> Снятие реальных параметров АЦП, Имеем цифровой сигнал снятый с АЦП. Есть ли готовая методика измере...
MegaVolt
сообщение Jan 20 2014, 13:26
Пользователь №: 1 783
Есть ли стандартная методика измерения параметров АЦП. Например для измерения внутреннего шума замкнули входы оцифровали далее обработали по следующим формулам. Для измерения enob подать синус такой-то частоты, такой то амплитуды, далее фурье с таким то окном и дальше то-то и то-то?
Очень не охота изобретать велосипед.
Tanya
сообщение Jan 20 2014, 13:29
Пользователь №: 12 883
А почитать даташиты тоже неохота?
Timmy
сообщение Jan 20 2014, 13:38
Пользователь №: 39 515
Тут, насколько я понимаю, речь об измерениях того, что реально в железе получилось, чтобы, в частности, сравнить с даташитомsm.gif. Лично я строил спектры и гистограммы распределения отсчётов в Математике, нехитрым скриптом.
MegaVolt
сообщение Jan 20 2014, 13:42
Какой сигнал был на входе? Я так понимаю синус на полный размах подавать не нужно. Нужно подавать нечто меньшее. Так?
Фурье с каким окном было и на сколько отсчётов?
Tanya
сообщение Jan 20 2014, 13:52
Цитата(MegaVolt @ Jan 20 2014, 17:42) *
Ага именно так sm.gif Какой сигнал был на входе? Я так понимаю синус на полный размах подавать не нужно. Нужно
Сразу бы и написали, что сами сделали АЦП... И что хотите измерять.
MegaVolt
сообщение Jan 20 2014, 14:19
АЦП всё же покупной sm.gif)) В идеале хотелось бы оценивать джиттер генератора через шумы АЦП. Но для начала пойдут и более простые парметры. ENOB и пр...
_pv
сообщение Jan 20 2014, 16:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
в даташите, если дальше первой страницы посмотреть, написаны не просто циферки, а еще и, как правило, графики и то в каких условиях эти циферки и графики получены были.
Victor®
сообщение Jan 20 2014, 19:37
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Кстати, джитеротворящий генератор куда подключать собираетесь?
На сигнальный вход АЦП или тактовый?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
_Vova
сообщение Jan 21 2014, 04:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
книга от АД: The Data Conversion Handbook, там написано
встречалось как в "заметках по применению" джиттер оценивают (или сравнивают для различных интерфейсов одного генератора) по ухудшению С/Ш результатов преобразования чистого синуса быстрым АЦП с хорошей апертурой
Serhiy_UA
сообщение Jan 21 2014, 06:17
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Была здесь такая тема: "Параметры АЦП. Точность., Как проверить?"
Кроме советов, там еще список полезных книг....
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68987&hl=
MegaVolt
сообщение Jan 21 2014, 06:52
Ага я именно про это говорю. Но в данных книгах по моему всё же теория. Например не указывают каким окном накрывают выборку для вычисления фурье. Какой длинны выборки принято брать. Какой уровень сигнала должен быть на входе.
Цитата(Victor® @ Jan 20 2014, 22:37) *
Так управляя входной частой уровень шума от джиттера может быть вполне видимым sm.gif
Кстати, джитеротворящий генератор куда подключать собираетесь? На сигнальный вход АЦП или тактовый?
На тактовый конечно. И не полключать а скорее исследовать то что там и так есть. Т.е. шум АЦП без сигнала практически не зависит от джиттера. Подали сигнал увидели изменения.
Я так понимаю мисье теоретик? А у вас никогда не получалось так что в живую параметры отличались от параметров в даташите??? Или вы уверены что как написано в даташите так и будет в железе???
Victor®
сообщение Jan 21 2014, 09:25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я что-то думаю, что у производителей измерительные средства гораздо серьезнее тех, которые Вы себе можете позволить использовать.
Почему Вы считаете, что Ваш результат истинный?
_pv
сообщение Jan 21 2014, 09:36
Из: Nsk
если Вы документацию читаете так же как и ответы тут, то неудивительно.
еще раз: в даташите, помимо параметров, еще указаны условия в которых эти параметры были получены:
soldat_shveyk
сообщение Jan 21 2014, 09:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Не боги горшки обжигают.
Хотя впрочем - неплохой аргумент для руководства если работать не хочется sm.gif
По делу - на тактовый вход исследуемый генератор, на сигнальный вход АЦП - чистый синус и через кварцевый фильтр для верности.
Если записать кусок сигнала в файл, то можно и без матлаба открыть его любым доступным звуковым редактором, посмотреть спектр и измерить SFDR, SND и сравнить с даташитом.
Если не лень с матлабом повозиться - то можно вполне неплохо все автоматизировать.
MegaVolt
сообщение Jan 21 2014, 10:26
Я понимаю как это делается. Просто думал есть стандартная методика. Т.е. описание как это принято делать.
Потому что мне важно знать что может выдать изделие, а не теоретическая микросхема. Плюс нужно убедиться что параметры микросхемы не испорчены очень сильно. Т.е. мне нужно знать реальные параметры которые получились в реальной системе, с реальным генератором, реальным питанием и пр... И они явно будут хуже чем в теории.
А можно взглянуть на даташит в котором указан тип применённой оконной функции для фурье?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.05019 секунд с 7
