> avr вольтметр
dexter_khm
сообщение Jun 7 2006, 07:47
Пользователь №: 15 990
Скиньте пожалуйста схемку простого вольтметра на avr предел измерения 0-20v.
WHALE
сообщение Jun 7 2006, 08:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Какова погрешность,на что выводить?А вообще-то странный вопрос-задача очень простая.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
topkin
сообщение Jun 7 2006, 08:38
Пользователь №: 12 476
Да, согласен с предшественником. Что такое АЦП вы представляете?
ILYCHOFF
сообщение Jun 7 2006, 08:39
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Посмотрите здесь может найдете что-нибудь для себя http://kazus.ru/schematics/electrical-engineering/search/go/
А так странный вопрос, схем в инете навалом.
dexter_khm
сообщение Jun 7 2006, 09:11
Что такое АЦП я представляю!!!! Если когото смущает вопрос то я имел в виду что управляющим контроллером будет avr. У вас же попросил примеры так как мне не удалось их найти, а не бросания понтов. Вольтметр будет использоваться для индикации на блоке питания поэтому требования в плане погрешности к ниму минимальны.
beer_warrior
сообщение Jun 7 2006, 10:55
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Берется стандартная библиотечка для работы с АЦП.
Берется стандартная библиотечка для работы с семисегментником.
Выход первого, подается на вход второго.
Наслаждаемся результатом.
Подобного кода немерянно в инете, начиная с сайта самого Атмела.
Если требуется продвинутые возможности, типа автопереключения диапазонов, это обсуждалось здесь накануне Нового года - автор ветки - Rash.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
kalinka16
сообщение Jun 7 2006, 11:06
Пользователь №: 6 414
А зачем тогда AVR?
Не проще ли взять АЦП с выходом на семисегментники.
Такие применяются в мультиметрах
Aquatik
сообщение Jun 7 2006, 11:14
Пользователь №: 5 354
Согласен с предыдушем постом!! ИХМО проще будет. Например это взять Icl7106...
BST RGDS,
Aquatik...
defunct
сообщение Jun 7 2006, 13:43
кекс
Пользователь №: 12 326
А в чем собственно затруднения? Если имеете представление, что такое АЦП, просто поставьте на входе АЦП делитель напряжения приблизительно на 5. Подавайте на вход какое-то напряжение меряйте вольтметром и сопоставляйте показания АЦП с показаниями вольтметра. Достаточно замерять всего 2 эталонных напряжения чтобы вывести формулу зависимости показаний АЦП от входного напряжения (если не требуется большая точность) и все..
Возможную схему входной цепи прикрепил. Для получения коэффициента деления 5, R1 должен быть в 4 раза больше чем R2. Порядок величин может быть таким R1 = 80k, R2=20k, C1 = 10нф, диод любой (если не предвидится переполюсовка можно вообще его не ставить).
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 14:26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Идея неплохая. И я бы сделал на микроконтроллере. Люблю я когда в устройстве исправить можно любую мелочь ничего не перепаивая.
topkin
сообщение Jun 7 2006, 14:47
dexter_khm - извините, понты я никакие не кидал(опыта еще маловато, да и знаний), совсем нет времени, завал....
Народ уже тут я смотрю помог в плане советов. Если девайс будет использоваться тока для замера разности потенциалов на блоке питания, то ИМХО проще как посоветовал товаристчь kalinka16, нада пачитать про энти АЦП, что то пока не сталкивался.
Но в плане саморазвития, если с МК не работали, по-моему ИМХО лучше реализовать на МК, а заоодно и познакомитесь. Цепочка АЦП-МК-LCD, c необходимой обвязкой, читайте даташиты, там ничего сложного.
bodja74
сообщение Jun 7 2006, 14:53
Пользователь №: 9 984
Вот здесь мой проект по любительскому цифровому осциллографу.
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=131
Аналоговая часть вполне может сгодиться для для вашего вольтметра.
В принципиалке ошибка в распиновке ОУ ,почитаете посты разберетесь.
Kotjara
сообщение Jun 9 2006, 09:17
Пользователь №: 6 471
Подскажи пожалуйста: какие должны быть номиналы для деления на 10?
Rst7
сообщение Jun 9 2006, 10:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А зачем диод? Усложнить жизнь введением нелинейности преобразования, зависящем к тому-же от температуры biggrin.gif biggrin.gif ? Если надо защитить, так проще поставить 2 шотки-диода от лапки проца в +5 и землю.
defunct
сообщение Jun 9 2006, 14:11
кекс
90k и 10k. Uвых = Uвх * R2/(R1+R2)
Это все понятно..
А диод там на случай если защитить нужно не вход АЦП, а источник сигнала(ов). В случае измерения 2х(или больше) каналов одного и того же БП с общей землей. И у МК входы АЦП с общей землей. Если перепутать "землю" и "сигнал" у одного из каналов можно спалить БП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
