3 страниц V  < 1 2 3
> Pick and Place
filmi
сообщение Mar 21 2012, 15:30
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(DALVIS @ Mar 21 2012, 13:06) *
Доброго дня всем.
Столкнулся с проблемой.
Не могу сгенерировать Pick and Place файл (на основе BOM) для групповой заготовки. (ровно как и сам перечень элементов).
Платы на групповой заготовке из разных проектов. Пробовал добавлять PCB файлы в проект все равно проблему не решило.
Через Assembly Outputs генериться на ура. Но технологам не хватает данных. Может, кто сталкивался с подобным и знает решение проблемы?
Я сталкивался! Гдето в теме Вопросы начинающих 2011 было обсужение этого. Результат - нет решения! Пользуюсь Assembly Outputs.
А каких данных нехватает?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
DALVIS
сообщение Mar 22 2012, 06:41
Сообщение #32
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Кодированного названия эл-та, понятного установщику (в нашем случае TWS). Пытался поискать .ini файл (или другой конфигурационный или шаблон) на основании которого генерится PnP из меню Assembly Outputs, но тоже ничего не вышло. Единственное решение, которое приходит в голову - создавать PnP для отдельных плат, а затем собирать в кучу, с пересчетом координат (в Excel), зная расстояние между базовыми точками отдельных плат. Как то так. Но это кусок дурной работы. cranky.gif
filmi
сообщение Mar 22 2012, 09:57
Сообщение #33
Из: Украина
Как вариант можно делать панель не через Place->Embedded... а просто через Копи-Паст. А потом генерить P&P файл. Через одно место но по-моему проще чем ваш вариант.
DALVIS
сообщение Mar 22 2012, 10:03
Сообщение #34
Из: г. Минск
Да точно надо будет попробовать сделать.
V_G
сообщение Jan 14 2014, 00:34
Сообщение #35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Сейчас тоже столкнулся с проблемой отделения SMD компонентов для установки автоматом от TH для ручного монтажа. Представитель поставщика автоматов мне толком не ответил, сказав, что PCAD есть атрибут "place position", который заполняли только для нужных компонентов, и остальные в выходной файл не включались.
Правильно ли я понимаю, что из меню Assembly Outputs эта проблема не решается (нет секретных атрибутов), а через BOM ее можно решить, заведя для каждого компонента некий дополнительный параметр (типа Place - yes|no) и отфильтровав по этому параметру? Может, уже есть устоявшаяся форма такого параметра?
Alexey Sabunin
сообщение Jan 14 2014, 01:32
Сообщение #36
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Да, лучше всего так!
Добавляете пользовательский атрибут, и по нему сортируете элементы поверхностного и выводного монтажа!
Каких-то особых фич и системных атрибутов для этого нет!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:03
