр, чтобы не было искажений цвета, может и в Ваших гаджетах так. Надо пользовать что-то дешевое.
yakub_EZ
сообщение Jan 3 2014, 06:54
Сообщение #27
Пользователь №: 42 252
Я бы всё же рекомендовал найти волоконный измеритель оптической мощности. Здесь выше сказали, что он применим только для волоконных лазеров, но это никто не мешает свернуть с него адаптер под волоконный разъём и засветить ему излучение напрямую в сенсор. Размер сенсора у таких приборов начинается диаметром от 2х мм и больше, попасть в него будет несложно. И самое главное, этот сенсор рассчитан на такую мощность.
Вы точно уверены что у вас "голый" лазерный диод а не сборка вместе с балластным резистором? По моим наблюдениям ВАХ лазерного диода ведёт себя как обычный диод. То есть подавай ток вплоть до ампера, а напряжение на нём будет 1.3 вольта с "копеечками". Кажется, что у вас сборка из диода и резистора 40 Ом.
DS
сообщение Jan 3 2014, 07:03
Сообщение #28
Вы в курсе, сколько стоит InGaAs диод с площадкой 2 мм ? Несколько поболее всего этого устройства. Обычно в измерителях используются 0.25 мм диоды. И к тому же, засвеченное напрямую излучение в такой прибор даст точность на том же уровне, что сейчас имеет автор темы с самодельным измерителем.
yakub_EZ
сообщение Jan 3 2014, 16:55
Сообщение #29
Хорошо, прибор, в котором явно указан размер площадки InGaAs (2 мм) или кремниевого (3.6 мм) сенсора стоит раз в десять больше http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=906.
Ну тогда хоть самодельный измеритель с фотодиодом фд - 263 надо сделать нормальным. Подключить его через трансимпедансный усилитель, согласиться с приведенными в документации 0.12 ампер на ватт и от них пересчитать подводимую мощность.
A. Fig Lee
сообщение Jan 3 2014, 17:43
Сообщение #30
Из: далека
Наверное таки резистор есть, но мне его не разобрать. Боюсь поломать.
Поднял до 32 миллиампера. Открутил линзу, направил на айфон. Вижу свечение фиолетово-сиреневое.
Прикрутил линзу. Слабозаметно пятно на белом. Пока так оставлю. На работе есть инфраред камеры, проверю видно ли..
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
