> Выходят из строя LDMOS транзисторы.
DKundaliou
сообщение Dec 28 2013, 10:18
Пользователь №: 79 844
В общем тема такая, есть усилитель на базе LDMOS транзистора BLF6G10-200RN, работает усилитель на несогласованную нагрузку с постоянно изменяющимся импедансом, работает на разных частотах в диапазоне от 470МГц до 440МГц (проходит по частоте от 470 до 440 за 5 секунд, потом увеличивается выходная мощность и процесс повторяется), амплитуда входного напряжения не превышает 1В, работает в линейном режиме (напряжение смещения 2.8В, ток покоя порядка 500мА). Схема с общим истоком. Проблема : выходит из строя по входу при перепрыгивании по частоте(предположительно), при чем выходит из строя как захочет, может месяц поработать потом сгореть, может при первом же включении. Не совсем понятен процесс выхода из строя, т.к. выходит по входу то маловероятно что проблема в несогласованности нагрузки, самовозбуждения по приборам не наблюдается, да и нет цепи положительной обратной связи по которой оно могло бы происходить, входные параметры не превышены ни по амплитуде напряжения ни по амплитуде тока, в чем может быть причина?
- DKundaliou   Выходят из строя LDMOS транзисторы.   Dec 28 2013, 10:18
- - Jurenja   имхо при перепрыгивании по частоте на стоке получа...   Dec 28 2013, 10:29
|- - MePavel   Цитата(Jurenja @ Dec 28 2013, 14:29) имхо...   Dec 29 2013, 21:23
|- - virtual9900   Цитата(MePavel @ Dec 30 2013, 01:23) Отсу...   Dec 30 2013, 01:55
|- - serega_sh____   Цитата(MePavel @ Dec 30 2013, 01:23) Боль...   Dec 31 2013, 08:29
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Dec 31 2013, 10:29...   Dec 31 2013, 11:09
|- - MePavel   Цитата(serega_sh____ @ Dec 31 2013, 12:29...   Jan 1 2014, 23:22
- - virtual9900   Цитата(DKundaliou @ Dec 28 2013, 14:18) р...   Dec 28 2013, 10:58
|- - DKundaliou   Цитата(virtual9900 @ Dec 28 2013, 13:58) ...   Dec 28 2013, 12:09
|- - serega_sh____   Цитата(DKundaliou @ Dec 28 2013, 16:09) З...   Dec 28 2013, 14:08
- - virtual9900   Цитата(DKundaliou @ Dec 28 2013, 16:09) З...   Dec 29 2013, 17:12
- - khach   Схемы контроля КСВ выхода и стабилизации мощности ...   Dec 30 2013, 13:46
- - Prostograf   Цитата(DKundaliou @ Dec 28 2013, 13:18) В...   Jan 9 2014, 15:38
|- - MePavel   Цитата(Prostograf @ Jan 9 2014, 19:38) Ес...   Jan 10 2014, 15:27
|- - serega_sh____   Уважаемый, MePavel. Мне очень интересны Ваши ответ...   Jan 12 2014, 13:04
||- - MePavel   Цитата(serega_sh____ @ Jan 12 2014, 17:04...   Jan 12 2014, 16:49
||- - serega_sh____   Цитата(MePavel @ Jan 12 2014, 20:49) Инте...   Jan 12 2014, 17:56
||- - MePavel   Цитата(serega_sh____ @ Jan 12 2014, 21:56...   Jan 12 2014, 20:31
||- - serega_sh____   Офф. топик.------------------------- 2 MePavel спа...   Jan 13 2014, 05:04
||- - MePavel   Цитата(serega_sh____ @ Jan 13 2014, 09:04...   Jan 13 2014, 17:31
|- - Prostograf   Цитата(MePavel @ Jan 10 2014, 18:27) Пред...   Jan 13 2014, 06:30
|- - MePavel   Цитата(Prostograf @ Jan 13 2014, 10:30) П...   Jan 13 2014, 18:38
|- - Prostograf   Цитата(MePavel @ Jan 13 2014, 21:38) Во-п...   Jan 15 2014, 07:31
|- - MePavel   Цитата(Prostograf @ Jan 15 2014, 11:31) Я...   Jan 15 2014, 19:31
|- - Prostograf   Согласен по всем пунктам. Можно конечно еще подиск...   Jan 16 2014, 07:15
|- - MePavel   Цитата(Prostograf @ Jan 16 2014, 11:15) о...   Jan 16 2014, 17:32
- - serega_sh____   Цитата(Prostograf @ Jan 15 2014, 11:31) ....   Jan 15 2014, 08:46
|- - Prostograf   Цитата(serega_sh____ @ Jan 15 2014, 11:46...   Jan 15 2014, 10:08
- - serega_sh____   Нет. Нет. Вы совершенно правы. Просто по Вашему по...   Jan 15 2014, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
