> Не изменяется значение переменной
OlegALL
сообщение Jan 23 2014, 04:21
Пользователь №: 61 275
Добрый день
Проблема: после изменения переменной в обработчике прерывания по приёму в UART в другой функции она не изменяется. Поставил volatile, как надо, отключал оптимизацию - не помогает.
Компилятор: AVR Studio 4.18, процессор ATMega 168 Код:
CODE
#include "main.h"
volatile unsigned int send_flag = 0;
int main (void){
init();
while (1){
//if (flags.send_answer == 1){
//send_flag = 1;
if (send_flag == 1){
// КОД НИЖЕ НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ
PORTC |= 1<<PC4;
ISR(USART_RX_vect){
send_flag = 1;
switch (rx_stage){
case WAITING_START:
if (UDR0 == REQUEST_START){
request[rx_stage] = UDR0;
rx_stage++;
break;
case WAITING_COMMAND:
rx_stage++;
break;
case WAITING_LRC_HIGH:
request_lrc.byte.high = UDR0;
rx_stage++;
break;
case WAITING_LRC_LOW:
request_lrc.byte.low = UDR0;
rx_stage = 0;
debug();
//get_lrc();
if (request_lrc.two_bytes == 0x3b){
// приём завершён
//flags.send_answer = 1;
break;
default:
rx_stage = 0;
break;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 23 2014, 10:22
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Сергей Борщ
сообщение Jan 23 2014, 05:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Зажгите светодиод в прерывании после send_flag = 1. Может в это место программа не попадает...
OlegALL
сообщение Jan 23 2014, 05:16
Сейчас в симуляторе работает, а в железе - нет
RabidRabbit
сообщение Jan 23 2014, 07:13
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Я бы на месте контроллера не вылезал из прерывания, если пришедший байт приводит в ветку default: sm.gif Ну или там rx_stage изначально равен 0, в switch() не попали sm.gif Короче говоря, читайте в обработчике UDR обязательно, не то из прерывания не вылезете sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
