> об отпирании MOSFET замолвите слово
romannn
сообщение Jan 21 2014, 12:37
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравтвуйте. Собрал схему как показано на рисунке 1. Затвор заряжается фиксированным током до 16В. Резистор R1 это нагрузка, R2 - токоизмерительный резистор. На рисунке 2 синим цветом нарисовано напряжение на стоке, а жёлтым цветом напряжение на токоизмерительном резисторе. На рисунке3 показано напряжение на затворе. Чем обусловлен бросок тока 2А при включении?
MikeSchir
сообщение Jan 21 2014, 13:17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Тем, что это не бросок тока, а бросок напряжения на токоизмерительном резисторе. Важна структура этого резистора (в истоке и в стоке тоже), т.е. сам резистор + паразитные реактивности. И всё станет понятным.
romannn
сообщение Jan 21 2014, 13:29
Из: Иркутск
Сейчас поставил другой транзистор IRFPE50( в первом случае был IRF640) И вот какую картинку получил. Как видно броска тока нет вообще(жёлтым цветом)
Егоров
сообщение Jan 21 2014, 14:39
Пользователь №: 76 048
Каков ток затвора и каково сопротивление датчика тока?
Бросок на датчике тока может быть не от работы цепи управления, а от процессов в нагрузке. Скажем, разряд паразитной емкости сток-исток, медленного запирания диодов выпрямителя..
romannn
сообщение Jan 21 2014, 14:51
Из: Иркутск
Если я правильно понял то этот бросок не есть ток через нагрузку. А ток через нагрузку начинает течь только по мере уменьшения напряжения на стоке, точнее на оборот- напряжение на стоке начинает падать по мере увеличения тока стока?
wim
сообщение Jan 21 2014, 16:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Этот "бросок тока" находится в начале плато Миллера, когда транзистор еще закрыт, поэтому он никак не может быть током через нагрузку. Вообще, ток нагрузки лучше смотреть в цепи стока.
velkarn
сообщение Jan 22 2014, 09:01
Пользователь №: 10 030
Может быть этот бросок тока - разряд ёмкости сток-исток.
2 ТС: а как вы обеспечиваете стабильный ток затвора?
а во втором случае броска нет возможно от того, что второй транзистор открывается медленнее и эта ёмкость успевает разрядиться пока он в линейном режиме
Сообщение отредактировал velkarn - Jan 22 2014, 09:07
wim
сообщение Jan 22 2014, 10:32
рядовой
Каким образом разряд ёмкости сток-исток может создать ток через резистор в цепи истока?
romannn
сообщение Jan 22 2014, 12:06
Из: Иркутск
Ну дык Сси разряжается через транзистор и через датчик тока?
wim
сообщение Jan 22 2014, 12:48
рядовой
Дык дорисуйте на своей схеме Сси и посмотрите куда течет ток при разряде - датчик тока там вообще в стороне.
romannn
сообщение Jan 22 2014, 13:41
Из: Иркутск
А ну да . Ёмкость Сси паралельна стоку с истоком. Ну я кажется понял. этот всплеск на датчике не есть отображение тока стока
velkarn
сообщение Jan 22 2014, 13:50
сообщение Jan 22 2014, 15:58
Пользователь №: 11 287
А ведь странно. Я бы ожидал обратной картины.
MikeSchir
сообщение Jan 22 2014, 19:02
Из: Москва, Кунцево
А я пока не найду ДШ, уж очень старые транзисторы, ведь IRFPE50 - Divested.
HardEgor
сообщение Jan 23 2014, 05:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Их Vishay продали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.03881 секунд с 7
