> Создание своей периферии для ZYNQ, ZYNQ, PlanAhead, XPS, Verilog
Egel
сообщение Jan 8 2014, 15:51
Из: Химки
Пользователь №: 39 244
Привет коллеги!
Ломаю голову над такой, казалось бы простой задачей - хочу создать собственную периферию для ZYNQ (плата ZedBoard).
Есть проект в PlanAhead - базовые вещи (всякие HelloWorld и т.д.) работают нормально, все синтезируется и компилируется.
В XPS во вкладке "Crate or Import Peripheral" создаю новую периферию - AXI4-Lite: Simple с 3 регистрами.
Далее, на сколько я понимаю требуется изменить уже в ручном порядке закопанный файл user_logic.v/vhd, добавив уже свою логику и т.д.
Вопрос:
1. Правильно ли я делаю? Читал на форумах про использования для этих целей Vivado, но это уже перебор (в рамках одного проекта ISE, PlanAhead, SDK, XPS - хотелось бы без Vivado обойтись, к тому же он больше для синтеза высокоуровневых языков C/C++ и т.д.)
2. Что сразу смущает - как что-то писать в регистры, доступные для процессоров из вновь созданной логики? Из описания шаблона на мой взгляд следует, что это сделать невозможно. Т.е. что-то читать с регистров конечно можно, а вот записать информацию, которую затем прочитает процессор невозможно без существенной переработки шаблонов...
В общем где-то у меня недопонимание и я не знаю что читать - где смотреть.
// user_logic.v - module
// ** Copyright (c) 1995-2012 Xilinx, Inc.  All rights reserved.            **
// ** Xilinx, Inc.                                                          **
// ** XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS"         **
// ** AS A COURTESY TO YOU, SOLELY FOR USE IN DEVELOPING PROGRAMS AND       **
// ** SOLUTIONS FOR XILINX DEVICES.  BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE,        **
// ** OR INFORMATION AS ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE,        **
// ** APPLICATION OR STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION           **
// ** THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT,     **
// ** AND YOU ARE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE      **
// ** FOR YOUR IMPLEMENTATION.  XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY              **
// ** WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE ADEQUACY OF THE               **
// ** IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OR        **
// ** REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE FROM CLAIMS OF       **
// ** INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS       **
// ** FOR A PARTICULAR PURPOSE.                                             **
// Filename:          user_logic.v
// Version:           1.00.a
// Description:       User logic module.
// Date:              Tue Jan 07 17:37:40 2014 (by Create and Import Peripheral Wizard)
// Verilog Standard:  Verilog-2001
// Naming Conventions:
//   active low signals:                    "*_n"
//   clock signals:                         "clk", "clk_div#", "clk_#x"
//   reset signals:                         "rst", "rst_n"
//   generics:                              "C_*"
//   user defined types:                    "*_TYPE"
//   state machine next state:              "*_ns"
//   state machine current state:           "*_cs"
//   combinatorial signals:                 "*_com"
//   pipelined or register delay signals:   "*_d#"
//   counter signals:                       "*cnt*"
//   clock enable signals:                  "*_ce"
//   internal version of output port:       "*_i"
//   device pins:                           "*_pin"
//   ports:                                 "- Names begin with Uppercase"
//   processes:                             "*_PROCESS"
//   component instantiations:              "<ENTITY_>I_<#|FUNC>"
`uselib lib=unisims_ver
`uselib lib=proc_common_v3_00_a
module user_logic
  // -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE ---------------
  // --USER ports added here
  // -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ---------------
  // -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE ------------------
  // -- Bus protocol ports, do not add to or delete
  Bus2IP_Clk,                     // Bus to IP clock
  Bus2IP_Resetn,                  // Bus to IP reset
  Bus2IP_Data,                    // Bus to IP data bus
  Bus2IP_BE,                      // Bus to IP byte enables
  Bus2IP_RdCE,                    // Bus to IP read chip enable
  Bus2IP_WrCE,                    // Bus to IP write chip enable
  IP2Bus_Data,                    // IP to Bus data bus
  IP2Bus_RdAck,                   // IP to Bus read transfer acknowledgement
  IP2Bus_WrAck,                   // IP to Bus write transfer acknowledgement
  IP2Bus_Error                    // IP to Bus error response
  // -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE ------------------
