3 страниц V   1 2 3 >
> BGA0.4 9x9, Как вывести все?
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 16:46
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Доброго времени!
Имеется BGA корпус с шагом 0.4 мм, 9 на 9:
Как бы Вы вывели из под этого корпуса все ноги?
Очень интересна конструкция ПП...
Заранее благодарю за ответы!
Владимир
сообщение Jan 15 2014, 16:47
Пользователь №: 3 671
Только микроVia
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 16:52
Из: Russia
Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 08:47) *
Только микроVia
Владимир
сообщение Jan 15 2014, 17:21
Размер как Boll, отверстие как производство позволяет, например, 0.1
Stacked-- и три ряда выведены. С учетом того, что внутри обычно питание --- этого будет достаточно чтобы все IO вывести
Dr.Alex
сообщение Jan 15 2014, 17:23
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Выводить четвёртый ряд вам вряд ли придётся, а три ряда я вывожу просто: при диаметре площадок 0.16 первые два ряда выводятся непосредственно (толщина проводов 0.08), а третий на другой стороне через via (площадка 0.3, дырка 0.15), при этом via частично налезает на площадку. Дырки в via делаю полностью металлизированными, то есть дырки не остаётся т.к. вся она закупоривается металлом.
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 17:26
Из: Russia
Спасибо!
Дорогое удовольствие полностью металлизировать via?
Dr.Alex
сообщение Jan 15 2014, 17:30
Из: моська, RF
Неа, на тех производствах, которые могут via 0.3/0.15 сделать, металлизация почти ничего не стоит..
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 17:42
Из: Russia
Пайка хорошая при таких маленьких площадках? Проблем не возникает?
Dr.Alex
сообщение Jan 15 2014, 17:44
Из: моська, RF
Проблемы и с бОльшим шагом возникают. Но наши монтажные субподрядчики их решают и потом не жалуются.
SM
сообщение Jan 15 2014, 18:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я делаю в таком случае microvia 10mil/5mil. При этом КП имеет диаметр 0.3, открытие маски - 0.25 - то есть SMD-пад. При использовании SMD падов получается больший выход годных при монтаже, нежели чем с NSMD для шага 0.4 (для шага 0.5 уже это почти не заметно). Однако, при этом нельзя вытащить дорожку между падов на слое, где монтируется микросхема. Зато, при использовании SMD-падов, можно без последствий для монтажа соединять пады на слое монтажа между собой в любой последовательности, хоть залить там все полигоном - все равно маска определяет пад, а не медь. А с учетом того, что в середине обычно немало GND и VCC, это выручает. Итого получается, что с одним уровнем microvia можно вывести - наружный квадрат в слое монтажа, первый внутренний квадрат на след. слое, второй внутренний квадрат - на том же слое дорожками 0.075. а дальше - второй уровень микровиа уже нужен. Чтобы этого избежать, наружный квадрат падов можно выполнить NSMD, а остальные - SMD, тогда от второго квадрата выводится на слое монтажа микросхем дорожками 0.075, а дальше - микровиа на второй слой. Однако, это немного ухудшает ситуацию с браком при монтаже (хотя если обеспечить, чтобы у каждого NSMD-пада был один отвод, т.е. не соединять их в цепочки, то ситуация остается неплохой)
Владимир
сообщение Jan 15 2014, 18:34
или так
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 18:43
Из: Russia
Интересно получается. А microvia Вы ставите прямо на пад? Или со смещением?
Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 10:34) *
или так
У производителя МС тоже в рекомендациях использовать СКВОЗНЫЕ виа 10mil/5mil...
Dr.Alex, большое спасибо за ответ!
Владимир
сообщение Jan 15 2014, 18:49
картинка 7-летней давности. Но теперь и на просторах бывшего союза есть
Min conductor and space for foil 12µ 0.05mm
SM
сообщение Jan 15 2014, 19:38
Из: Moscow, Russia
точно по центру, глубина у них 3 мил (ну это надо производителю указать, чтобы там соотв. тонкий препрег применили).
Можете еще извратиться, и добавить пасты в трафарете на пады, где виа, чтобы скомпенсировать это углубление. Но и без этого все ОК.
Делают, и зазор такой делают, это фольгу надо утоньшать тоньше тонкого - 10..12 микрон, так что тут смотрите сами... Выводить вбок (там реально 56 микрон дорожка/зазор выходит, 0.23+0.56*3 = 0.398 - я выше ошибся про 75 микрон.
ЗЫ сквозных via 5 мил не бывает!
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 20:16
Из: Russia
Интересно, а что будет дешевле при крупносерийном изготовлении...
Все что нужно, получилось вывести так:
Внешний ряд падов - 0.17 мм NSMD, внутренние SMD 0.3 мм, в них виа 0.15 (полностью металлизированные).
проводник\зазор 75 мкм\75 мкм:
Или как предлагаете Вы...
Сообщение отредактировал Electrophile - Jan 15 2014, 20:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
