> uIP - отправка данных из микроконтроллера
ElectronicsLab
сообщение Jul 31 2013, 12:04
Пользователь №: 60 693
Добрый день. Научился передавать данные из микроконтроллера по запросу с компьютера через стек uIP. Но теперь стоит другая проблема - как передавать данные без запроса с компьютера.
Если у кого есть примеры - поделитесь пожалуйста. Микроконтроллер значения не имеет, портировать труда не составит.
kolobok0
сообщение Aug 2 2013, 13:43
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(ElectronicsLab @ Jul 31 2013, 16:04) *
...как передавать данные без запроса с компьютера....
а в чём проблема то?
вы с рабочей станции как связываетесь с другой рабочей станцией или серваком? Открывается локальный сокет, делается попытка коннекта по известному IP и сокету. С локальным сокетом проблем у вас не должно быть. таргет ip-сокет так-же.
Может сложности в другом у Вас?
ElectronicsLab
сообщение Aug 3 2013, 14:58
Нет, у меня рабочая станция не в качестве сервера. Устройство просто принимает входящие данные, обрабатывает их, и соответствующим образом включает и выключает кое-какие органы.
Но когда мне надо осуществить обратную связь, я (пока что) могу только передать что-то с компьютера на рабочую станцию, и по этому запросу отправить с нее ответ. Все бы ничего, но мне необходимо выполнять передачи и без участия запроса с компьютера. Т.е. асинхронно, когда захотел - передал. В datasheet-е на uIP довольно много всяко-разных функций, что порой в них тяжело разобраться. Те example-ы, которые Адам приводит в архиве, у меня компилируются с ошибками, хотя я верно подключил нужные файлы в проект. Вот, собственно, и прошу пример, портированный на что угодно sm.gif
Kostos
сообщение Jan 17 2014, 00:24
Пользователь №: 29 025
странно, но вроде ошибок у Adam Dunkels нет, какие ошибки получаете?
решение вашей задачи очень просто (вы уже получаете данные, не так ли?) загоните опрос в цикл и вычленяйте нужные пакеты с компа. Протокол не так уж важен, если только не собираетесь маршрутизировать передачу по IP. Но подобие ARP желательно реализовать, иначе свитч будет не в курсе что ваше устройство включено.
uIP для AVR в том виде, в котором предоставляет его Adam Dunkels собирается без проблем,- в моем случае пришлось немного его причесать под реальную железяку и только-то (MAC, пины и тому подобное).
kolobok0
сообщение Jan 17 2014, 21:05
Цитата(ElectronicsLab @ Aug 3 2013, 18:58) *
...В ..uIP довольно много всяко-разных функций...
Вы пока отодвиньте в сторону IP и иже. Вы на пальцах объясните чего хочется? чтоб Ваш девайс посылал незнаю куда,
или чтоб данные волшебным образом попадали на писюк?
т.е. начните с консерватории.
То, что Вы хотите инициировать с железки передачу - понятно, но передача данных подразумевает её перемещение от
источника к приёмнику. Источник известен, кто будет принимать и при каких условиях(заметьте, я не утверждаю что писюк
должен быть обязательно включён wink.gif )?
ЗЫ
Наверное мы говорим терминами не совсем подразумевая одинаковый смысл.
расшифруйте термины:
сервер (а то вдруг вы говорите о вэб серваке, или там сиквольном. сервер вообще-то это бОльше)
запрос с компьютера (это какой уровень стэка испольузется?).
и ещё - расскажите как сейчас оно у Вас работает более детально(протоколы, логика инициирования, ожидания и т.д.).
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jan 17 2014, 21:12
A. Fig Lee
сообщение Jan 17 2014, 21:27
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Вы на дату посмотрите.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Kostos
сообщение Jan 17 2014, 23:09
Опа %) и то правда... Ну хоть на uIP катить не будут (хоть и далек он от идеала)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.02142 секунд с 7
