4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ARM-Контроллер с LCD или VGA или HDMI, БЕЗ линукса!! Что посоветуете?
AndrejM
сообщение Jan 19 2014, 16:39
Сообщение #16
Пользователь №: 79 278
Цитата(mantech @ Jan 19 2014, 20:21) *
ЗЫ. Может в курсе, на чем программить все это дело, IAR подойдет, или нужно обязательно CCS ?
немного механической работы руками и будет вам IAR , им и пользуюсь
mantech
сообщение Jan 19 2014, 17:20
Сообщение #17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Понятно. Если не секрет, может есть что-либо такое, чтоб помигать светодиодами или нарисовать квадрат на экране, под IAR, может поделитесь rolleyes.gif
И каким программатором ее программируете?
KRS
сообщение Jan 19 2014, 17:58
Сообщение #18
Пользователь №: 555
Цитата(Golikov A. @ Jan 19 2014, 11:21) *
http://www.gaw.ru/pdf/Philips/micros/arm/lpc2478.pdf
вот этот имеет встроенный LCD контроллер
Вы сильно устаревшй контроллер рекомендуете!
У него уже давно есть замена LPC1768 (пин компатибл) на 120 Mhz и с ядром Cortex-M3! Есть видео где показано быстродействие этих процов - разница впечталяет!
Жаль у NXP только SDRAM контроллеры.
IMHO очевидно что jlink или его клоном. Это будет основное преимущество IAR!
Я вот beaglebon цеплял к IAR - разница конечно колоссальная по скорости отладки, с XDS не сравнить.
Но CSS все равно надо ставить,хотя бы для начала работы...
Golikov A.
сообщение Jan 19 2014, 18:33
Сообщение #19
Пользователь №: 14 454
может что-то я упустил, но на моем 1768 нет LCD
KRS
сообщение Jan 19 2014, 18:42
Сообщение #20
Пользователь №: 555
цифиркой ошибся lpc1788
а вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=Jn53eBMfsqQ
AndrejM
сообщение Jan 20 2014, 03:44
Сообщение #21
на все что вы перечислили в starterware есть готовые демо проекты под iar
sasamy
сообщение Jan 20 2014, 08:40
Сообщение #22
Пользователь №: 41 858
Цитата(AlexandrY @ Jan 19 2014, 17:24) *
Там есть парочка проектов ну для абсолютно голого железа
Для i.mx6 есть platform SDK - там есть драйверы и примеры вообще для всей периферии наподобие атмеловского софтпака. А ТС убута с головой хватит - даже делать ничего не надо - BMP вывести на раз на HDMI. А по степени документированности и наличию ее в свободном доступе я вообще аналогов не видел для такого типа процессоров.
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 20 2014, 08:44
mantech
сообщение Jan 20 2014, 10:22
Сообщение #23
Из: Киров
Т.е я понисмаю проц вот этот - Freescale iMX6Solo (ARM Cortex-A9 1GHz, VPU, GPU, 3D ...)?
Есть ли готовые старапы, ну или что-то вроде hello world, с выводом на экран и уарт которые можно скомпилить под IAR?
Какой для всего этого хозяйства нужен программатор? (JLink или его клоны подойдут)
AlexandrY
сообщение Jan 20 2014, 10:56
Сообщение #24
Ally
Пользователь №: 2 050
Э... нет, SDK это уже SDK.
Голое железо это когда только вы и регистры и никого между вами. biggrin.gif
А то иные SDK больше телодвижений требуют чем какая-нибудь FreeRTOS.
Какого хозяйства? У iMX нет внутренней Flash. Там нечего программировать.
Надо смотреть схему каждой конкретной платы, какая там внешняя память и имеет ли ее в списке IAR и умеет ли с нее бутится iMX.
mantech
сообщение Jan 20 2014, 11:01
Сообщение #25
Из: Киров
Вот с этой, например - http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=99
IAR, я так понимаю, работает с процами, а тут наверно что-то вроде HJtag нужно...
sasamy
сообщение Jan 20 2014, 11:05
Сообщение #26
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 20 2014, 11:11
AndrejM
сообщение Jan 20 2014, 11:07
Сообщение #27
так вы схему платы посмотрите - jtag там не разведен. у них(starterkit) jtag только на imx53(плата версии v3.0) имеется.
Mihey_K
сообщение Jan 20 2014, 11:16
Сообщение #28
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
iMX наверное для вашей задачи будет сильно жирным, на него лучше сразу линукс запускать. Для голового железа LPC1788 или LPC4088. Он с вашим разрешением справится, только нужно внешнюю SDRAM. Могу поделиться исходниками LPC1788 по настройке блока LCD и граф. либой, хотя у NXP тоже была своя простая библиотека для рисования базовых элементов. emWin крайне не советую, уж больно она нестабильна, а залезть в нее не получится, либа - бесплатный сыр, что хотеть.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Jan 20 2014, 11:52
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
sasamy
сообщение Jan 20 2014, 11:19
Сообщение #29
Я честно говоря не знаю - зачем вообще нужен jtag если есть готовый бутстрап. Видел тут пару тем - вооружившись джитагом пытались постичь истину бутрома и.. бороду отростили sm.gif
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 20 2014, 11:20
Lagman
сообщение Jan 20 2014, 11:22
Сообщение #30
Пользователь №: 10 245
Хотите поэкспериментироать с новым процессором на ядре ARM, можно посмотерть в сторону renesas http://www.renesas.eu/products/mpumcu/rz/rza/rza1/index.jsp правда как будут дела с доступностью в России, никто не гарантирует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
