117 страниц V  « < 114 115 116 117 >
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Nixon
сообщение Mar 25 2013, 19:55
Сообщение #1726
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Господа, имейте совесть! Зачем дробить еще и на подфорумы??? Если есть важные темы то их можно просто прикрепить вверху форума. В остальных случаях стоит просто делать осмысленные названия тем. Иначе вам же самим будет потом неудобно.
P.S. Кроме всего прочего неплохо было бы сделать какой-либо FAQ, что-то вроде - "Как начать работать с KiCAD". Был бы за это благодарен.
Вам помочь или не мешать?
IgorKossak
сообщение Mar 25 2013, 20:00
Сообщение #1727
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
И хватит здесь постить!
IgorKossak
сообщение Mar 28 2013, 13:02
Сообщение #1728
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 28 2013, 13:41) *
P.S. Может для жалоб отдельную ветку заведем?
И для хотелок тоже.
alexandr000
сообщение Jul 1 2013, 10:09
Сообщение #1729
Пользователь №: 65 735
Уважаемые у меня несколько вопросов. Давно пользуюсь кикадом, но на форум давно не заходил. Пытался искать ответ на форуме, но не нашел. Возможно плохо искал, прошу строго не судить.
Начинал пользоваться кикадом с версии r2367 win, она до сих пор установлена на компе. Сейчас стоит версия 3258 win.
Работаю последнее время в новой версии. Если плата была создана в r2367, то ее возможно открыть в новой версии 3258. Плата, созданная в новой версии, в старой не открывается. Это так и должно быть? Обратной совместимости нет?
Работаю с негативным фоторезистом. Подскажите пожалуйста почему в негативе постскрипт не всегда выводит в черном цвета, а в сером?
При выводе постскрипта зеркально и не зеркально нужно перемещать плату, чтоб она полностью напечаталась.
Запустил версию 4009, отличия для постскрипта не вижу.
Что означает опция "А4 принудительно"? Пытался вывести в нормальном маштабе постскрипт и думал что эта опция мне поможет, а получилось после нее негатив в сером цвете.
umup
сообщение Dec 18 2013, 14:05
Сообщение #1730
Пользователь №: 17 720
по поводу Freeroute - как задать ширину проводников и размер Via ?
Как описано тут http://www.wayneandlayne.com/blog/2013/02/...the-autorouter/ в Design Rules задал мин размеры, но роутер все равно упорно лепит проводники 10mil и Via 30mil.
umup
сообщение Dec 22 2013, 07:58
Сообщение #1731
добавил класс power - дорожки получились нормально.
теперь проблема с via - отсутствуют отверстия.
White Rabbit
сообщение Jan 4 2014, 10:59
Сообщение #1732
Пользователь №: 73 697
Есть вопрос. Собрал вручную библиотеку. Но что-то она как-то... не хочет работать. При подключении подвисает Кикад. Можно ли его как-то "подтолкнуть"? Чтобы он хотя бы ткнул носом в проблемы, глюки. Короче. Хочу нормальный редактор библиотек. biggrin.gif
Пы.сы.: Разобрался. Не понимает пустые строки. Жаль, что самому пришлось долго и нудно файл перебирать.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Jan 4 2014, 15:28
White Rabbit
сообщение Jan 8 2014, 10:45
Сообщение #1733
Народ подскажите один вопрос. Как работать с иерархией. Создал в проекте набор иерархических листов. А дальше-то что? Как их в окне переместить я знаю, как редактировать - знаю. А другие настройки? Порядковый номер, например.
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2014, 10:55
Сообщение #1734
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А никак. Он определяется взаимным расположением на главном листе. Авторы считают, что им лучше знать, какой порядковый номер присвоить вашему листу. И даже если вы докажете что вам это необходимо, даже если напишете и пришлете им патч - им будет влом добавлять это в проект, потому что лично им это не нужно.
White Rabbit
сообщение Jan 8 2014, 11:30
Сообщение #1735
Порадовали. А местному люду тоже влом исправлять? Вроде как городятся же ГОСТ-овские сборки. Хотя я не знаю, насколько это сложно. Ясно в общем.
White Rabbit
сообщение Jan 8 2014, 18:27
Сообщение #1736
Ещё вопрос. В схематике редактирую элемент. Он состоит из двух разных не взаимозаменяемых. Редактирую второй. После редактирования то, что я дорисовал, отображается на первом элементе. Что это за чудо такое?
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2014, 01:37
Сообщение #1737
Из: Рига, Латвия
Наступите на новую линию (прямоугольник, окружность), вызовите ее свойста и снимите галочку "принадлежит всем элементам".
В общем-то да. Вам ведь тоже влом найти, исправить и выложить патч хотя бы для местного люда. К тому же до конца не понятно, как же это должно быть сделано. То есть понятно, что вы хотите вручную задавать номер листа. А в какой диалог вставить поле для редактирования номера? А где хранить этот номер? А какое ключевое слово использовать в новом фомате файлов? А в старом? Вот только некоторые вопросы, которые могут возникнуть в процессе воплощения вашего желания.
White Rabbit
сообщение Jan 9 2014, 06:14
Сообщение #1738
Предполагал нечто такое, но для каждой линии.... Трындец. Ладно. Сэнкс.
Пы.сы.: Забавно, что некоторые линии всё-таки сами правильно настроены. По какому принципу программа выставляет принадлежность линий? По среднепотолочному?
Ну во-первых, сам я конечно могу что-то исправить в готов варианте, но запрограммировать... Номер элементарно может храниться в настройках страницы, где он и отображается. Там куча всего, одним параметром больше, одним меньше. В конце концов пусть будет хотя бы их ..... система присвоения номеров, но с возможностью редактирования этого параметра. По логике вещей там всё элементарно. Положение описания иерархического листа в головном файле определяет его порядковый номер. Вручную это правится элементарно, но это вручную.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Jan 9 2014, 06:21
White Rabbit
сообщение Jan 11 2014, 06:11
Сообщение #1739
Сейчас засыплю форум спамом. laugh.gif Вопрос такого плана давно на это смотрю, но до вопроса додумался только сейчас. Когда я делаю откат изменений в схеме плате и т.д., наблюдаю такой эээээ...... глюк (или фичебаг). Графические элементы при этом назад не откатываются. Сие чудо устранимо?
_Pasha
сообщение Jan 11 2014, 10:46
Сообщение #1740
Пользователь №: 29 509
Не надо... лучше при размещении иерарх листа связывать/назначать в диалоге.
При этом, если инфу о номере заымбеддить в имя листа, например через %, можно не морочить голову с изменением форматов, получится просто фича - там где номера нету - всё от вольного построения дерева листов, а там где есть %<номер> - жестко привязан.
Cдаётся мне что это косяки Wx
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
