> мигать светодиодом gpio
sergey sva
сообщение Jan 3 2014, 21:38
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Ка попроще мигать светодиодом что то типа такого gpio2 = ^= gpio2;
Подсмотрел пример для lpc43xx тут реализовано так (очень сложно, много букв )) )
    if(bli != 0)
        FIO_SetValue(2,1<<9);
        bli = 0;
    }else{
        FIO_ClearValue(2,1<<9);
        bli = 1;
mantech
сообщение Jan 4 2014, 06:38
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Это кто такое пишет?? Я думал, только программисты СТ на такое способны biggrin.gif
#define InvBit(dat, bit) dat ^= (1<<(bit))
Пользуемся так - InvBit(GPIOB, 1); //инвертировать 1-й бит PORTB
Сообщение отредактировал Herz - Jan 4 2014, 09:28
Причина редактирования: Избыточное цитирование
mempfis_
сообщение Jan 4 2014, 08:24
Пользователь №: 18 409
А что в этом не так?
И разве Ваш код подойдёт для ARM, где для установки/сброса пина используются разные регистры?
Например для LPC17xx я часто использую такой код:
void invLED(void)
static int led_stat = 0;
if(led_stat)
led_stat = 0;
FIO0CLR = 1<<6;
else
led_stat = 1;
FIO0SET = 1<<6;
Найдите процедуру, разберитесь в ней и увидите что в итоге
преобразуется к виду
FIO2SET = 1<<9;
FIO_ClrValue(2,1<<9);
к виду
FIO2CLR = 1<<9;
psL
сообщение Jan 4 2014, 08:52
Пользователь №: 7 390
bli?FIO_SetValue(2,bli--<<9):FIO_ClrValue(2,bli++<<9);
mempfis_
сообщение Jan 4 2014, 09:03
Короче, но не правильно. bli--<<9, bli++<<9 это для чего? Там всегда должно быть (1<<x) или любая другая битовая маска.
Если проблема только в длине записи кода, то тогда уж лучше так:
static int bli = 0;
bli?FIO_SetValue(2,1<<9):FIO_ClrValue(2,1<<9);
bli ^= 0x1
На худой конец можно и так сделать:
if(FIO2PIN&(1<<9)) FIO2CLR = 1<<9;
else FIO2SET = 1<<9;
psL
сообщение Jan 4 2014, 09:05
а, ну да. Ошибся.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 4 2014, 09:29
sergey sva
сообщение Jan 4 2014, 11:10
Сделаю так, как подсказал mempfis_ как то эстетичней выглядит. ))
static int bli = 0;
bli ^= 0x1
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2014, 00:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы это серьезно? Завести переменную чтобы хранить в ней значение другой переменной (бита порта) вы называете "эстетичнее"? У вас в Индии родственников нет случайно?
Я вот открыл user manual на LPC43xx и там английским по белому написано, что у LPC43xx есть специальный регистр для атомарного инвертирования ноги порта:
GPIO1NOT = 1UL << bit;
Объясните, почему вместо чтения документации вы ищете готовые примеры сомнительного качества?
Вы бы хоть указали, какой именно у вас процессор. А то сначала упоминаете LPC43xx, а потом берете код для LPC17xx.
Надо внимательно читать документацию: обычно там есть не только отдельные регистры для установки и сброса. Все это для ARM:
для LPC2xxx
IO1PIN ^= 1UL << bit
для ADuC70xx
GP1DAT ^= 1UL << (bit + 16);
для AT91SAM7
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODSR ^= 1UL << bit;
для LPC11xx, LPC13xx:
LPC_GPIO1->MASKED_ACCESS[1UL << bit] ^= 1UL << bit;
с LPC17хx не приходилось сталкиваться, но должно работать так:
FIO1PIN ^= 1UL << bit;
mempfis_
сообщение Jan 5 2014, 16:11
для LPC2xxx
Спасибо что напомнили, но хамить не нужно (это я про индусов). В LPC43 действительно есть GPIO port toggle registers, который упрощает топикстартеру задачу.
UM LPC17 p. 127
GPIO port Pin valueregister FIOxPIN
This register provides the value of port pinsthat are configured to perform only digital
functions. The register will give the logic value of the pin regardless of whether the pin is
configured for input or output, or as GPIO or an alternate digital function.
Т.е. если на порту есть несколько цифровых функций, то применив код IO1PIN ^= 1UL << bit можно попасть на такой момент, когда IO1PIN считался, сразу после этого переферия изменила состояние порта (например UART или PWM), потом на значение IO1PIN наложилась маска и новое значение занеслось в IO1PIN. И мы потеряли требуемое состояние порта? Конечно можно запретить прерывания или использовать маскирование доступа (Fast GPIO port Mask register FIOxMASK). Но не все могут знать об эти подробностях (особенно новички, коим я был, когда придумал такой способ инвертирования бита порта).
mantech
сообщение Jan 5 2014, 16:52
Из: Киров
Конечно, все может быть, поэтому особенно новичкам советую почитать про атомарные и неатомарные операции...
sergey sva
сообщение Jan 5 2014, 17:12
Слишком много букв, да еще и английских ))
А если серьезно то пропустил это мимо глаз, сейчас еще полистаю.
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2014, 00:49
Из: Рига, Латвия
Если на ногу порта включен вывод периферии, то запись в IOPIN на него влиять не будет и IO1PIN ^= 1UL << bit ничего плохого не сделает:
Selection of a single function on a port pin excludes other peripheral functions available
on the same pin. However, the GPIO input stays connected and may be read by software
or used to contribute to the GPIO interrupt feature.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.20015 секунд с 7
