> Трассировка buck преобразователя., Как пустить обратные токи?
Sh@dow
сообщение Jan 22 2014, 13:14
Пользователь №: 26 065
Трассирую DCDC buck преобразователь.
По стандартной схеме. Контроллер управляет драйвером транзисторов. Транзисторы коммутируют индуктивность.
Вот как выглядит трассировка в промежуточной стадии.
Плата двухслойная. Показан верхний слой. Нихний слой планируется под землю.
Сдесь показана только силовая часть и драйвер транзисторов.
Внизу разьем питания. +5 для драйвера. Земля. +12 для транзисторов.
Выше идут верхние транзисторы потом нижние. По два в каждом плече. Вверху слой земли с переходными отверстиями.
Мне непонятно нужен ли участок помеченный овалом?
При таком раскладе обратные токи с верхнего транзистора пойдут не только через переходные отверстия но и через землю драйвера и создадут падение напряжения.
Не лучше ли выкинуть этот участок? Тогда ток с транзисторов верних пойдет гарантированно по земле. А обратный ток драйвера тоже пойдет по земле.
Управляющий сигнал нижнего транзистора берется от земли. А рекомендуют возвратный ток пускать как можно ближе к подаче для снижения инжуктивности.
Потому я и провел землю от драйвера к вернему транзистору. Если выкинуть обведенным овалом участок то обратный ток сигнала драйвера пойдет по нижнему слою.
Какой вариант лучше?
- Sh@dow   Трассировка buck преобразователя.   Jan 22 2014, 13:14
- - Plain   Лучше провода покороче, т.е. повернуть все ключи н...   Jan 22 2014, 13:28
|- - Sh@dow   Цитата(Plain @ Jan 22 2014, 16:28) Лучше ...   Jan 22 2014, 13:45
- - Plain   Красота узора здесь дело десятое. Длина силовых ли...   Jan 22 2014, 13:53
|- - Sh@dow   Цитата(Plain @ Jan 22 2014, 16:53) Красот...   Jan 22 2014, 14:43
|- - Plain   Цитата(Sh@dow @ Jan 22 2014, 17:43) Из ру...   Jan 22 2014, 21:19
- - Bludger   Основной принцип - минимальная площадь контура плю...   Jan 23 2014, 04:27
|- - wim   Цитата(Bludger @ Jan 23 2014, 07:27) конт...   Jan 23 2014, 09:15
- - Sh@dow   Вот расставил по новому. Проблема в том что тра...   Jan 23 2014, 10:31
|- - Plain   Цитата(Sh@dow @ Jan 23 2014, 13:31) расст...   Jan 23 2014, 19:16
- - Bludger   ЦитатаЕсть два контура коммутации - через верхний ...   Jan 23 2014, 11:45
|- - Sh@dow   Цитата(Bludger @ Jan 23 2014, 14:45) TI с...   Jan 23 2014, 12:22
|- - wim   Цитата(Bludger @ Jan 23 2014, 14:45) Как ...   Jan 23 2014, 12:40
- - Bludger   Вообще то последний вариант имеет право на существ...   Jan 24 2014, 07:26
|- - Plain   Цитата(Bludger @ Jan 24 2014, 10:26) Може...   Jan 24 2014, 08:11
- - Sh@dow   Да там две фазы на самом деле. Вот так расставил ...   Jan 27 2014, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