); // user_logic
// -- ADD USER PARAMETERS BELOW THIS LINE ------------
// --USER parameters added here
// -- ADD USER PARAMETERS ABOVE THIS LINE ------------
// -- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --------------------
// -- Bus protocol parameters, do not add to or delete
parameter C_NUM_REG                      = 3;
parameter C_SLV_DWIDTH                   = 32;
// -- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE --------------------
// -- ADD USER PORTS BELOW THIS LINE -----------------
// -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE -----------------
input                                     Bus2IP_Clk;
input                                     Bus2IP_Resetn;
input      [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           Bus2IP_Data;
input      [C_SLV_DWIDTH/8-1 : 0]         Bus2IP_BE;
input      [C_NUM_REG-1 : 0]              Bus2IP_RdCE;
input      [C_NUM_REG-1 : 0]              Bus2IP_WrCE;
output     [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           IP2Bus_Data;
output                                    IP2Bus_RdAck;
output                                    IP2Bus_WrAck;
output                                    IP2Bus_Error;
// Implementation
  // --USER nets declarations added here, as needed for user logic
  // Nets for user logic slave model s/w accessible register example
  reg        [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           slv_reg0;
  reg        [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           slv_reg1;
  reg        [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           slv_reg2;
  wire       [2 : 0]                        slv_reg_write_sel;
  wire       [2 : 0]                        slv_reg_read_sel;
  reg        [C_SLV_DWIDTH-1 : 0]           slv_ip2bus_data;
  wire                                      slv_read_ack;
  wire                                      slv_write_ack;
  integer                                   byte_index, bit_index;
  // USER logic implementation added here
  // Example code to read/write user logic slave model s/w accessible registers
  // Note:
  // The example code presented here is to show you one way of reading/writing
  // software accessible registers implemented in the user logic slave model.
  // Each bit of the Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE signals is configured to correspond
  // to one software accessible register by the top level template. For example,
  // if you have four 32 bit software accessible registers in the user logic,
  // you are basically operating on the following memory mapped registers:
  //    Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE   Memory Mapped Register
  //                     "1000"   C_BASEADDR + 0x0
  //                     "0100"   C_BASEADDR + 0x4
  //                     "0010"   C_BASEADDR + 0x8
  //                     "0001"   C_BASEADDR + 0xC
  assign
    slv_reg_write_sel = Bus2IP_WrCE[2:0],
    slv_reg_read_sel  = Bus2IP_RdCE[2:0],
    slv_write_ack     = Bus2IP_WrCE[0] || Bus2IP_WrCE[1] || Bus2IP_WrCE[2],
    slv_read_ack      = Bus2IP_RdCE[0] || Bus2IP_RdCE[1] || Bus2IP_RdCE[2];
  // implement slave model register(s)
  always @( posedge Bus2IP_Clk )
    begin
      if ( Bus2IP_Resetn == 1'b0 )
        begin
          slv_reg0 <= 0;
          slv_reg1 <= 0;
          slv_reg2 <= 0;
        end
      else
        case ( slv_reg_write_sel )
          3'b100 :
            for ( byte_index = 0; byte_index <= (C_SLV_DWIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
              if ( Bus2IP_BE[byte_index] == 1 )
                slv_reg0[(byte_index*8) +: 8] <= Bus2IP_Data[(byte_index*8) +: 8];
          3'b010 :
                slv_reg1[(byte_index*8) +: 8] <= Bus2IP_Data[(byte_index*8) +: 8];
          3'b001 :
                slv_reg2[(byte_index*8) +: 8] <= Bus2IP_Data[(byte_index*8) +: 8];
          default : begin
            slv_reg0 <= slv_reg0;
            slv_reg1 <= slv_reg1;
            slv_reg2 <= slv_reg2;
                    end
        endcase
    end // SLAVE_REG_WRITE_PROC
  // implement slave model register read mux
  always @( slv_reg_read_sel or slv_reg0 or slv_reg1 or slv_reg2 )
    begin
      case ( slv_reg_read_sel )
        3'b100 : slv_ip2bus_data <= slv_reg0;
        3'b010 : slv_ip2bus_data <= slv_reg1;
        3'b001 : slv_ip2bus_data <= slv_reg2;
        default : slv_ip2bus_data <= 0;
      endcase
    end // SLAVE_REG_READ_PROC
  // Example code to drive IP to Bus signals
assign IP2Bus_Data = (slv_read_ack == 1'b1) ? slv_ip2bus_data :  0;
  assign IP2Bus_WrAck = slv_write_ack;
  assign IP2Bus_RdAck = slv_read_ack;
  assign IP2Bus_Error = 0;
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
