> Аналог синтезатора частоты AD9852?
ovs_pavel
сообщение Jan 21 2014, 10:53
Пользователь №: 17 249
День добрый коллеги. Существует ли аналог синтезатора частоты от AD - AD9852? Данный синтезатор не совсем устраивает по мощности потребления. Необходим синтезатор с входной тактовой до 300МГц с возможностью формирования различных режимов модуляции сигнала (FSK, BPSK, PSK, chirp). Посмотрел на серию - AD99xx - там потребление на порядок меньше (но нет соответствующий режимов). По инету пошарил вроде как не нашел. Остальные производители ушли на гигагерцы. Неужели AD монополист в этом диапазоне от 100 до 500 МГц?
meloden2
сообщение Jan 21 2014, 11:05
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Монополистов не бывает, у всех типа ADI, TI и прочих специальные обученные команды в какой бы сегмент влезть. При их штате, квалификации и возможностях, всё равно что делать: разработчики в штате, заводы працуют, только производи. Сколько потенциально нужно? Лучше мылом nick@y-comp.com
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
VCO
сообщение Jan 21 2014, 12:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если вопрос в прежде всего в потреблении, то Вам надо определиться с остальными параметрами (фазовыми шумами, спурами, скоростью) и рассмотреть другие способы формирования сигнала. Например, дробночисленные микросхемы ФАПЧ HMC700-HMC704 также имеют опции модуляции, но потребляют меньше. Также нужно определиться, какие из режимов модуляции Вам действительно нужны...
...Ну и присмотритесь к 1508ПЛ8Т, она тоже что-то может вплоть до QAM-64 с потреблением до 1 Вт.
НЕХ
сообщение Jan 21 2014, 17:45
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
AD9954 не хватает ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
meloden2
сообщение Jan 21 2014, 19:41
Один, из интересных, на мой взгляд, ответов:
We don't have such device. If you are able to make the design until the mask layout, then we may give you the access to manufacturing through our shuttle runs.
info@venicegrp.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
