> создание установочных отверстий, как создавать правильно отверстия без! металлизации
Alexey_KW
сообщение Jan 21 2014, 11:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 14 957
Подскажите как создавать правильно отверстия без! металлизации. Их сверлят уже после металлизации. Вопрос в том, что я посмотрел как это делают "буржуи", а они оставляют слои фольги на пинах (без этого Pad Designer не позволяет сохраниться, даже если пин not plate), и соответственно при сверловке приходится сверлить ненужную фольгу, которой по логике быть не должно. По идее на шаблонах платы не должно быть фольги в местах отверстий с функцией not plate, или я ничего не понимаю. Спасибо!
vitan
сообщение Jan 21 2014, 12:14
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Объясните эту логику, пжл.
novchok
сообщение Jan 21 2014, 12:31
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Отверстия можно создавать двумя способами, правильно и по буржуйски. Правильно, это делаем монтажное отверстие неметаллизированное и честно вставляем где хотим. Неправильно, по буржуйски, это создаем through hole pin с падом меньшего диаметра чем отверстие и применяем неметаллизированное отверстие.
Оба варианта спокойно проходят производства.
Но.. второй вариант позволяет добавлять отверстие как пин в разъемы. Удобно это или нет вопрос интересный, но мне лично спокойнее, когда отверстие идет как пин в посадочном месте, я точно знаю, что оно не убежит и случайно не удалится, так как является официально пином, если я скажем удаляю все монтажные отверстия на плате.
Может логика в этом.
Herz укроп и педрила
Alexey_KW
сообщение Jan 21 2014, 12:43
Из: г. Москва
Да, спасибо, я так и делаю, просто не хочется получать в слоях на неметаллизированные отверстия мест с фольгой, которые надо отсверливать, даже если они меньше отверстия и они полностью отсверливаются.
И ещё по отверстиям: ели нужны отверстия 0,5х5 (к примеру), возвожна сверловка скажем с шагом в полдиаметра, нескольких отверстий для получения такого "отверстия"? Или на входе сверла будет ломать? Спасибо!
Сообщение отредактировал Alexey_KW - Jan 21 2014, 13:14
krux
сообщение Jan 21 2014, 18:26
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
неметаллизированный пад можно делать иначе.
вместо металла, диаметром меньше диаметра сверла, можно указать размер антипада равный размеру сверла. спокойно позволяет сохраниться.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Alexey_KW
сообщение Jan 22 2014, 17:47
Из: г. Москва
Спасибо, похоже это то что нужно!
lemorus
сообщение Jan 22 2014, 18:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Но в этом случае планы питания по идее выйдут прямо в отверстие, и хоть оно неметаллизированное, любая пыль или грязь и замыкание.
krux
сообщение Jan 22 2014, 18:37
Из: дефолт-сити
ну тут уж извините, надо головой думать какой размер антипада указывать, исходя из того по какому классу вы плату делаете.
PCBtech
сообщение Jan 24 2014, 19:10
Пользователь №: 1 623
На то он и антипад, чтобы сделать его больше по диаметру, чем отверстие.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
BlackPrapor
сообщение Feb 25 2014, 06:13
Пользователь №: 662
Делаю совсем-совсем по буржуйски -- для монтажного отверстия делаю компонент (размещаю уго в кэпчере, а дальше через нетлист). Со стеком, сделанным площадкой меньше диаметра сверла проблем не было, по возможности, в CAM программе удаляю вручную. Неоднократно забывал удалить -- производитель не ругался, так как проблемы удалить ему саомму нет, я генерирую два дрилфайла: один для металлизированных, второй -- для неметаллизированных. В пояснении к заказу обращаю на это внимание.
Зазор, как было сказано, антипадом, либо в констрейн манагере.
alexa1973
сообщение Mar 12 2014, 17:15
Пользователь №: 70 714
Определяйте только drill и anti pad. Pad пусть остнается null. Тогда и не будет металла, в Constraints Manager есть расстояние до отверстия, если что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
