> Необходимо реализовать скоростной прием данных, Virtex-4
Sokol
сообщение Jun 9 2006, 15:04
Пользователь №: 365
Интересует ваше мнение, возможно ли реализовать на Virtex-4 прием данных по 32-разрядной шине с тактовой частотой до 250 МГц, с одновременным сохранением этих данных во внешней памяти?
leevv
сообщение Jun 10 2006, 03:31
Пользователь №: 1 799
A po tochnee zadachu mogno sformulirovat'?
Priem dannyh kuda i otkuda?
Vneshnjaja pamjat' SDR,DDR, DDR2 ....?
DK64
сообщение Jun 10 2006, 11:41
Пользователь №: 13 996
Это вполне реально, посмотри
Application Notes
например XAPP704 - Virtex-4 High-Speed Single Data Rate LVDS Transceiver
- Virtex-4 devices can implement single data rate,16-bit, LVDS data transmission and reception
at 700 MHz. This design can easily be expanded for data larger than 16-bit wide data.
ну а поводу внешней памяти - все зависит от требуемого объема и других особенностей задачи...
например
XAPP709 - DDR SDRAM Controller Using Virtex-4 FPGA Devices
XAPP723 - DDR2 Controller (267 MHz and above) Using Virtex-4 Devices
и т.д .
или воспользоваться
Memory Interface Generator
Sokol
сообщение Jun 11 2006, 10:11
Пользователь №: 365
Application Notes
например
и т.д .
или воспользоваться
Спасибо большое, это то что нужно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.02195 секунд с 7
