12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Самодельная ЭСУД, Может кто-то захочет поучаствовать
emmibox
сообщение Jan 16 2014, 14:54
Сообщение #121
Пользователь №: 1 338
Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2014, 11:19) *
К железке вы наверно все таки привязаны, а именно к платформам поддерживаемым chibios и его HAL.
Мне видится это вашим самым слабым местом.
Слабое место не в платформах а в том, что она не OSEK.
a123-flex
сообщение Jan 16 2014, 15:17
Сообщение #122
Пользователь №: 1 884
OSEK ето круто. А если вспомнить, что в формуле автомобильный двигатель уже крутится 15000 RPM и вроде Honda говорила, что хочется 30, то время реакции на событие с точностью 1 градус составляет 5 мкс. И еще надо детонацию анализировать. Говорю Вам, берите DaVinci... не пожалеете)))
А сколько тактов интересно длится переключение потока и обработка прерывания у RTOS MQX и Chibios ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
AlexandrY
сообщение Jan 16 2014, 15:28
Сообщение #123
Ally
Пользователь №: 2 050
Потому и надо брать 32-х битный Cortex-M4 не меньше 150 МГц чтобы обеспечить engine synchronous (synchronous) and time synchronous (asynchronous) task scheduling.
Цитата(a123-flex @ Jan 16 2014, 16:33) *
А если не секрет, как Вы ето сделали ?
Artistic Style ?
Скорость переключения задач зависит от типа объекта синхронизации которым вы остановили задачу.
У MQX варьируется от 2 до 0.5 мкс на 120 МГц ядре Cortex-M4 и внутренней RAM.
Автор Chibios заявляет где-то об 1 мкс, но не говорит как точно он переключал задачи и не дает исходников своих тестов.
a123-flex
сообщение Jan 16 2014, 15:33
Сообщение #124
Никакой силы маленького арма с жалкими 150 Мгц не хватит на анализ детонации по честному (Фурье, etc). В дешевом хундай солярисе двигатель крутится штатно до 7000 Rpm. Насколько я понимаю достаточно одного неудачного такта, чтобы двигатель сломать. Интересно как ета задача решается на mcs51 ? Видимо используются какие-то ну очень хитрые алгоритмы....
Мда, почитал. Если для анализа детонации использовать стандартный датчик, очевидно и 51 достаточно ("Датчик улавливает звонкие звуки")
AlexandrY
сообщение Jan 16 2014, 15:47
Сообщение #125
Ally
Даже если 10000 Rpm. Получается 6 мс цикл. Это море времени для Cortex.
a123-flex
сообщение Jan 16 2014, 15:59
Сообщение #126
с использованием стандартного датчика детонации - да, вольготно. Если по 3000 тактов на sprintf не тратить конечно....
но тогда действительно подходит и mcs51)))
Андрей239
сообщение Jan 16 2014, 16:02
Сообщение #127
Из: Чикаго
Пользователь №: 78 190
Москва не сразу строилась. Если хоть что-то делать, то можно прибливаться к чему угодно. Если не делать ничего - то точно само не сделается ничего sm.gif Кто хочет что-нить сделать полезное? sm.gif
У нас есть тикет попробовать другую RTOS - http://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/7/
Я жду релиза ChibiOS 3.0, в которой HAL отделится от OS - в таком варианте меня интересует ChibiHAL + неЧибиОс
emmibox
сообщение Jan 17 2014, 04:50
Сообщение #128
я не уверен что даже грубой силой удастся. Поэтому неплохо бы дождаться перехода проекта в относительно работоспособное состояние.
Однако скорее всего в следующей итерации от производителей мы будем иметь CORTEX 300mhz+ - так что уж еще более грубой силой все точно прокатит.
Пойми - придется почти полностью переписать весь код.
В конечном - это будет автоматный код. (не читаемый по твоему мнению).
зато он на 30мгц полетит....
нет не достаточно. Даже скажу вам так - детектирование детонации занимает для каждого цилиндра не менее 2-х тактов (т.е. не менее 2х полных циклов). Чтоб сломать что то надо значимое множество таких циклов (нагрев кромки поршня) - как правило несколько секунд. Существуют ДВС где физически невозможно при непрерывной детонации что то сломать (площадь-объем поршня/удельная мощность двигателя) - т.е. они с ней могут работать бесконечно.
так же как и везде - сопроцессор с фильтрами на переключаемых конденсаторах интегратором и программируемым гайном. + фазовое окно. Решение вообше никак не зависти ни от типа основного процессора ни от его производительности.
AlexandrY
сообщение Jan 17 2014, 06:57
Сообщение #129
Ally
Скажем проще.
Пока RusEFI не на Cortex-A8 он просто применяет HIP9011
Punk
сообщение Jan 17 2014, 10:59
Сообщение #130
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Цитата(emmibox @ Jan 17 2014, 08:50) *
ваговщина
Потрясающий топик, хоть учебники пиши. a14.gif Про ваговщину проясните пожалуйста, у них особые стандарты программирования? (если я правильно понял, то и даймлер и бмв из той же оперы)
emmibox
сообщение Jan 17 2014, 12:01
Сообщение #131
Имеется в виду BARовщина (дилетантизм).
В кратце - во всем мире стандарты создания П.О. для авто вовсе не те которыми их хочет представить самоназванный эксперт Bar.
спагетти код и 100500 глобальных переменных - общепризнанные мировые методики!
Андрей239
сообщение Jan 17 2014, 12:32
Сообщение #132
Из: Чикаго
AlexandrY
Сообщение #133
Ally
Это не автора ли тех нетленок из http://www.barrgroup.com/ вы имеете в виду?
А мне его статьи нравятся.
emmibox
сообщение Jan 17 2014, 12:33
Сообщение #134
Да. его. Нетленку протокол суда автор у себя на сайте стер - там самый жир.
Андрей239
сообщение Jan 17 2014, 14:52
Сообщение #135
Из: Чикаго
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.02522 секунд с 7
