> 900Мгц:Переход от 1мм текстолита к 0.5мм FR-4, Изменятся ли потери при переделке платы?
Serj78
сообщение Jun 9 2006, 10:27
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Имеется макет усилителя на многострадальном RF3110 (см тему ниже)
по мощности он вполне устраивает. греется- ну и хрен сним- зато настраивать не надо. smile.gif
Rстати, на антенну он жрет 700ма, а ксв 1.5, и мощность прямой волны 350мвт.
макет сделан на 1мм отечественном стеклотекстолите(FR-4 под рукой не было), выходной КСВ 1.5, на 50 ом, вроде все в порядке.
50 ом линии сделаны шириной 1.7мм, зазор 1мм. (так мне аджилентовский APPCAD посчитал)
Теперь, если я буду заказывать платы на 0.5мм FR-4, надо делать 50 омную линию шириной 0.9мм и зазором 0.7.
Как при этом изменятся потери? Cобственное омическое сопротивление линии возрастет почти вдвое,
но ведь длиной она всего 40мм, а на приемном пути (SMA-свич-свич-трансивер) и того меньше- 8мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
