> Преобразование частоты (синус) в напряжение, для реулировки частоты вращения ДВС
Abrams
сообщение Jan 17 2014, 21:41
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Добрый день!
У заказчика есть китайский контроллер, который надо заменить. Чем он его не устраивает не знаю, но он очень хочет чтобы у него был свой - поэтому просит помочь.
Но я сам занимаюсь для него цифровой схемотехникой и с обработкой аналоговых сигналов особо не сталкивался, а отказать не получается.
Уверен что эта задача давно решенная и простая, но для меня пока не понятная.
Буду признателен за помощь и знания.
Необходимо преобразовать синусоидальный сигнал от датчика частоты вращения вала ДВС в напряжение для последующей оцифровки и обработки.
О датчике известно только то, что он выдает синус амплитудой 4В (от -2 до +2). Заказчик говорит что обычный датчик, какие используются в авто.
На валу установлен диск с 60 зубьями, соответственно получается 60 периодов на оборот, макимальная частота для измерения 5000 об/мин.
Получается надо преобразовать частоту до 5000 кГц в напряжение, чтобы потом уже оцифровать в АЦП микроконтроллера. Питание можно от 3.3 до 5В, тут как удобнее.
Плата китайского контроллера залита компаундом, так что особо разобрать что там и как сделано у китайцев не получается. Поковыряв компаунд разобрался, что преобразование сделано на LM555. Но на входах от датчика до самой микросхемы, и вокруг нее прилично "обвеса". Как правильно согласовать входы от датчика?
Если кто сталкивался с такой задачей, подскажите что и как!
Заранее благодарен!
Егоров
сообщение Jan 17 2014, 22:28
Пользователь №: 76 048
Стандартная задачка.
Посмотрите для начала
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm231.pdf
Согласовать? Компаратор с гистерезисом на расхожем ОУ.
V_G
сообщение Jan 18 2014, 00:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Непонятно, зачем преобразовывать частоту в напряжение, чтобы потом последнее оцифровать. Лишняя аппаратура и существенная потеря точности.
Частоту измеряют (т.е. преобразуют в цифровое значение) с помощью довольно простых приборов,называемых частотомерами. Софт контроллера вполне может справиться с этой задачей.
misyachniy
сообщение Jan 18 2014, 07:01
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
В микроконтролерах обычно есть встроеные компараторы нужно только посмотреть схемы защиты от входов перенапряжения.
Кроме этого обычно есть ШИМ.
Можно применить метод регулирования когда значение частоты через масштабный коэффициент просто записивать в регистр для регулировки ширины имульса.
Abrams
сообщение Jan 18 2014, 08:54
Из: Выборг
Спасибо за ответы!
Я и сам думаю, что лучше просто мерить входную частоту, тем более что она не очень высокая. Но для меня "затык", как из синуса получить прямоугольный однополярный сигнал без потери "качества" периода.
Отрицательный полупериод входной синусоиды можно срезать диодом, а из положительного полупериода компаратором получить прямоугольник?
Еще очень смущает количество обвеса на входах датчика в китайском контроллере. Там с десяток резисторов и десяток кондесаторов, диоды, а на входах еще последовательно включены индуктивности. Я догадываюсь, что это фильтры, но как они реализованы не знаю.
Обычно китайцы наоборот стараются как можно меньше компонентов ставить, а тут...
тавр
сообщение Jan 18 2014, 08:58
Пользователь №: 3 834
А откуда там синус? Скорее всего сигнал импульсный . Формируйте свой прямоугольник из любой (одной) полуволны.
Сообщение отредактировал тавр - Jan 18 2014, 09:07
Abrams
сообщение Jan 18 2014, 09:16
Из: Выборг
Сообщение отредактировал Abrams - Jan 18 2014, 09:16
Vasily_
сообщение Jan 18 2014, 10:23
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Заранее благодарен!
Правильно, MAX9924.
sifadin
сообщение Jan 18 2014, 10:34
Пользователь №: 44 698
Так а заведи этот синус на АЦП МК, а потом используй максимально правдоподобную оценку частоты или какой-то другой алгоритм. Можно использовать и субдискретизацию
Наличие входного фильтра может говорить об использовании АЦП - заградительный фильтр. Диоды это скорее всего защита
Кроме того, входные цепи зависят от того как и откуда подается сигнал - это вопросы электробезопасности и ЭМС
Abrams
сообщение Jan 18 2014, 11:11
Из: Выборг
Контроллер будет 8-битный PIC18, так что оцифровка синуса не для него.
Егоров
сообщение Jan 18 2014, 11:19
Похоже, поставить копеечный компаратор и измерять время, просто считать импульсы - тоже не выход для программиста.
Проще 100-разрядный процессор и алгоритм в 100 Мб.
Abrams
сообщение Jan 18 2014, 11:45
Из: Выборг
Цитата(Vasily_ @ Jan 18 2014, 14:23) *
Правильно, MAX9924.
Спасибо, очень интересная микросхема. Похоже то что надо.
Ей на входы получается можно сразу подавать двухполярный синус или надо предварительно его сместить в положительную область?
В даташите нарисовано прямое подключение к датчику, а в параметрах входов указано только положительное напряжение.
Разумеется буду считать период.
Tanya
сообщение Jan 18 2014, 13:12
Пользователь №: 12 883
А у меня получается на три порядка меньше - всего 5 кГц.
Abrams
сообщение Jan 18 2014, 13:46
Из: Выборг
Опечатался, спасибо! Конечно 5 кГц.
Vasily_
сообщение Jan 18 2014, 22:52
Из: Рига
Можно и нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
